MAX14728:双输入双向过压保护器的卓越之选
MAX14727/MAX14728/MAX14731:双输入双向过压保护器的卓越之选
作为电子工程师,我们在设计电路时,常常会面临各种电压故障的挑战,过压保护也就成了电路安全稳定运行不可或缺的一部分。今天,我要和大家详细探讨一款非常实用的过压保护器件——MAX14727/MAX14728/MAX14731双输入双向过压保护器。
文件下载:MAX14728.pdf
核心特性,保障电路安全
过压保护能力
该系列器件能够为珍贵的消费电路提供高达+28VDC的双路正电压故障保护,内部钳位电路还可抵御高达100V的浪涌冲击。在实际应用中,例如在智能手机、平板电脑等设备的电源输入电路中,可能会遇到电压突然升高的情况,这时MAX14727/MAX14728/MAX14731就能发挥重要作用,防止内部电路因过压而损坏。 很遗憾,在搜索相关内容时遇到了网络问题,暂时无法为大家提供消费电路过压保护案例。不过我们继续来了解这款器件的其他特性。
反向偏置阻断功能
与其他过压保护器不同的是,当器件禁用时,输出端(OUT)施加的电压不会反馈到输入端(INA或INB)。这一特性在一些对电源反向馈电有严格要求的电路中非常重要,能够有效避免电源的异常反馈,提高电路的安全性。
低导通电阻
器件内部集成了高压、低导通电阻(典型值为73mΩ)的nMOSFET开关,能有效降低器件两端的电压降。在大电流应用场景中,低导通电阻可以减少功率损耗,提高电源的转换效率。
可调过压锁定阈值
过压保护阈值可以通过外部电阻在4V至14V之间进行灵活调整。同时,器件还预设了精确的内部过压锁定(OVLO)阈值,如MAX14727为13.75V ±2%,MAX14728为10V ±2%,MAX14731为5.92V ±2%。这使得工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的阈值,实现精准的过压保护。
多重保护机制
除了过压保护,器件还具备热关断保护功能,当出现过载情况时,内部FET会在结温超过150°C(典型值)时自动关闭,当温度下降约20°C(典型值)后,器件恢复正常工作。此外,还有软启动功能,可将浪涌电流降至最低,以及15ms的启动消抖时间,防止内部FET在启动时误开启。
自动路径控制,灵活供电
MAX14727/MAX14728/MAX14731具有自动输入电源路径控制功能,根据PCON引脚的状态有两种工作模式。在启动时,至少有一个输入电压要超过启动电压(典型值为2.75V),电路才能正常工作。其中,INA始终具有优先级,只有当INB是唯一可用输入,或者INB有效(电压大于4.1V,典型值)而INA无效(电压小于4.1V,典型值)时,INB才会取代INA供电。
PCON = 0模式
当输入源发生变化时,器件具有先断后通时间(典型值为8ms),在关断期间有100mA(典型值)的主动放电电流。同时,在关断期间,电池充电器模式可以重置,以便充电器能够吸取适当的电流。当INA或INB电压高于维持电压(典型值为1.9V)且低于OVLOA、OVLOB阈值时,INAOK和INBOK引脚会被拉低。
PCON = 1模式
当检测到INA有效而INB也有效时,通道B会迅速关闭,通道A开启,并且具有较高的软启动电流,从而实现从INB充电到INA充电的无中断过渡。当INA变为无效而INB仍然有效时,通道B会立即开启,无需消抖时间,同样采用较高的软启动电流。当INA或INB电压高于有效电压(典型值为4.1V)且低于OVLOA、OVLOB阈值时,INAOK和INBOK引脚会被拉低。
应用领域广泛
这款过压保护器适用于多种便携式设备,如智能手机、平板电脑、电子阅读器等。在这些设备中,电源输入可能来自不同的充电器或电源适配器,电压和电流的波动较大,MAX14727/MAX14728/MAX14731能够为设备提供可靠的过压保护,确保设备的稳定运行。
设计要点与注意事项
输入旁路电容
在大多数应用中,应使用0.1µF的陶瓷电容尽可能靠近器件将INA和INB旁路到地。如果电源由于长引线长度而具有显著的电感,要注意防止LC谐振电路引起的过冲,并通过钳位过冲来提供保护。
输出电容
器件的缓慢开启时间提供了软启动功能,允许对高达1000µF的输出电容进行充电而不会因过流情况而关闭。当PCON = 0时,在从通道B切换到通道A的过程中,输出会主动放电。由于输入电缆的电感和较小的输入电容(0.1µF)可能导致输入电压下降,这可能会触发切换回通道B并导致输出锁存。因此,建议将输出电容值限制在一定范围内,例如对于1m长的充电器电缆,输出电容值建议不超过33µF。
ESD保护
器件的所有引脚都集成了ESD保护结构,能够抵御高达±2kV(人体模型)的静电放电。INA和INB引脚进一步增强了ESD保护能力,可承受±15kV(人体模型)、±15kV(IEC 61000 - 4 - 2气隙放电法)和±8kV(IEC 61000 - 4 - 2接触放电法)的ESD冲击而不损坏。在实际设计中,要注意ESD保护的测试条件和性能,确保器件在不同环境下都能正常工作。
总结
MAX14727/MAX14728/MAX14731双输入双向过压保护器以其出色的过压保护能力、灵活的自动路径控制功能、多重保护机制以及广泛的应用领域,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择器件型号和参数,并注意设计要点和注意事项,以确保电路的安全稳定运行。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
