Keysight E4991B 与 E4990A 阻抗分析仪:深入技术对比与选型指南
在电子元器件、半导体器件及材料的研发、生产和质检过程中,精确的阻抗测量至关重要。Keysight(是德科技)作为电子测量领域的领导者,其 E4991B 和 E4990A 阻抗分析仪是两款备受推崇的高性能仪器。尽管它们都提供了卓越的测量能力,但各自的设计理念和性能侧重点却大不相同。
阻抗分析仪
本文将深入剖析这两款仪器的技术规格,帮助您做出最佳的选型决策。
一、 核心性能概览
首先,我们可以通过下表快速了解两款仪器的核心差异:
特性 Keysight E4991B Keysight E4990A
频率范围 1 MHz 至 3 GHz (高频首选) 20 Hz 至 120 MHz (宽频覆盖)
基本测量精度 ±0.65% ±0.08% (典型值 ±0.045%)
阻抗测量范围 120 mΩ 至 52 kΩ (10%精度范围) 25 mΩ 至 40 MΩ (10%精度范围)
标配测量参数 Z
直流偏置 内置 (需选件 001) 内置标准
主要应用领域 高频元器件、射频材料、半导体特性 低频至中频元器件、高Q值电感/电容、基础材料
二、 详细技术对比
1. 频率范围:高频 vs. 宽频
这是两款仪器最显著的区别。
E4991B (高频专家): 拥有 1 MHz 至 3 GHz 的宽频带。这使得它成为评测高频电子元器件(如射频电感、射频滤波器)以及分析半导体器件在高频下的特性的理想工具。它能够覆盖从甚高频(VHF)到超高频(UHF)甚至微波频段的测量需求。
E4990A (宽频全能): 覆盖了从超低频 20 Hz 至 120 MHz 的范围。它填补了低频和音频领域的测量空白,非常适合评测电力线扼流圈、音频变压器、普通电解电容等在低频下工作的元器件。
2. 测量精度与阻抗范围
E4990A (精度之王): 在精度方面表现更为出色,其基本阻抗测量精度可达 ±0.08% (典型值 ±0.045%)。同时,它拥有极宽的阻抗测量范围(25 mΩ 至 40 MΩ),能够以高精度测量极低阻抗(如大功率电感)和极高阻抗(如高阻陶瓷材料)。
E4991B (高频精度): 基本精度为 ±0.65%。虽然在绝对数值上不如 E4990A,但在 1 MHz 以上的高频段,这个精度已经非常优秀,足以满足绝大多数射频和微波元器件的评测需求。
3. 功能特性与选件支持
两款仪器都配备了 10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏,支持同时显示 4 个通道和 4 条迹线,操作直观便捷。它们都具备强大的数据分析功能,如等效电路分析(支持 7 种多参数模型)和极限线测试。
E4991B 的独特优势:
材料测量选件 (002): 可直接得到介电常数 (|εr|, εr', εr'') 和导磁率 (|μr|, μr', μr'') 的读数。
温度特征测量 (007): 能够分析材料和元器件随温度变化的特性。
晶圆上测量 (010): 配合探头台连接套件,可在高达 3 GHz 的频率下进行晶圆级阻抗测量。
直流偏置: 需要选件 001 才能启用内置 0 V 至 ±40 V / 0 A 至 ±100 mA 的直流偏置源。
E4990A 的独特优势:
内置直流偏置: 标配即包含 0 V 至 ±40 V / 0 A 至 ±100 mA 的直流偏置源,方便测试偏置电压对元器件(如陶瓷电容)的影响。
增强测量速度选件 (001): 可显著提升低频型号的测量速度,使其接近旗舰型号的速度,适合生产线上的高吞吐量测试。
材料测量: 同样支持与 N1500A 系列材料测量套件结合,完成从夹具设置到报告生成的完整流程。
三、 应用场景分析
选择 Keysight E4991B,如果您的工作涉及:
射频 (RF) 和微波元器件: 如射频电感、天线匹配网络、射频滤波器等。
半导体高频特性: 如晶体管、二极管在高频下的阻抗行为。
材料高频特性研究: 需要分析材料在 GHz 频段下的介电常数和导磁率。
晶圆级测试: 需要直接在晶圆上对微型元器件进行阻抗测量。
选择 Keysight E4990A,如果您的工作涉及:
常规无源元器件: 如电解电容、普通电感、变压器、电阻器的高精度评测。
低频应用: 如电力电子、音频设备中的元器件测试。
高 Q 值元器件: 需要极高精度来测量 Q 值的电感或电容。
电化学应用: 如电池、超级电容器的阻抗谱分析 (EIS)。
成本敏感的高精度测试: 在不需要 GHz 频率的情况下,E4990A 提供了极高的性价比和测量精度。
四、 结论
Keysight E4991B 和 E4990A 都是功能强大的阻抗分析仪,但它们服务于不同的频段和应用需求。
E4991B 是 高频测量 的佼佼者,适合需要探索 GHz 频段、研究材料电磁特性和进行半导体高频表征的工程师。
E4990A 则是 宽频与高精度测量 的典范,它在从毫赫兹到百兆赫兹的范围内提供了无与伦比的精度和灵活性,是元器件研发、生产和质检部门的得力助手。
通过明确您的最高测试频率和对精度的具体要求,您就能轻松地在两者之间做出最佳选择。
