Diodes推出2.5Gbps MIPI D-PHY ReDriver信号调节器PI2MEQX2505Q
Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq: DIOD)宣布推出符合汽车规范的PI2MEQX2505Q,这是一款1.8V、2.5Gps MIPI D-PHY ReDriver 信号调节器,具有四条差分数据通道和一条时钟通道,专为 MIPI D-PHY 1.2 协议设计。该器件能在涉及PCB走线、连接器和线缆的通道中再生D-PHY信号,通过补偿频率损耗,提供从CSI-2/DSI来源端到接受端的最佳电气性能。
与市面上其他重定时器解决方案不同,PI2MEQX2505Q 配置支持最高2.5Gbps的数据速率,能够满足汽车摄像监控系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)对更高像素数的需求。
PI2MEQX2505Q提供可编程接收端均衡、可调输出电压摆幅,以及可选收发端预加重等级。可配置特性允许工程师延长PCB走线,同时降低信号延迟,并减少整体系统成本与功耗。例如,接收端均衡可设置为三个标准等级:1250MHz时为3dB、6dB或9dB,并可选择0dB、1dB或3dB的预加重等级,而输出电压摆幅可调整为 275mV。可通过I2C 接口或使用pin-strap引脚控制来配置上述设定。
功率效率也是一个关键设计特点,这对于纯电动汽车(BEV)来说尤其重要。PI2MEQX2505Q以1.8V低电源电压工作,通过支持超低功耗状态(ULPS)和低功耗(LP)状态,可将功耗降至极低。D-PHY 链路接口集成活动检测电路,有助于该器件在ULPS 和 LP 状态下转换为更低功耗模式。功耗指标如下:主动模式下最高 200mW、低功耗模式下 6mW、待机模式下最高 0.2mW。
PI2MEQX2505Q 采用非常小巧的 W-QFN3555-28/SWP 封装(3.5mm x 5.5mm),占用极小的电路板面积,并在紧凑系统设计中支持高密度通道布线。另提供标准合规版本PI2MEQX2505A与PI2MEQX2503A(分别为 4 数据通道和 2 数据通道),适用于工业和商业应用。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。详细信息请参阅 www.diodes.com。
*汽车合规 - 通过 AEC 认证,于 IATF 16949 认证设施制造,并支持 PPAP 文件。
