在电子设备设计中,热插拔和电路保护是至关重要的环节。今天我们要探讨的主角——MAX15095/MAX15095A/MAX15095D系列设备,为我们提供了一个强大而灵活的解决方案。
文件下载:MAX15095.pdf
MAX15095系列设备是专为热插拔应用而设计的集成解决方案,能够确保电路线卡从带电背板安全插入和移除。同时,它们还可作为硬盘、固态硬盘和风扇的电子断路器。该系列设备将热插拔控制器(典型值为10.6mΩ)、功率MOSFET和电子断路器保护集成在一个封装中,适用于2.7V至18V的电源电压保护。
设备的输出只有在满足一系列条件后才能激活,包括IN在UVOV窗口内、VCC高于其UVLO阈值、EN满足使能阈值超过100μs、PRSNT为低电平超过400μs。通过外部电阻分压器,可以灵活设置欠压/过压锁定阈值。
当设备输出启用后,会以受控方式向负载施加电源。OUT电压以默认的10V/ms上升,直到达到编程的断路器电流水平。在此过程中,设备会积极限制浪涌电流,确保MOSFET在安全工作区内运行。
采用VariableSpeed/BiLevel™故障保护机制,通过不同阈值和响应时间的比较器来监测负载电流。在故障发生时,根据不同的型号,设备会进入自动重试模式(MAX15095A)或锁存关断模式(MAX15095)。
集成的电荷泵为内部功率MOSFET提供栅极驱动电压,确保在正常状态下实现低导通电阻(RON)操作。在启动过程中,电荷泵以固定的5.9μA电流驱动MOSFET的GATE引脚,实现10V/ms的压摆率。
通过将内部功率MOSFET的电流与断路器阈值进行比较,实现过流保护。断路器比较器具有一定的延迟特性,能够容忍负载瞬变和噪声。同时,设备还具备灾难性短路保护功能,当OUT直接短路到地时,快速保护电路会迅速断开输出。
在故障发生时,设备会关闭内部MOSFET,断开输出与输入的连接。MAX15095A会进入自动重试模式,在一定时间延迟后重新启动;而MAX15095则会锁存关断,直到使能逻辑循环关闭并重新开启。
当启动成功完成16ms后,开漏功率良好输出(PG)会变为高阻抗状态,指示OUT电压已达到(0.9 x VIN)且(VGATE - VOUT)> 3V。
设备内部的线性稳压器在REG引脚输出3.3V电压,为内部电路模块提供电源。REG引脚需要连接一个1μF的电容到地,以确保其正常工作。
当输出被禁用或发生故障时,放电FET会被激活,将输出电容放电。最大输出电容约为1000μF,理想情况下,会以恒定功率模式(典型值为710mW)放电,确保电压轨在2s内降至0.3V以下。
通过在TIMER引脚连接电阻到GND,可以编程快速跳闸响应时间。该时间是内部快速比较器传播延迟和外部电阻设置的额外延迟之和。在启动阶段或短路事件后,额外延迟会被禁用。
MAX15095系列设备适用于多种应用场景,如刀片服务器、服务器I/O卡、RAID系统、磁盘驱动器电源、存储应用和工业应用等。在这些应用中,设备的热插拔和电路保护功能能够确保系统的可靠性和稳定性。
MAX15095/MAX15095A/MAX15095D系列设备以其集成化设计、高灵活性和强大的安全特性,为电子工程师提供了一个优秀的热插拔和电路保护解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体应用需求,充分发挥其各项特性,实现高效、可靠的电子系统设计。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
