E4991B阻抗分析仪测试介电常数标准操作流程
一、测试原理与准备
测试原理: 通过测量样品的电容(C)和损耗角正切(D),结合样品几何参数(厚度 d、电极面积 A),计算得出介电常数(ε')和介电损耗(ε'')。
仪器与样品要求:
测试主机:E4991B射频阻抗分析仪(需安装002选件)。
测试夹具:平行板电极夹具(如16453A,适用于固体薄片样品)。
被测样品:
形状与尺寸:加工为均匀薄片(厚度建议0.1-5mm),表面平整、无毛刺,边缘垂直。
电极处理:非导体样品需在上下表面制备金属电极(如银、金),确保电极完全覆盖且无褶皱;导体或半导体样品需确保与夹具电极良好欧姆接触。
预处理:样品需充分干燥(如80℃真空干燥24h),避免水分吸附影响测试结果。
参数测量:使用千分尺(精度0.001mm)在不同位置测量厚度d并取平均值;用游标卡尺测量电极尺寸并计算面积A。
介电常数
二、详细测试步骤
1. 仪器与夹具准备
开机预热:按下【Power】键开机,预热30分钟以上,确保仪器稳定。
清洁夹具:使用无水乙醇擦拭16453A夹具的上下电极表面,去除油污或杂质。
连接仪器:将夹具信号线牢固连接到E4991B前面板的测试端口。
2. 选择测量模式
系统复位:按下【Preset】键,使仪器进入初始状态。
选择模式:依次按下【Meas】→【Measurement Mode】→选择【Permittivity】,仪器即进入介电常数测试模式,16453A夹具通常会被默认选中。
确认配置:确认测量模式为“并联”(Parallel,适用于大多数固体样品),可通过【Series/Parallel】键切换。
3. 设置测量条件
显示设置:按下【Display】→【Num of Traces】→选择【3】,以便同时显示多个参数。
Trace 1:设置为【εr'】,格式为线性(Linear)。
Trace 2:设置为【εr''】,格式为线性(Linear)。
Trace 3:设置为【tanδ】,格式为线性(Linear)。
扫描参数:按下【Stimulus】或【Sweep Setup】。
扫描类型:选择【Log Freq】(对数频率扫描)。
频率范围:根据需求设置Start(起始频率)和Stop(终止频率),例如1MHz至1GHz。
扫描点数:建议设置为201点或更高,以获得更平滑的曲线。
信号源设置:
单位:选择电压(Voltage)。
电平:设置合适的OSC Level(如100mV或1V),避免过高电压引起样品极化或过低电压导致信噪比差。
4. 端口校准与夹具补偿
进入校准菜单:按下【Cal】键。
选择夹具:选择【Accessory】→选择【16453A】。
执行校准:
开路(Open):确保夹具电极间无任何物体,呈开路状态。选择【Calibration】→【Execute Cal】→【Open】,完成后左侧出现“√”。
短路(Short):使用夹具附带的短路片连接上下电极,使其呈短路状态。选择【Calibration】→【Execute Cal】→【Short】,完成后左侧出现“√”。
负载(Load):将夹具提供的标准负载(PTFE片,已知厚度和介电常数)置于电极间。选择【Calibration】→【Execute Cal】→【Load】。仪器可能会提示输入标准负载的厚度,输入准确值后确认,完成后左侧出现“√”。
完成校准:确认所有校准步骤完成后,按下【Done】键。此时校准状态应显示为“FIX”或“ON”。
5. 输入样品参数与测量
输入厚度:按下【Meas】→【Material Dimension】→【Thickness】,输入被测样品的平均厚度值。
放置样品:将被测样品小心放置于夹具下电极中央,轻轻合上上电极。确保样品与电极充分接触,但不要施加过大的压力导致样品变形或产生应力。
开始测量:仪器将自动根据设定的频率范围和参数进行扫描测量。
6. 数据读取与保存
数据读取:观察屏幕上的εr'、εr''和tanδ曲线。可使用【Marker】(标记)功能读取特定频率点下的具体数值。
数据保存:按下【Save/Recall】键。
保存数据:选择【Save Trace Data】,可将数据保存为CSV格式,方便在电脑上用Excel或其他软件进行后续分析和绘图。
保存状态:选择【Save State】,可保存当前仪器的所有设置状态,便于下次快速调用。
三、测试注意事项
1. 环境控制:测试应在恒温恒湿环境(如25℃±1℃,湿度<50%)下进行,因为温度和湿度变化会显著影响介电性能,尤其是极性材料。
2. 边缘效应:若样品直径与厚度之比过小(如<10),边缘效应不可忽略,需使用带保护环的夹具或进行边缘修正计算。
3. 接触质量:确保样品与电极之间接触良好且无气隙,否则会引入额外的接触电阻和电容,导致测量误差。
4. 频率依赖性:介电常数通常随频率变化(低频极化充分,ε'较大;高频极化滞后,ε'下降),需根据材料特性和应用需求选择合适的测试频率范围。
5. 仪器操作:在进行校准和测量时,尽量避免移动或触碰连接线缆和夹具,以免引入干扰或改变系统状态。
通过以上步骤,可准确获取材料在特定频率范围内的介电性能参数。
