在电子设备的设计中,按钮开关控制器是一个关键组件,它直接影响着设备的操作体验和稳定性。今天,我们将深入探讨一款高性能的高电压按钮开关控制器——MAX16151,看看它是如何在各种应用场景中发挥出色作用的。
文件下载:MAX16151.pdf
MAX16151是一款具备开关去抖功能和内置锁存器的高电压按钮开关控制器。它能够接收来自机械开关的嘈杂输入信号,经过处理后输出干净、锁存的信号,同时还能在开关闭合超过去抖周期时产生单次中断输出。如果开关闭合时间超过关机周期,还会产生更长的单次中断输出。
MAX16151家族有两种类型的器件,一种是当开关闭合时间超过关机周期时,锁存输出会失效;另一种则是锁存输出保持有效。具体信息可参考表1。
它的工作电源范围为+5V至+36V,仅消耗不到15μA的电源电流,这对于低功耗应用中的电池续航至关重要。其强大的开关输入端(PB_IN)能够承受+60V的电压,并且具备±10kV的静电放电(ESD)保护能力,非常适合在恶劣的工业环境中使用。3V稳压锁存输出可以作为逻辑信号来控制晶体管或电压调节器,而单独的INT输出则能在检测到有效按钮信号时提供系统中断。此外,异步CLR输入允许外部信号将锁存输出强制置为OFF状态。该器件的工作温度范围为-40°C至+125°C,提供1.23mm x 0.83mm的6凸点晶圆级封装(WLP)和6引脚薄型SOT23封装。
MAX16151的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
在使用MAX16151时,需要注意其绝对最大额定值。VCC至GND的电压范围为 -0.3V至+40V,PB_IN至GND的电压范围为 -60V至+60V,CLR、INT、OUT至GND的电压范围为 -0.3V至6V。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压范围 | VCC | 5 | 36 | V | ||
| 电源电流(待机) | ISB | VCC = 36V,OUT未激活,PB_IN未连接,-40°C ≤ TA ≤ +125°C | 10 | 15 | μA | |
| 电源电流(检测或中断时) | ICC | VCC = 36V,IOUT = 0;在PB_IN检测或INT激活期间 | 40 | μA | ||
| 定时精度 | 去抖时间(tDB)、关机时间(tSO)和中断时间(tINT)与标称值的偏差 | -20 | ±5 | +20 | % | |
| 输入高电压 | VIH | CLR和PB_IN | 1.7 | V | ||
| 输入低电压 | VIL | CLR和PB_IN | 0.7 | V | ||
| 最小输入高时间检测 | PB_IN | 600 | μs | |||
| PB_IN迟滞 | 100 | mV | ||||
| PB_IN上拉电阻 | 500 | 1000 | 1500 | kΩ | ||
| PB_IN输入电流 | IIN | VPB_IN = ±60V | -170 | +170 | μA | |
| PB_IN电压范围 | 连续;0V ≤ VCC ≤ 36V | -60 | +60 | V | ||
| 瞬态;0V ≤ VCC ≤ 36V | -60 | +60 | V | |||
| CLR输入电流 | ICLR | -100 | +100 | nA | ||
| CLR下降沿到OUT低电平传播延迟 | tCO | RL = 10kΩ,CL = 100pF | 200 | ns | ||
| CLR锁定时间 | OUT上升沿之后的一段时间,在此期间CLR的转换将被忽略 | 1.6x tINT | 2x tINT | 2.4x tINT | ms | |
| OUT输出电压(低电平) | VOL | ISINK = 1.6mA | 0.4 | V | ||
| OUT输出电压(高电平) | VOH | ISOURCE = 50uA | 2.7 | V | ||
| OUT输出电压(直流) | VOH | +5 ≤ VCC ≤ +36,IOUT = 0 | 3 | V | ||
| INT输出电压(低电平) | VOL_INT | ISINK = 1mA | 0.2 | V | ||
| INT泄漏电流 | -100 | +100 | nA | |||
| 中断脉冲持续时间 | tINT | 从tDB开始 | 25.6 | 32 | 38.4 | ms |
| 从tSO结束开始 | 102.4 | 128 | 153.6 | ms | ||
| PB_IN ESD保护 | 人体模型 | ±10 | kV |
这些电气参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保设备能够在规定的条件下正常工作。
| MAX16151提供6引脚SOT23和6凸点WLP两种封装形式,其引脚配置如下: | 封装 | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| SOT23-6 | 3 | VCC | 电源输入,需通过0.1μF电容接地旁路 | |
| 2 | GND | 接地 | ||
| 1 | PB_IN | 按钮输入,内部上拉至VCC。当PB_IN保持低电平超过去抖时间(tDB)时,OUT将锁存为高电平,并在INT产生单次脉冲。开关闭合时间超过关机周期时,INT将产生更长的单次脉冲。MAX16151A在开关闭合时间超过关机周期时,锁存输出将失效;MAX16151B则不会。 | ||
| 6 | CLR | 清除输入,将CLR拉低可使锁存的OUT信号失效。如果OUT已经失效,拉低CLR不会改变OUT的状态。 | ||
| 5 | INT | 低电平有效、开漏中断输出。当PB_IN保持低电平超过去抖时间(tDB)时,INT将在中断超时期间激活。INT失效时为高阻抗,即使上拉至外部电压也是如此。 | ||
| 4 | OUT | 高电平有效、推挽锁存输出,内部连接到3V稳压器。 | ||
| 6 WLP | A1 | VCC | 同SOT23-6的VCC | |
| A2 | GND | 同SOT23-6的GND | ||
| A3 | PB_IN | 同SOT23-6的PB_IN | ||
| B3 | CLR | 同SOT23-6的CLR | ||
| B2 | INT | 同SOT23-6的INT | ||
| B1 | OUT | 同SOT23-6的OUT |
了解引脚的功能后,我们可以更好地设计电路。例如,通过PB_IN接收按钮信号,经过去抖处理后,控制OUT的输出状态;利用INT输出中断信号,通知系统进行相应的处理;通过CLR输入可以强制将OUT置为OFF状态。
MAX16151的典型应用电路展示了如何利用它来控制负载的电源。在这个电路中,MAX16151的OUT输出连接到LDO的使能输入端,当PB_IN的按钮经过去抖后闭合,OUT将变为高电平,从而使能LDO为负载供电。
MAX16151作为一款高性能的高电压按钮开关控制器,凭借其宽工作电压范围、低功耗、开关去抖、ESD保护等诸多优势,在便携式仪器、工业设备、电脑和电信等领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用MAX16151的特性,提高设备的性能和可靠性。
在实际应用中,你是否遇到过类似的按钮开关控制问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
