前言:
火灾,从来都是猝不及防的噩梦,而在所有火灾隐患中,有一个“沉默杀手”常年盘踞榜首,它藏在墙壁里、插座上、电器旁,稍有疏忽就会引发毁灭性灾难——它就是电气火灾。
一组触目惊心的数据,足以敲响所有人的警钟:电气火灾每年以30%的比例高居各类火灾原因之首,更以50%至80%的占比,成为重特大火灾的主要诱因。早在2021年“119”消防日,国家应急管理部消防救援局公布的报告就显示,当年1至10月,电气火灾数量占全国火灾总数的比例高达50.4%,也就是说,每两起火灾中,就有一起与电气故障有关!
而近期的真实案例,更让这份警示变得愈发沉重:2025年4月,河北承德国恩老年公寓因移动插排短路引燃可燃物,造成20人遇难、直接经济损失超1274万元,事故的根源正是违规使用不合格插排、电气线路私拉乱接[];2026年1月,上海一居民家中空调线路故障起火,浙江嘉兴一住户因机器长期通电发热引燃木料,万幸未造成人员伤亡,但火势蔓延的速度仍让人不寒而栗。
很多人以为电气火灾离自己很远,却不知它的隐患就藏在日常用电的细微之处。私拉乱接电线、线路老化破损、接头接触不良、电路短路、用电设备长期待机发热,甚至是多个大功率电器共用一个插排,都可能成为引发火灾的“导火索”。这些看似不起眼的操作,就像一颗定时炸弹,随时可能在家庭、商铺、写字楼、养老院等各类场所引爆。
电气火灾的隐蔽性强、蔓延速度快,一旦发生,不仅会造成财产损失,更可能威胁生命安全。面对这一严峻现状,如何从被动防火升级为主动防御,提前排查隐患、守住用电安全防线,成为每个人、每个单位都亟待解决的问题。
深耕用电安全领域,安科瑞电气股份有限公司给出了针对性解决方案——Acrel-6000智慧用电管理云平台,以科技之力,为用电安全保驾护航。
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/1196/5514
组网架构:
主要功能:
1、无人化数据监控
系统对剩余电流、短路、过温度、过载、过压、欠压等电气故障进行24H不间断监控、报警、记录。更可接入烟感,摄像头和故障电弧等其他传感器。
2、访问方便
平台可通过浏览器、APP等方式访问所有软件功能,查看数据和接收报警信息。
3、远程控制
便捷地对设备进行远程控制。通过手机或网站能够远程对具体设备实施紧急拉闸、设置报警参数等控制指令。
4、消息提醒
异常情况可通过短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报通知等多种方式给出报警提示
5、数据和隐患分析
平台进行大数据分析,生成对应项目的用户报告,为领导制定电气安全整顿计划和能耗节约方案提供依据和参考
6、权限适配
平台可支持用户任意创建角色和分配功能,使平台更加适用于对应行业
7、运维管理
云平台提供对隐患的处理。能够制定巡检计划,方便对设施的定期查看,保证设备的正常运行。提升运维人员工作效率
8、安全性
平台记录每一次用户的登录记录和操作记录。确保对设备的每一次操作都可进行历史跟踪
平台介绍:
驾驶舱可以直观地在地图上展示所有出租户的位置信息、设备报警信息、报警分类、报警统计等。
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、智能微断、用电精灵、智能塑壳断路器、灭弧式保护器等,并可远程控制相应探测器。
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气参数,漏电流过大、线缆温度温度过高、线路中有故障电弧或识别到有电瓶车充电时产生报警
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用
告警推送方式:
1.短信告警:自定义短信模板,精准推送至用户手机
2.App、小程序推送:App程序自身推送,对接企业微信、微信小程序、钉钉等第三方推送形式,满足客户需求
3.邮件推送:通过邮箱,及时高效提醒客户超标、预警等信息
4.语音外呼:通过手机,直接语音外呼拨号监察管理人员
安科瑞Acrel-6000智慧用电管理云平台,以专业的技术、全面的功能,将被动应对转化为主动防控,从源头化解用电隐患,为每一处用电场景筑起“智能防火墙”。
愿每一个家庭、每一个单位,都能重视用电安全,警惕电气隐患,借助科技的力量,守住平安底线,远离火灾伤害,让用电更安全、更安心!
