数据:
TLVx313 面向成本敏感型系统的低功耗、轨到轨输入/输出、500µV 典型偏移值、1MHz 运算放大器 数据表 (Rev. B)
TLV313系列单通道,双通道和四通道精密运算放大器完美融合了低功耗特性与出色性能,因此非常适合诸如可穿戴设备,公用事业仪表计量,楼宇自动化,验钞机等各类应用。该系列具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅,低静态电流(典型值:65μA),高带宽(1MHz)以及超低噪声(1kHz时为26nV /√Hz)等特性。对于需要良好均衡成本和性能的应用场合,非常有吸引力。此外,该系列器件具有低输入偏置电流,因此适用于源阻抗高达兆欧级应用。
TLV313系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件在高达150pF的容性负载条件下单位增益稳定并集成了RF /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相而且具有高静电放电(ESD)保护功能(4kV人体模型(HBM))。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5 V(±2.75 V)的低电压状态下工作并可在-40°C至125°C的扩展温度范围内额定运行。
单通道TLV313器件采用SC70-5和小外形尺寸晶体管(SOT) 23-5封装。双通道TLV2313器件采用小外形尺寸集成电路(SOIC)-8和超薄小外形尺寸(VSSOP)-8封装,四通道TLV4313器件采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-14封装。 /p>
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLV4313 | TLV2313 | TLV313 |
| 4 | 2 | 1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| In Out | In Out | In Out |
| 3 | 3 | 3 |
| 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| 26 | 26 | 26 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| TSSOP | SOIC VSSOP | SC70 SOT-23 |
| 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 2 | 2 | 2 |
| Cost Optimized EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened Small Size |
| 85 | 85 | 85 |
| 15 | 15 | 15 |
| CMOS | CMOS | CMOS |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
