探秘LMKDB11xx:PCIe时钟缓冲器的卓越之选
在当今高速发展的电子领域,PCIe技术不断演进,对时钟缓冲器的性能要求也越来越高。LMKDB11xx系列时钟缓冲器以其卓越的性能和丰富的特性,成为PCIe Gen 1至Gen 7应用的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款产品。
文件下载:lmkdb1120.pdf
一、产品概述
LMKDB11xx是一系列符合DB2000QL标准的时钟缓冲器,专为PCIe Gen 1至Gen 7应用设计,具有超低的附加抖动和传播延迟。该系列产品支持1.8V和3.3V两种电源电压,为设计提供了更高的灵活性。此外,它还具备多种功能特性,如灵活的上电序列、故障安全输入输出、独立输出使能等,能够满足不同应用场景的需求。
二、关键特性剖析
(一)超低附加抖动
抖动是衡量时钟信号质量的重要指标,对于高速PCIe应用尤为关键。LMKDB11xx在这方面表现出色,其附加抖动极低。例如,在156.25MHz时,最大12kHz至20MHz RMS附加抖动仅为31fs;PCIe Gen 4最大附加抖动为13fs,Gen 5为5fs,Gen 6为3fs,Gen 7为2.1fs。如此低的抖动能够确保时钟信号的稳定性和准确性,为整个系统的性能提供有力保障。
(二)灵活的电源序列
在实际应用中,电源序列的灵活性至关重要。LMKDB11xx支持多种电源序列,包括PWRDN#的断言和解除断言、OE#的断言和解除断言等。在推荐的掉电序列中,PWRDN#在输入时钟有效时被断言,确保所有时钟输出无毛刺地静音。同时,OE#引脚可以在任何时候进行断言和解除断言,只要满足时钟输入有效、PWRGD/PWRDN#引脚为高、设备电源开启等条件,输出就能够正常工作。这种灵活性使得产品在不同的应用场景中都能稳定运行。
(三)丰富的输入输出特性
  1. 输入特性:支持运行输入时钟、故障安全输入和多种输入配置,包括DC耦合HCSL输入、DC耦合LVDS输入、AC耦合输入和内部50Ω接地端接等。这些特性使得产品能够适应不同的输入信号类型和应用场景。
  2. 输出特性:支持双端接、可编程输出摆率、可编程输出幅度摆幅、准确的输出阻抗和故障安全输出等。可编程输出摆率可以通过SMBus和引脚模式进行控制,为设计提供了更多的灵活性。例如,通过引脚模式可以进行全局摆率控制,而SMBus则支持对每个输出进行单独的摆率控制。
(四)多种控制模式
LMKDB11xx具有引脚模式、SMBus模式和边带接口(SBI)模式,三种模式可以同时使用。SBI模式能够以更快的速度(最高25MHz)启用或禁用输出时钟,相比SMBus具有更高的效率。同时,SMBus仍然可以用于设备控制和状态读取,确保了系统的可管理性。
三、应用案例分析
(一)典型应用场景
LMKDB11xx适用于多种应用场景,如高性能计算、服务器主板、NIC/SmartNIC和硬件加速器等。在这些应用中,它可以为PCIe和以太网时钟分配提供多个时钟副本,满足系统对时钟信号的需求。
(二)设计实例
以PCIe和以太网时钟分配为例,我们需要为PCIe时钟扇出和以太网时钟扇出分别找到合适的缓冲器,同时满足抖动要求并最小化空间。通过计算抖动预算,我们发现LMKDB1120可以用于PCIe Gen 5时钟分配,而LMKDB1108则适用于以太网时钟分配。这充分体现了该系列产品在不同应用场景中的适用性和灵活性。
四、电气特性详解
(一)绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值是确保其安全可靠运行的基础。LMKDB11xx的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输出电流和存储温度等。例如,任何VDD引脚的电源电压范围为 -0.3V至3.63V,输入电压范围为 -0.3V至3.63V。在实际应用中,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致设备损坏。
(二)ESD额定值
静电放电(ESD)是电子设备常见的问题之一,可能会对设备造成损害。LMKDB11xx具有一定的ESD防护能力,其人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,充电设备模型(CDM)为±500V。在使用过程中,仍然需要采取适当的ESD防护措施,以确保设备的可靠性。
(三)推荐工作条件
为了确保产品的最佳性能,需要在推荐工作条件下使用。LMKDB11xx的推荐工作条件包括结温、环境温度、电源电压、输入电压和电源斜坡时间等。例如,环境温度范围为 -40°C至105°C,电源电压范围为2.97V至3.6V(3.3V电源)或1.71V至1.89V(1.8V电源)。在设计过程中,必须严格遵循这些推荐工作条件,以保证产品的稳定性和可靠性。
(四)热信息
热性能是影响电子设备性能和可靠性的重要因素之一。LMKDB11xx的热信息包括热阻、热耦合系数等。不同封装的热性能有所差异,例如NPP0080(TLGA)封装的RθJA为33.1°C/W,RθJC(top)为31.9°C/W。在设计散热方案时,需要根据产品的实际应用场景和封装类型,合理选择散热措施,以确保设备的温度在安全范围内。
(五)电气特性参数
电气特性参数是评估产品性能的重要依据。LMKDB11xx的电气特性包括时钟输入要求、时钟输出特性、频率和时序特性、偏斜和延迟特性、抖动特性、电源电流特性、PSNR特性和I/O特性等。这些参数详细描述了产品在不同工作条件下的性能表现,为设计工程师提供了重要的参考。
五、寄存器映射与功能模式
(一)寄存器映射
LMKDB11xx的寄存器映射详细定义了各个寄存器的功能和使用方法。不同型号的产品寄存器有所差异,但主要包括输出使能控制、OE引脚回读、ACP使能控制、SBI使能回读、设备信息、SMBus字节计数器、SBI掩码和输出摆率选择等寄存器。通过对这些寄存器的配置,可以实现对设备的各种功能控制。
(二)功能模式
  1. SMBus模式:在SMBus模式下,可以通过SMBus引脚对设备的寄存器进行读写操作。引脚SADR1和SADR0设置SMBus地址,不同的地址组合对应不同的8位SMBus地址。这种模式方便了设备的配置和管理。
  2. SBI模式:SBI是一种简单的3线或4线串行接口,由SHFT_LD#、SBI_IN、SBI_CLK和SBI_OUT(可选)引脚组成。当SHFT_LD#引脚为高时,SBI_CLK的上升沿将SBI_IN的数据时钟到移位寄存器中;在数据移位后,SHFT_LD#的下降沿将移位寄存器的内容加载到输出寄存器中。SBI模式可以实现快速的输出时钟启用或禁用,并且可以与SMBus同时工作,提高了设备的控制效率。
  3. 引脚模式:如果不需要SMBus或SBI接口,可以将SMBus引脚或SBI引脚悬空,设备可以在引脚模式下工作,通过OE#引脚启用或禁用输出。这种模式简单直接,适用于一些对控制要求不高的应用场景。
六、应用与实现建议
(一)典型应用
以PCIe和以太网时钟分配为例,LMKDB11xx可以根据给定的源提供多个PCIe时钟(100MHz)或以太网时钟(156.25MHz)的副本。在设计过程中,需要根据具体的设计要求,如PCIe时钟数量、以太网时钟数量、PCIe架构、参考时钟摆率和抖动要求等,选择合适的缓冲器型号。
(二)电源供应建议
为了确保产品的稳定性和可靠性,需要合理设计电源供应方案。建议在每个电源引脚附近放置一个0.1μF的电容器,以减少电源噪声。为了最小化VDDA、VDD_IN0和VDD_IN1上的噪声,可以在引脚旁边放置一个2.2Ω的电阻。同时,建议使用铁氧体磁珠和一个10μF的电容器接地,以提高整个芯片的抗干扰能力。
(三)布局建议
布局对于高速电路的性能至关重要。在布局时,应使用低电感的接地连接,将设备的DAP与PCB连接起来。同时,需要匹配PCB走线阻抗与设备输出阻抗(85Ω或100Ω差分阻抗),消除走线中的短截线和不连续性,以减少信号反射和干扰。
七、总结与思考
LMKDB11xx系列时钟缓冲器凭借其超低的附加抖动、灵活的电源序列、丰富的输入输出特性和多种控制模式,为PCIe Gen 1至Gen 7应用提供了卓越的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择产品型号,并严格遵循推荐的工作条件和设计建议,以确保产品的性能和可靠性。同时,我们也需要不断关注产品的技术发展和应用案例,以便更好地发挥其优势,为电子系统的设计带来更多的创新和突破。大家在使用LMKDB11xx的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
