MAX15095A:2.7V - 18V、6.6A集成热插拔/电子断路器深度解析
MAX15095/MAX15095A/MAX15095D:2.7V - 18V、6.6A集成热插拔/电子断路器深度解析
在电子设备的设计中,热插拔和电路保护是非常关键的环节。今天我们要介绍的Maxim Integrated的MAX15095/MAX15095A/MAX15095D系列产品,就是针对这些需求的优秀解决方案。
文件下载:MAX15095A.pdf
产品概述
MAX15095系列器件是集成热插拔和电子断路器功能的解决方案,适用于需要安全插入和移除电路板卡的热插拔应用,也可用于硬盘、固态硬盘和风扇的电路保护。它将热插拔控制器、10.6mΩ(典型值)功率MOSFET和电子断路器保护集成在一个封装中,工作电压范围为2.7V至18V,最大负载电流能力达6.6A。
因网络问题无法获取相关的拓展信息,不过我们可以继续深入了解该产品的具体特性。
产品特性
集成化优势
  • 减少解决方案尺寸:集成10.6mΩ(典型值)内部功率MOSFET,非常适合刀片服务器等对空间要求严格的设计,有效节省PCB空间。
  • 可编程保护阈值:支持可编程过压保护和欠压锁定阈值,增强了设计的灵活性,能更好地适应不同的应用需求。
  • 其他实用功能:具备驱动存在信号输入(PRSNT引脚)和热保护功能,提高了系统的稳定性和可靠性。
灵活性设计
  • 宽工作电压范围:2.7V至18V的工作电压范围,使其能适应多种电源系统,应用场景更为广泛。
  • 可编程控制:支持可编程浪涌电流控制、可调断路器电流/电流限制阈值、可编程压摆率控制和可变速度断路器响应等功能,工程师可以根据具体应用需求进行灵活配置。
  • 故障处理选项:提供锁存关闭(MAX15095)或自动重试(MAX15095A)选项,满足不同场景下的故障处理需求。
安全特性保障
  • 高精度保护:具有±10%的断路器阈值精度,最大负载电流能力为6.6A,能准确可靠地保护电路。
  • 多重故障检测:具备IN - OUT短路检测、开路漏极PG输出以及故障事件后输出放电(仅MAX15095D)等功能,全方位保障电路安全。
  • 可编程延迟:支持可编程额外延迟(最大2µs)到快速比较器响应时间,进一步增强了保护的灵活性。
电气特性
电源参数
  • 工作电压范围:VCC和IN的工作电压范围均为2.7V至18V。
  • 电源电流:VCC供电电流在使能时典型值为0.58mA,禁用时为0.590mA;IN供电电流根据不同的RCB电阻值和负载情况有所不同。
  • 欠压锁定:VCC默认欠压锁定阈值为2.35V - 2.65V,滞回电压为0.1V;REG调节器电压在无负载且VCC > 4V时为3V - 3.6V。
电流限制参数
  • 断路器精度:在不同的VIN电压和RCB电阻值下,断路器精度有所差异,例如在VIN = 12V、RCB = 41.2kΩ时,典型值为6.6A。
  • 响应时间:慢比较器响应时间在0.6%过流时最大为2.7ms,30%过流时为200µs;快比较器响应时间为200ns。
时序参数
  • 启动时间:启动最大持续时间为43ms - 61ms。
  • 自动重试延迟:MAX15095A和MAX15095D的自动重试延迟时间为3.4s。
  • 输出短路检测:启动时输出短路检测时间为10.4ms - 15.6ms。
MOSFET参数
  • 导通电阻:在不同的温度和负载条件下,MOSFET的导通电阻有所变化,例如在TA = +25°C、IOUT = 0.5A时,典型值为10.6mΩ。
  • 栅极充电电流:栅极充电电流典型值为4.8μA - 7.1μA。
引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 VCC 电源输入,连接2.7V - 18V电压,需连接肖特基二极管或10Ω电阻及1µF旁路电容。
2 CB 电流限制阈值设置,连接电阻到地设置断路器阈值。
3 GND 接地
4 REG 内部调节器输出,需用1µF电容旁路到地,不用于为外部电路供电。
5 GATE 内部MOSFET的栅极,启动时以5.9μA(典型值)电流驱动,可连接外部电容降低输出压摆率。
6 EN 高电平有效使能比较器输入,与PRSNT配合使用使能输出。
7 PRSNT 低电平有效存在检测逻辑输入,与EN配合使用使能输出。
8 OUT 负载输出
9 IN 电源电压输入,需用瞬态电压抑制二极管旁路到地。
10 UVOV 欠压和过压阈值引脚,设置欠/过压阈值。
11 TIMER 定时输入,连接电阻到地编程电流限制最大时间。
12 PG 电源良好输出,开漏输出,连接外部上拉电阻使其为高电平有效。
工作原理与功能实现
使能逻辑与欠/过压锁定
输出仅在所有使能条件满足时才会激活,包括IN在UVOV窗口内、VCC高于UVLO阈值、EN满足使能阈值超过100μs、PRSNT为低电平超过400µs。同时,可以通过外部电阻分压器从IN到UVOV和地设置欠/过压锁定阈值。
启动过程
输出使能后,器件以约10V/ms的默认速率向负载供电,同时限制浪涌电流。可以通过连接到GATE引脚的外部电容编程压摆率,通过选择合适的RCB电阻编程浪涌电流。启动期间,折返电流限制保护内部MOSFET在安全工作区域内。
故障保护
采用VariableSpeed/BiLevel故障保护机制,通过不同阈值和响应时间的比较器监测负载电流。在故障条件下,MAX15095A进入自动重试模式,MAX15095锁存关闭。
电荷泵
集成电荷泵为内部功率MOSFET提供栅极驱动电压,启动时以固定的5.9μA电流驱动MOSFET栅极,可通过连接外部电容降低输出压摆率。
断路器比较器和电流限制
通过内部功率MOSFET的电流与断路器阈值进行比较,外部电阻设置该阈值。断路器比较器允许负载电流在一定时间内超过阈值,响应时间与过流程度成反比。同时具备灾难性短路保护功能。
自动重试和锁存关闭故障管理
故障发生时,内部MOSFET关闭。MAX15095A在延迟3.4s(典型值)后自动重试,MAX15095锁存关闭,需满足特定条件才能复位。
电源良好(PG)延迟
开漏PG输出在延迟tPG后断言,指示OUT电压达到(0.9 x VIN)且(VGATE - VOUT)> 3V。
输出放电
输出禁用或故障事件时,放电FET激活,以恒定功率模式(典型值710mW)放电,确保电压轨在2s内降至0.3V以下。
TIMER功能
通过连接到TIMER引脚的电阻编程快速跳闸响应时间,最大额外延迟为2µs。
热保护
当结温超过145°C(典型值)时,进入热关断模式,结温下降20°C(典型值)后恢复正常。
IN - OUT短路保护
启动时检查IN - OUT短路故障,根据VOUT与VIN的比例,MAX15095A自动重试,MAX15095锁存关闭。
应用场景
该系列产品适用于多种应用场景,如刀片服务器、服务器I/O卡、RAID系统、磁盘驱动器电源、存储应用和工业应用等。
MAX15095/MAX15095A/MAX15095D系列产品凭借其集成化、灵活性和安全性等优势,为电子工程师在热插拔和电路保护设计中提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置引脚参数,以实现最佳的性能和保护效果。你在使用这类产品时有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
