TIM材料测试方法 | 轴向热流法、瞬态法与激光闪射法
      在电子设备日益精密的今天,散热性能已成为决定产品可靠性的关键因素。据统计,电子设备失效案例中超过55%与过热有关。而作为散热桥梁的导热材料,其性能测试的准确性直接关系到整个热管理系统的设计成败。
为什么
导热系数测试如此重要?
想象一下,你花大价钱购买了号称“高效散热”的导热硅脂,却发现实际效果远不如宣传。问题很可能就出在测试方法上——不同的测试方法可能得出截然不同的结果。
真实案例:某知名散热厂商在验证供应商提供的导热垫片时发现,同一产品在不同测试方法下,结果差异高达30%!这正是了解测试标准和方法的实际价值所在。
01
轴向热流法
行业“金标准”
核心原理:模拟真实应用场景,将材料夹在两个金属柱之间,同时控制压力和热流,测量热传导性能。
独特优势:
• 最接近实际使用条件
• 可同时获得导热系数和界面热阻两个关键参数
• 测试结果被全球主流厂商认可
适用材料:导热硅脂、相变材料、导热垫片、凝胶等所有热界面材料。
行业地位:电子散热领域的“官方语言”,采购合同指定的测试方法。
Tim
02
瞬态平面热源法
研发人员的“快枪手”
核心原理:使用平面传感器瞬间加热并记录温度变化,快速计算导热系数。
突出特点:
• 速度极快,几分钟内出结果
• 样品准备简单
• 适合大量样品快速筛选
不足之处:无法模拟实际压力条件,对界面热阻不敏感。
最佳场景:原材料筛选、配方初步优化、生产现场快速检验。
03
激光闪射法
高端材料的“精密仪器”
核心原理:用激光脉冲照射样品表面,通过监测背面温升计算热扩散系数。
适用对象:
• 刚性固体材料
• 高导热陶瓷基板
• 导热工程塑料
重要限制:不适合大多数柔软、易变形的导热界面材料。
行业标准全解析:
看懂规格书的必备知识
国际标准体系
ASTM D5470 - 导热材料测试的“圣经”
• 全球认可度最高的标准
• 电子行业采购技术规格的首选引用标准
• 提供最接近实际应用的数据
ISO 22007-2-国际通用的快速检测标准
• 基于瞬态平面热源法
• 在塑料和聚合物行业广泛应用
中国标准体系
SJ/T 11470- 中文世界的D5470
• 电子行业标准,技术内容与ASTM D5470等效
• 国内厂商测试报告的首选标准
GB/T 37796- 灌封胶专用标准
• 专门针对导热灌封胶制定
• 采用瞬态平面热源法
