在当今的电子设计领域,高精度时钟信号的需求日益增长,尤其是在汽车雷达、数据转换器时钟和LIDAR等应用中。德州仪器(TI)的LMK04714-Q1作为一款汽车级超低噪声JESD204B/C双环时钟抖动清理器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析LMK04714-Q1的特性、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:lmk04714-q1.pdf
LMK04714-Q1符合AEC-Q100 Grade 1标准,可在 -40°C至125°C的宽温度范围内稳定工作,这使得它能够适应汽车等恶劣环境的要求。同时,它具备高可靠性,采用了受控基线、单一组装/测试站点、单一制造站点等设计,确保了产品的一致性和长期稳定性。此外,产品还提供了延长的产品生命周期和产品变更通知,以及产品可追溯性,为工程师们的设计提供了可靠的保障。
该芯片的最大时钟输出频率可达3255 MHz,能够满足高速数据处理和通信的需求。它支持多模式操作,包括双PLL、单PLL和时钟分配模式,为不同的应用场景提供了灵活的解决方案。
在超低噪声方面,LMK04714-Q1表现出色。在2500 MHz时,其12 kHz至20 MHz的RMS抖动仅为54 fs,100 Hz至20 MHz的RMS抖动为64 fs;在3200 MHz时,12 kHz至20 MHz的RMS抖动为61 fs,100 Hz至100 MHz的RMS抖动为67 fs。此外,它还拥有低至 -157.6 dBc/Hz的噪声底,为系统提供了纯净的时钟信号。
芯片提供了多达14个差分设备时钟输出,支持CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS和2xLVCMOS等多种可编程输出格式,以及1个缓冲VCXO/XO输出,同样支持LVPECL、LVDS和2xLVCMOS可编程。同时,它还具备1 - 1023的CLKOUT整数分频器和1 - 8191的SYSREF整数分频器,以及25 ps的SYSREF时钟模拟延迟和数字延迟功能,为时钟信号的调整和分配提供了极大的灵活性。
在汽车雷达系统中,高精度的时钟信号对于准确的目标检测和距离测量至关重要。LMK04714-Q1的超低噪声和高频率输出特性,能够为雷达系统提供稳定、纯净的时钟信号,提高雷达的性能和可靠性。
数据转换器需要精确的时钟信号来实现高速、准确的数据转换。LMK04714-Q1的多模式操作和丰富的输出配置,使其能够满足不同数据转换器的时钟需求,确保数据转换的准确性和稳定性。
LIDAR系统对时钟信号的精度和稳定性要求极高。LMK04714-Q1的高性能时钟处理能力,能够为LIDAR系统提供精确的时钟同步,提高LIDAR的测量精度和分辨率。
LMK04714-Q1包含PLL1和PLL2两个锁相环模块。PLL1主要用于低偏移抖动清理和冗余输入的使用,支持频率保持功能,当参考时钟丢失时,能够保持时钟输出的频率稳定。PLL2则具备较高的相位检测器频率和出色的噪声性能,其PLL FOM可达 -230 dBc/Hz,PLL 1/f为 -128 dBc/Hz。
芯片的时钟输入包括CLKIN0、CLKIN1和CLKIN2等多个端口,可用于不同模式下的参考时钟输入。在双环配置中,PLL2的参考来自OSCin;在单PLL2环操作中,也可以使用PLL1的CLKIN输入作为参考。时钟输出方面,共有14个PLL2时钟输出和1个OSCout输出,所有输出均支持可编程输出类型,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
LMK04714-Q1的时钟分配路径支持多种时钟分频和延迟功能。它具备七个时钟分频器,可驱动两个输出,分频范围为1至1023,并且支持占空比校正。同时,它还提供了数字延迟和动态数字延迟功能,可对时钟输出的相位进行精确调整。SYSREF时钟分频器支持8至8191的分频范围,并且具备全局和局部的SYSREF延迟功能,可实现SYSREF时钟与设备时钟的精确同步。
在设计过程中,频率规划对于杂散抑制至关重要。不同的输出频率、输出格式和输出分配会影响杂散的产生。工程师们应根据具体的应用需求,合理分配频率,避免输出之间的直接耦合和混频产物。例如,将不同频率的输出分配到不同的时钟组,以减少杂散的影响。
良好的电源供应和布局设计对于LMK04714-Q1的性能至关重要。电源供应应满足芯片的电气特性要求,避免电源噪声对芯片性能的影响。在布局方面,应注意GND引脚的连接,确保DAP(DIE ATTACH PAD)良好接地,同时采用低损耗的介电材料,如Rogers 4350B,以提高输出功率。此外,应隔离每个时钟组的电源供应引脚,使用铁氧体磁珠减少输出之间的串扰。
对于未使用的引脚,一般建议在软件中对未使用的功能进行断电处理。未使用的引脚可以悬空或通过1 kΩ电阻接地,以避免引脚的干扰。
德州仪器为LMK04714-Q1提供了丰富的开发支持和工具。TICSPRO软件可用于设备设置、频率分频计算和一般设备编程,PLLatinum™模拟软件可用于环路滤波器设计和相位噪声/抖动模拟。此外,还有Clock Tree Architect工具可用于部件选择、环路滤波器设计和模拟。这些工具能够帮助工程师们快速、准确地完成设计,提高开发效率。
LMK04714-Q1作为一款高性能的汽车级时钟抖动清理器,凭借其宽温度范围、高可靠性、超低噪声性能和丰富的功能,为汽车雷达、数据转换器时钟和LIDAR等应用提供了理想的解决方案。在设计过程中,工程师们应充分考虑其特性和功能,合理进行频率规划、电源供应和布局设计,同时利用德州仪器提供的开发支持和工具,确保设计的成功。希望本文能够为电子工程师们在使用LMK04714-Q1时提供有益的参考和指导。
你在使用LMK04714-Q1的过程中遇到过哪些问题?或者对其性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
