在电子电路设计中,保护系统免受各种故障影响至关重要。今天,我们来深入探讨 Analog Devices 的 MAX16141/MAX16141A 理想二极管控制器,它能为系统提供全方位的保护,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX16141.pdf
MAX16141/MAX16141A 是一款功能强大的理想二极管控制器,工作电压范围为 3.5V 至 36V,具有 5μA(典型值)的低关断电流,非常适合汽车应用。它集成了电荷泵,可将背靠背外部 nFET 的栅极驱动至高于源极连接 9V(典型值),有效降低源极与负载之间的功率损耗。
上电时,当输入电压超过欠压阈值 450μs(tSU)后,MAX16141/MAX16141A 启用栅极驱动。在此期间,FAULT 引脚保持低电平,当输出电压大于 (V_{IN}) 的 90% 且无故障时,FAULT 引脚变为高阻态。栅极的上升时间由连接在 GRC 和 GND 之间的电阻值决定。
通过连接在 TERM、UVSET 和 GND 之间的外部电阻分压器设置欠压阈值。当输入电压低于欠压阈值((V{CC}=V{IN}{UVTH}-V{HYS}))时,拉低栅极电压,关闭外部 MOSFET,并使 FAULT 引脚置低。当输入电压高于欠压阈值((V{CC}=V{IN}>V_{UVTH}))时,经过 450μs 启动延迟(典型值)后,GATE 引脚变为高电平。
使用连接在 TERM、OVSET 和 GND 之间的外部电阻分压器检测过压情况。当输入电压超过编程的过压阈值时,将 GATE 引脚拉至地,隔离负载与源电压。栅极电压的下降速率由连接在 GFC 和地之间的电阻值决定。在过压故障期间,GATE 引脚锁定为低电平,FAULT 引脚保持置低。
通过 RS 和 OUT 之间的检测电阻检测过流故障。当负载电流超过工厂设定的阈值时,隔离负载与输入,以由 GFC 和地之间电阻值选定的缓慢下降速率拉低 GATE 引脚。在过流故障期间,GATE 进入 300ms(典型值)自动重试模式,FAULT 引脚保持置低。
使用比较器监测 IN 和 OUT 之间的差分电压来检测反相电流情况。当 (V{IN}) 低于 (V{OUT}) 达到工厂设定的阈值时,在 1μs(最大值)内禁用栅极驱动,以最大程度减少负载向源极的放电。当 (V{IN}) 高于 (V{OUT}) 50mV 时,启用栅极驱动。
可防止因电池反接或输入处的负瞬变对下游电路造成损坏。输入电压(IN)可承受低至 -36V 的反向电压。在反相电压情况下,在 1μs(最大值)内禁用栅极驱动,隔离负载与源极。
如果内部管芯温度超过 +145°C((T{J})),将关闭外部 MOSFET。当结温超过 (T{J}= +145°C)(典型值)时,内部热传感器向关断逻辑发出信号,拉低 GATE 引脚电压,使器件冷却。当 (T_{J}) 下降 15°C(典型值)时,GATE 引脚以缓慢上升速率变为高电平,MOSFET 重新开启。
MAX16141/MAX16141A 采用窗口检测阈值比较器,可使用三电阻网络设置欠压和过压阈值。计算公式如下: [V{UVTH}=(V{TH}-V{TH{HYS}})left[frac{R{TOTAL}}{R 2+R 3}right]] [V{OVTH}=(V{TH})left[frac{R{TOTAL}}{R 3}right]] 其中,(V{UVTH}) 和 (V{OVTH}) 分别为欠压和过压阈值,(R{TOTAL}=R 1+R 2+R 3+R{TERM}),(V{TH}) 为 0.5V 的 OVSET 和 UVSET 阈值,(V{TH{HYS}}) 为迟滞,(R{TERM}) 为 TERM 导通电阻,典型值为 0.7kΩ。
使用公式 (I{OC}=V{(RS - OUT)} / R{SENSE}) 设置过流阈值,其中 (V{(RS - OUT)}) 为过流阈值电压(单位:V),(R_{SENSE}) 为连接在 RS 和 OUT 之间的电阻(单位:Ω)。
在汽车环境中,为确保短暂电源中断后系统快速恢复,可根据公式 (C{VCC}=frac{(I{CC} × 100 × 10^{-6})}{Delta V{CC}}) 计算 VCC 处的大容量电容,其中 (C{VCC}) 为大容量电容,(I{CC}) 为电源电流(单位:A),(Delta V{CC}) 为 VCC 所需的压降(单位:V)。
选择 MOSFET 时,需考虑栅极电容、漏源电压额定值、导通电阻((R_{DS(ON)}))、峰值功率耗散能力和平均功率耗散限制。一般来说,两个 MOSFET 应选用相同型号。对于空间受限的应用,可选择双 MOSFET 以节省电路板面积。
正常工作期间,每个 MOSFET 的功率耗散可使用公式 (P = I{LOAD}^{2} × R{DS(ON)}) 计算,其中 (P) 为每个 MOSFET 的功率耗散,(I_{LOAD}) 为平均负载电流。
能有效应对汽车系统中的各种瞬态电压和电源中断情况,确保系统稳定运行。
为网络和电信设备提供可靠的电源保护,防止过流、过压等故障损坏设备。
保障数据存储和处理设备的电源稳定性,提高系统可靠性。
在以太网供电系统中,提供电源保护和管理功能。
MAX16141/MAX16141A 理想二极管控制器以其宽电压范围、低功耗、多种保护功能和汽车级认证等优势,成为众多电子系统设计中的理想选择。在实际应用中,合理设置参数、选择合适的 MOSFET 以及优化电路布局,能够充分发挥其性能,为系统提供可靠的电源保护。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
