在无线通信和基础设施应用领域,时钟同步和抖动控制至关重要。TI推出的LMK5C33414A网络同步器和抖动清除器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,为这些应用提供了强大的支持。本文将深入探讨LMK5C33414A的特性、功能、应用以及设计要点。
文件下载:lmk5c33414a.pdf
LMK5C33414A采用超低抖动BAW VCO技术,在不同频率下展现出出色的RMS抖动性能。例如,在491.52MHz时,典型RMS抖动为40fs,最大为57fs;在245.76MHz时,典型RMS抖动为50fs,最大为62fs。这种超低抖动特性为无线通信系统提供了稳定、精确的时钟信号。
该器件集成了三个高性能数字锁相环(DPLL)和配对的模拟锁相环(APLL)。DPLL的可编程环路带宽范围从1mHz到4kHz,DCO频率调整步长小于1ppt,能够实现高精度的频率控制。同时,四个差分或单端DPLL输入支持1Hz(1PPS)到800MHz的输入频率,具备数字保持和无缝切换功能。
LMK5C33414A拥有14个差分输出,支持可编程的HSDS、AC - LVPECL、LVDS和HSCL格式。当配置为6个LVCMOS频率输出(OUT[1:0]_P/N、GPIO1和GPIO2)和12个差分输出(OUT[13:2]_P/N)时,总共可提供多达18个频率输出,输出频率范围从1Hz(1PPS)到1250MHz,且输出摆幅和共模电压可编程。
该器件兼容PCIe Gen 1到6,支持I2C、3线SPI或4线SPI通信接口,工作温度范围为 - 40°C到85°C,适用于各种复杂的应用环境。
DPLL由时间数字转换器(TDC)、数字环路滤波器(DLF)和可编程40位分数反馈(FB)分频器组成,APLL则包含参考(R)分频器、相位频率检测器(PFD)、环路滤波器(LF)、分数反馈(N)分频器和VCO。每个DPLL都有参考选择多路复用器,可选择锁定到另一个VCO域或参考输入,实现多时钟域的灵活频率和相位控制。
DPLL参考输入多路复用器支持自动或手动输入选择。参考输入监测块对时钟输入进行监测,当检测到参考丢失(LOR)时,自动进行无缝切换或保持模式。同时,支持锁定到有缺失周期的间隙时钟,提高了系统的适应性。
输出时钟通过输出多路复用器从支持的APLL/VCO域获取。输出0(OUT0)和输出1(OUT1)最为灵活,可选择XO、参考输入或任何APLL域作为源。输出时钟还支持SYSREF或1PPS输出,输出分频器具有同步功能,可实现多个输出的相位对齐。
DPLL支持内部ZDM同步选项,可实现所选DPLL参考输入与OUT0、OUT4或OUT10时钟之间已知且确定的相位关系,主要用于实现输入和所选输出(如1PPS输入到1PPS输出)之间的确定性相位关系。
TEC允许用户精确测量两个或多个事件之间的时间,测量精度优于7.5ns,总测量时间超过59分钟,具体取决于配置。
适用于4G和5G无线网络,如有源天线系统(AAS)、mMIMO宏远程无线电单元(RRU)、CPRI/eCPRI基带、集中式和分布式单元(BBU、CU、DU)以及小基站等。可作为SyncE(G.8262)、SONET/SDH(Stratum 3/3E、G.813、GR - 1244、GR - 253)、IEEE - 1588 PTP从时钟,为112G/224G PAM4 SerDes提供抖动清除、漂移衰减和参考时钟生成功能。
还可应用于光传输网络(OTN G.709)、宽带固定线路接入、工业、测试和测量等领域。
LMK5C33414A具有四个内存空间:寄存器、ROM、EEPROM和SRAM。用户可通过I2C或SPI对寄存器进行编程,实现设备的配置。同时,可利用TICS Pro编程软件进行设计,生成频率计划和寄存器设置。
在电源设计方面,要注意电源轨的顺序、电源斜坡速率和混合电源域的问题。建议使用LDO调节器为外部XO/TCXO/OCXO源供电,以减少电源噪声对振荡器时钟的影响。输出频率相同或整数相关(谐波)的输出可以共享一个滤波后的电源。
布局时,要隔离输入、XO/OCXO/TCXO和输出时钟,避免不同频率的时钟和其他动态信号相互干扰。旁路电容器应靠近VDD和VDDO引脚放置,以降低电源噪声。同时,要使用多个过孔将宽电源走线连接到相应的电源岛或平面,确保良好的电气性能。
LMK5C33414A作为一款高性能的网络同步器和抖动清除器,凭借其超低抖动、多PLL架构、丰富的输入输出配置和强大的功能,为无线通信和基础设施应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置设备参数,优化电源和布局设计,以充分发挥其性能优势。你在使用LMK5C33414A的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
