在电子设备的设计中,热插拔和电路保护是至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX15095/MAX15095A/MAX15095D 系列集成热插拔/电子断路器,看看它能为我们的设计带来哪些便利和保障。
文件下载:MAX15095D.pdf
MAX15095 系列设备是专门为热插拔应用设计的集成解决方案,可确保电路线卡从带电背板安全插入和移除。同时,它也能作为硬盘、固态驱动器和风扇的电子断路器使用。该系列设备将热插拔控制器、10.6mΩ(典型值)功率 MOSFET 和电子断路器保护集成在一个封装中,适用于 2.7V 至 18V 的电源电压保护。
MAX15095 系列设备的电气特性涵盖了电源、电流限制、定时、MOSFET 等多个方面。以下是一些关键的电气参数:
这些电气特性为工程师在设计过程中提供了详细的参考,确保设备能够在不同的工作条件下稳定运行。
设备的输出仅在满足多个条件后才能激活,包括 (V{IN}) 在 UVOV 窗口内、(V{CC}) 高于其 UVLO 阈值、EN 满足使能阈值超过 100μs 以及 PRSNT 为低电平超过 400µs。通过外部电阻分压器,可以灵活选择欠压/过压锁定阈值。
当设备输出被启用后,会以约 10V/ms 的默认速率向负载提供受控的电源。通过连接到 GATE 引脚的外部电容,可以将压摆率编程到低于默认值。在启动期间,折返电流限制功能会保护内部 MOSFET 在安全工作区内运行。
该保护功能通过不同阈值和响应时间的比较器来监控负载电流。在故障条件下,MAX15095A 进入自动重试模式,而 MAX15095 则锁存关闭。
集成的电荷泵为内部功率 MOSFET 提供栅极驱动电压,确保在正常状态下内部 MOSFET 完全增强并实现低 (R_{ON}) 操作。通过连接外部电容,可以控制启动期间的输出压摆率。
通过 CB 引脚与地之间的外部电阻可以设置断路器阈值。断路器比较器允许负载电流在一定时间内超过阈值,响应时间与过流情况成反比。同时,设备还具备灾难性短路保护功能。
在故障条件下,设备会关闭内部 MOSFET。MAX15095A 进入自动重试模式,而 MAX15095 则锁存关闭,直到使能逻辑循环关闭和打开。
设备的开漏电源良好输出在 (t{PG}) 延迟后断言,指示 OUT 电压已达到 (0.9 x (V{IN})) 且 ((V{GATE } - V{OUT }) > 3V)。
当输出被禁用或发生故障事件时,放电 FET 会激活,以恒定功率模式(典型值 710mW)放电输出电容,确保电压轨在 2s 内降至 0.3V 以下。
通过将电阻从 TIMER 引脚连接到 GND 引脚,可以编程快速跳闸响应时间。额外延迟可以根据不同的电阻值进行调整,最大额外延迟时间为 2µs。
当结温超过 (T_{J} = 145^{circ}C)(典型值)时,设备会进入热关断模式,关闭内部功率 MOSFET。当结温下降 20°C(典型值)时,设备会从热关断模式中恢复。
在启动时,设备会立即检查 IN - TO - OUT 短路故障。如果检测到短路,MAX15095A 会在 (t_{RESTART})(典型值 3.4s)后自动重试,而 MAX15095 则锁存关闭。
文档提供了一个典型的应用电路示例,适用于可移动卡的应用场景。该电路展示了如何将 MAX15095 系列设备集成到实际设计中,包括电源输入、输出电容、保护二极管和电阻等元件的连接方式。
MAX15095/MAX15095A/MAX15095D 系列集成热插拔/电子断路器凭借其集成化设计、高灵活性和丰富的安全特性,为电子工程师在热插拔和电路保护设计方面提供了一个可靠的解决方案。无论是刀片服务器、服务器 I/O 卡还是工业应用等领域,该系列设备都能够发挥重要的作用。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择设备型号,并结合其电气特性和工作原理,优化电路设计,提高系统的可靠性和稳定性。大家在使用这款设备的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
