汉思新材料:车载激光雷达传感器封装胶:种类、要求及选择指南
车载激光雷达(LiDAR)传感器封装胶是保障传感器性能稳定、提升环境适应性的核心关键材料,直接决定传感器在复杂车载环境中的工作可靠性与使用寿命。以下将详细介绍常见封装胶种类、核心要求及科学选择方法。
一、常见车载激光雷达传感器封装胶及核心特点
结合车载场景的严苛需求,目前主流封装胶主要分为以下几类,各自适配不同封装场景:
(1)汉思UV双固化结构胶
专为车载激光雷达等智能驾驶核心传感器研发设计,创新性融合UV光固化与热固化双重技术优势。在365nm紫外光照射下,胶体可在几秒内完成预固化,快速形成足够初粘力,实现传感器组件的精准定位;后续通过80-100℃加热,热固化组分发生充分聚合反应,大幅提升胶体交联密度,最终达到高强度结构粘接效果。该产品收缩率极低,能有效减少粘接部件的位移与形变,保障传感器光学稳定性;同时UV固化深度充足,为复杂胶接结构设计提供更大自由度,适配多类组件封装需求。
(2)光固化环氧树脂
适配车载激光雷达全场景封装,采用双固化机制,可高效匹配工业化生产节拍,提升封装效率。其耐温范围广泛,能在-40℃至+125℃的极端温度环境下稳定工作,同时具备优良的防潮性、耐化学介质性及抗温度冲击能力,可在恶劣车载环境中为传感器提供长期、稳定的全方位保护。
(3)热固化环氧树脂胶(Epoxy)
核心优势在于强度高、粘接性能优异,主要适用于车载激光雷达非光学区域的结构件粘接,可保障传感器结构整体性,抵御车辆行驶过程中的振动冲击。
(4)聚氨酯树脂灌封胶
具有密度低、硬度可调、拉伸强度高、断裂伸长率大的特点,电气性能与热稳定性突出。可有效缓冲车载环境中的冲击与振动,避免雷达探头受损;同时能严密隔绝水汽、灰尘等杂质侵入,保障雷达信号传输的稳定性与精准度,适配雷达整体灌封场景。
二、车载激光雷达传感器对封装胶的核心要求
车载激光雷达长期工作在高温、高湿、强振动、紫外线照射等严苛环境中,且其内部包含精密光学元件与电路,因此对封装胶的性能提出极高要求,核心要点如下:
封装胶的主要功能要求
  • 密封保护:有效隔绝水汽、灰尘、盐雾等外界杂质,确保传感器IP防护等级达到IP67及以上,保障内部元件不受侵蚀。
  • 光学透明性:若用于镜头、窗口等光学区域,需在905nm或1550nm核心工作波段具备≥90%的高透光率,避免信号衰减。
  • 热稳定性:在-40℃~+125℃(部分场景需达到150℃)的温度循环的环境下,不发生黄变、开裂、脱粘等现象,保持性能稳定。
  • 低应力特性:固化后收缩率极低,避免对内部精密光学元件造成形变或位移,保障传感器测量精度。
  • 抗UV老化能力:长期户外使用时,可有效抵抗紫外线侵蚀,避免胶体黄化、脆化及性能退化,满足车辆全生命周期使用需求。
  • 电绝缘与EMC兼容性:具备优良的电绝缘性能,不影响传感器内部电路正常工作,同时满足电磁兼容性要求,避免干扰雷达信号完整性。
三、车载激光雷达封装胶的选择方法
选择适配的封装胶,核心是确保光学器件在车辆全生命周期内稳定可靠,需结合产品性能、生产工艺、材料兼容性等多方面综合评估,具体要点如下:
(1)聚焦核心性能指标
重点关注三大核心性能:一是低收缩率,直接决定光学对准精度,避免组件形变;二是低模量、高柔韧性,可有效缓解车载环境中的热应力,防止胶体开裂;三是优异的耐候性,需能抵御高低温循环、湿热、振动等严苛工况;同时需满足汽车电子委员会(AEC)可靠性标准(如AEC-Q100)相关要求。
(2)匹配生产工艺需求
根据生产设备与流程,确认封装胶的固化方式(纯UV固化、热固化或双固化)。对于结构复杂、存在阴影区的传感器部件,双固化胶适配性更强,可兼顾定位效率与粘接强度,提升生产可靠性。
(3)保障材料兼容性
需确认封装胶与传感器各类粘接基材(如玻璃、工程塑料、金属、PCB板等)具备良好的附着力,避免出现脱粘现象,确保封装密封性与结构稳定性。
