网络分析仪在非标称阻抗电缆测试中的应用
在现代电子系统中,电缆作为信号传输的物理媒介,其性能直接影响系统表现。除了标准的50Ω同轴电缆,工程师们经常需要测试非标称阻抗的线缆,如75Ω同轴线、双绞线以及高速差分数据线等。这些线缆的阻抗参数、S参数(如插入损耗、回波损耗/驻波比、Smith圆图)以及眼图特性,是评估其信号完整性的重要依据。
电缆测试
测试挑战与难点
使用网络分析仪(VNA)测试这些非标称线缆时,面临一个普遍的难题:测试系统的端口通常是标准的50Ω同轴接口。为了连接被测线缆(DUT),往往需要使用转接头或专用夹具。这些附加部件的散射参数未知,会引入额外的反射和谐振,从而掩盖被测线缆的真实特性。
传统的解决方法,如去嵌入(De-embedding)或夹具移除法,依赖于精确设计的夹具和微带校准件。然而,实际制作的夹具参数往往与理论设计值存在偏差,这可能导致实测数据出现不必要的波动,甚至导致错误的结论。
时域门控测试原理
为了解决上述问题,本文介绍一种基于网络分析仪时域分析功能的通用测试方法——时域门控(Time Domain Gating)。
时域分析是矢量网络分析仪的一项重要功能。其核心原理是利用快速傅里叶变换(FFT)的正反变换,将频域测量得到的S参数数据转换为时域的脉冲响应或阶跃响应。在均匀介质传输中,时间轴等效于距离轴。通过在时域响应上设置一个“门”(Gate),选通对应于被测线缆物理位置的时间片段,并抑制掉接头、夹具以及其他非关注区域的响应,从而有效排除它们对测量结果的影响。
为了获得准确的时域结果,需要合理设置网络分析仪的参数。根据被测件的电长度LLL来界定模糊距离,从而定义合适的频率间隔ΔfDelta fΔf;根据所需的电长度分辨率(时间间隔分辨率),来定义扫描的频率宽度(SPAN)。
测试方法与步骤
1. 准备工作:被测线缆(阻抗范围可为10Ω~1kΩ)需焊接标准50Ω同轴接头(如SMA、N型)。若是差分线缆,需确保每对线缆的接头外壳导体互联并连接屏蔽层。
2. 校准:在测试前,使用标准校准件(如SOLT)对网络分析仪进行系统校准,以消除测试端口的系统误差。
3. 双通道测试配置:
通道1(Ch1)- 插入损耗测试:测量S21参数。选择带通冲击响应模式,设置时域门控,选通第一个响应峰值,并确保至少包含一对时域副瓣,以获取完整的传输特性。
通道2(Ch2)- 阻抗测试:测量Z11参数。选择低通阶跃响应模式,设置时域门控,选通范围通常覆盖被测线缆长度的50%~80%,以准确评估其特性阻抗。
案例验证
以一根75Ω同轴电缆(长度914mm,频率范围3GHz)为例。
S21插损测试:初始测试结果可能包含了夹具和接头的影响,曲线不够平滑。通过设置合适的时域门控,选通电缆主体部分,再转换回频域观察,可以清晰地看到修正后的插损曲线消除了不必要的谐振峰,更真实地反映了电缆的传输损耗特性。
电缆测试
S21插损,门控选通修正测试结果:
电缆测试
Z11阻抗测试:通过低通阶跃响应配合门控,可以观察到电缆主体部分的阻抗值稳定在75Ω左右,有效排除了两端接头阻抗不连续带来的干扰。
结论
利用网络分析仪的时域门控功能,可以有效地对非标称阻抗电缆进行精确测试。该方法不依赖于复杂的夹具设计和精确的校准件模型,操作简便,能够直观地分离并消除测试夹具和接头的影响,从而获得被测线缆真实的阻抗、插入损耗等关键参数,是电缆研发与生产测试中一种强有力的工具。
