仪器选型:矢量网络分析仪E5071C
1. 仪表基础指标(为什么选 E5071C)
指标 典型规格(E5071C) 对测试的意义
频率范围 基础9kHz~8.5GHz,选件扩展至 300kHz~20GHz 覆盖射频/微波主流频段,适配5G、WLAN 等多场景测试
动态范围 典型>123dB,部分配置达 125dB 清晰区分强弱信号,提升弱反射/传输信号测量准确性
测量速度 1601 点扫描 39ms,单点低至 9.6μs 大幅提升批量测试效率,缩短研发与生产周期
迹线噪声 70kHz IFBW 下 0.004dB RMS 高频段测量稳定性优异,数据重复性好
温度稳定性 0.005dB/°C 长期工作偏差小,减少频繁校准频次
本底噪声 低至 - 131dBm 确保弱信号测量精准度,避免信号遗漏
端口配置 2/4 端口基础,可扩展至 22 端口 适配单端口、多端口器件及系统级测试需求
输出功率 标准 10dBm,谐波抑制≤-25dBc 减少信号干扰,保障测试信号纯净度
矢量网络分析仪
2. 仪表重点选件及其参数(如何按需配置)
选件号 功能简述 适用场景
280 2 端口,9kHz~8.5GHz,无偏置 tee 宽频段无源器件(滤波器、连接器)S 参数、VSWR 测试
285 2 端口,100kHz~8.5GHz,带偏置 tee 宽频段有源器件(功放、射频 IC)供电测试、增益测量
480 4 端口,9kHz~8.5GHz,无偏置 tee 多端口无源器件(功分器、耦合器)隔离度、匹配测试
485 4 端口,100kHz~8.5GHz,带偏置 tee 多通道有源器件(开关矩阵、平衡放大器)性能测试
2K5 2 端口,300kHz~20GHz,带偏置 tee 5G Sub-6GHz 器件、高频微波组件测试
1E5 高稳定性时基,年稳定性 ±0.5ppm 长期老化测试、高精度振荡器 / 频率合成器校准
008 频率偏移模式,支持谐波 / 混频器测试 混频器转换增益、有源器件谐波失真测量
TDR 增强时域分析,含眼图 / TDR 功能 高速 PCB 信号完整性、传输线故障定位测试
790 测量向导软件,支持 VBA 编程 自动化测试搭建、生产线批量元器件筛查
3. 重点应用测试及所需选件/软件
测试场景 典型标准/信号 推荐选件/软件 E5071C的优势
无源器件测试(滤波器 / 连接器 / 功分器等) 射频 / 微波通用测试标准 1. 280:2 端口 S 参数测试集(9kHz~8.5GHz,无偏置 tee)
2. 480:4 端口 S 参数测试集(9kHz~8.5GHz,无偏置 tee) 动态范围宽(>123dB)、迹线噪声低(70kHz IFBW 下 0.004dB RMS),能精准捕捉无源器件的反射 / 传输特性
有源器件测试(功放 / 低噪放 / 射频 IC 等) 射频有源器件性能测试规范 1. 285:2 端口 S 参数测试集(100kHz~8.5GHz,带偏置 tee)
2. 485:4 端口 S 参数测试集(100kHz~8.5GHz,带偏置 tee) 带偏置 tee 支持器件直流供电,温度稳定性优(0.005dB/°C),长期测试数据重复性好
5G Sub-6GHz 器件测试(基站射频单元 / 终端天线等) 3GPP 5G NR 标准 1. 2K5:2 端口 S 参数测试集(300kHz~20GHz,带偏置 tee)
2. 4K5:4 端口 S 参数测试集(300kHz~20GHz,带偏置 tee) 频段扩展至 20GHz,覆盖 5G Sub-6GHz 全频段,支持高频微波组件的插入损耗、隔离度测试
多端口器件测试(多通道模块 / 平衡放大器等) 多端口网络测试规范 1. 480/485:4 端口 S 参数测试集(无 / 带偏置 tee)
2. 790:测量向导助手机软件 端口扩展灵活,搭配测量向导可简化多步骤测试流程,适配生产线批量筛查与研发复杂测试
高速 PCB 信号完整性测试(高速互连链路 / 串行总线等) 信号完整性行业标准(如 PCIe、USB4) TDR:增强时域分析选件 支持时域反射(TDR)/ 传输(TDT)、眼图分析,无需外接比特图案发生器,23ps 上升时间可定位细微阻抗突变
4. 仪表应用和优势总结——为什么推荐
E5071C 作为Keysight ENA系列标杆产品,核心优势集中于“精准、灵活、高效”三大维度:宽频段覆盖(9kHz~20GHz)适配射频/微波全场景测试,高动态范围(>123dB)与低噪声设计保障数据可靠性;丰富选件支持端口、频段、功能模块化扩展,满足无源/有源、单端口/多端口、时域/频域等多样化需求;快速测量速度(1601 点扫描 39ms)与自动化工具(VBA 编程、测量向导)大幅提升研发与生产效率。无论是通信、半导体、航空航天等行业的研发验证,还是生产线批量质检,E5071C 均能以稳定性能与便捷操作提供可靠支撑,是射频/微波测试领域的高性价比优选。
