解析MAX15093:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案
解析MAX15093/MAX15093A:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能确保在系统带电运行时安全地插入和移除电路板。今天我们要详细探讨的是Maxim Integrated推出的MAX15093/MAX15093A,这两款IC为热插拔应用提供了集成化的解决方案。
文件下载:MAX15093.pdf
一、产品概述
MAX15093/MAX15093A专为需要安全插入和移除线路卡的热插拔应用而设计,适用于2.7V至18V的电源电压。它们将热插拔控制器、3.8mΩ功率MOSFET和电子断路器保护集成在一个封装中,还具备精确的电流检测电路,能提供160µA/A的比例输出电流。
二、关键特性分析
(一)集成化设计
集成了3.8mΩ(典型值)的内部功率MOSFET,实现过压保护。这种集成方式大大减小了刀片服务器等空间受限设计的解决方案尺寸。同时,它还提供电源良好(Power - Good)和故障输出,方便工程师监控系统状态。
(二)灵活性设计
  1. 宽工作电压范围:2.7V至18V的工作电压范围,使其能适应多种不同的电源环境。
  2. 可调节参数:可调的断路器电流/电流限制阈值、可编程的压摆率控制以及可变速度的断路器响应,让工程师可以根据具体应用需求进行灵活配置。例如,通过连接外部电阻到CB引脚,可以设置断路器阈值。
(三)安全特性
  1. 限流保护:在启动期间实施折返式电流限制,控制浪涌电流,降低di/dt,确保MOSFET在安全工作区(SOA)条件下运行。 很遗憾,在检索“MAX15093 启动期间折返式电流限制原理”相关内容时出现网络问题,未能获取到相关信息。不过我们可以继续从文档中了解它的其他特性。
  2. 故障保护:芯片上的比较器提供VariableSpeed/BiLevel™保护,可应对短路和过流故障,同时具备抗系统噪声和负载瞬变的能力。在故障发生时,负载会被断开。MAX15093在故障时锁存关闭,而MAX15093A则进入自动重试模式。
  3. 其他保护:具备启动前的IN - OUT短路检测、过压/欠压输入检测、内部过温保护等功能,进一步保障了系统的安全性。
三、电气特性
(一)电源相关
VCC和IN的工作电压范围为2.7V至18V,VCC的电源电流在开机模式下典型值为0.51mA,IN的电源电流会根据不同的负载和电阻配置有所变化。
(二)电流限制
断路器精度可达±10%,在不同的过流情况下,比较器有不同的响应时间。例如,0.6%过流时,慢比较器响应时间为1.5ms;30%过流时,响应时间为200µs。
(三)MOSFET特性
在不同温度和负载条件下,MOSFET的导通电阻有所不同。在TA = +25°C,IOUT = 1A,2oz PCB的条件下,典型导通电阻为3.8mΩ。
四、工作模式与保护机制
(一)启动过程
当设备输出使能后,会对负载进行受控的电源施加。OUT端电压以约28V/ms的默认速率上升,直到达到编程的断路器电流水平。通过在GATE引脚连接外部电容,可以降低输出压摆率。启动期间,折返式电流限制保护内部MOSFET。
(二)故障保护
在正常运行时,VariableSpeed/BiLevel保护机制通过不同阈值和响应时间的比较器监控负载电流。当出现故障时,MAX15093A进入自动重试模式,而MAX15093锁存关闭。
(三)超时输入
启动成功且电源良好输出有效后,当tDLY延迟时间到,TIMEOUT输入必须被拉低至少1ms,否则设备会关闭内部MOSFET。
五、应用场景
该产品适用于多种场景,如RAID系统、存储桥接湾、磁盘驱动器电源、服务器I/O卡以及工业应用等。
六、设计建议
(一)欠压/过压阈值设置
通过从IN到UV、OV和GND的电阻分压器,可以灵活设置欠压/过压锁定阈值。
(二)输入输出二极管
在系统中使用MAX15093时,建议在IN和GND之间使用输入瞬态电压抑制(TVS)二极管,在OUT和GND之间使用输出肖特基二极管,以抑制电压尖峰和防止负环流。
MAX15093/MAX15093A以其集成化、灵活性和强大的保护功能,为热插拔应用提供了优秀的解决方案。各位工程师在实际设计中,不妨考虑其特性,结合具体需求进行合理配置。大家在使用这类热插拔芯片时,有没有遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享。
