在电子设计领域,时钟发生器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨一款高性能的时钟发生器——LMK3H0102,它专为PCIe Gen 1 - 7时钟生成而设计,具有诸多令人瞩目的特性。
文件下载:lmk3h0102.pdf
LMK3H0102是一款无需外部参考的2输出PCIe Gen 1 - 7兼容时钟发生器,支持扩频时钟(SSC)。它基于TI专有的体声波(BAW)技术,无需任何晶体或外部时钟参考,就能提供±25ppm的时钟输出。该器件可以同时提供两个SSC时钟、两个非SSC时钟,或者一个SSC时钟和一个非SSC时钟,满足不同应用场景的需求。
集成的BAW谐振器是LMK3H0102的一大亮点,它使得器件无需外部参考,简化了设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性和稳定性。
在SSC开启的情况下,LMK3H0102在PCIe各代的时钟抖动表现都非常出色,远低于PCIe标准的限制。例如,PCIe Gen 3的时钟抖动最大为135.3fs(PCIe限制为1ps),PCIe Gen 7的时钟抖动最大为29.6fs(PCIe限制为67fs)。
该器件提供了丰富的SSC调制深度选项,预编程的下扩频选项有 - 0.1%、 - 0.25%、 - 0.3%和 - 0.5%(在200MHz FOD频率下),同时也支持寄存器编程,下扩频范围为 - 0.1%至 - 3%,中心扩频范围为±0.05%至±1.5%。
启动时间小于1.5ms,输出到输出的偏差小于50ps,确保了系统能够快速稳定地启动和运行。
支持I²C或预编程的OTP两种功能模式,I²C地址可完全配置,方便用户根据实际需求进行灵活配置。
LMK3H0102采用16引脚TQFN封装,各个引脚具有不同的功能。例如,OUT0_P和OUT0_N、OUT1_P和OUT1_N为时钟输出引脚,支持多种输出格式;REF_CTRL为多功能引脚,在启动时可选择功能模式,启动后可作为额外的LVCMOS输出、CLK_READY信号或禁用;OE为输出使能引脚,可控制OUT0或OUT0和OUT1的输出。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,VDD和VDDO的最大电压为3.9V,超出这些范围可能会导致器件永久损坏。
该器件的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为±500V,在使用过程中需要注意静电防护,避免因ESD导致器件损坏。
推荐的工作电压为1.8V、2.5V或3.3V±5%,环境温度范围为 - 40°C至85°C,确保在这些条件下使用,可保证器件的正常性能和可靠性。
详细的电气特性参数包括频率稳定性、时钟输出特性、抖动特性等。例如,总频率稳定性为±25ppm,涵盖了温度变化、10年老化、焊接偏移等多种因素。
LMK3H0102可广泛应用于PCIe Gen 1 - 7时钟生成,如服务器主板、NIC、智能网卡、硬件加速器、多功能打印机、PCIe SSD、附加卡和PCIe扩展卡等。
在设计过程中,需要进行频率规划、设置输出格式、确定输出使能行为等。例如,在PCIe应用中,通常需要生成两个100MHz的LP - HCSL时钟,同时可根据需要生成一个25MHz的LVCMOS时钟。
在电源供应方面,需要注意电源启动顺序、去耦电容的使用等。例如,每个电源引脚都应靠近放置0.1µF或1µF的电容,以减少电源噪声的影响。
在PCB布局时,应遵循一些指南,如使用GND屏蔽隔离输出、将所有输出作为差分对布线、避免阻抗突变等,以确保信号的完整性和稳定性。
LMK3H0102可通过I²C接口进行配置和监控,也可在OTP模式下运行。在I²C模式下,需要注意I²C的时序要求和地址配置;在OTP模式下,可通过OTP_SEL0和OTP_SEL1引脚选择OTP页面。同时,器件的寄存器配置也非常重要,不同的寄存器位控制着不同的功能和参数。
LMK3H0102凭借其集成的BAW谐振器、灵活的频率生成、极低的PCIe抖动、可编程的SSC调制深度等特性,成为PCIe Gen 1 - 7时钟生成的理想选择。在实际应用中,我们需要深入了解其特性、规格参数、引脚配置和编程方法,合理进行设计和布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似时钟发生器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
