汽车级时钟发生器CDCE6214Q1TM:特性与应用解析
在电子设备的设计中,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的CDCE6214Q1TM,这是一款专门为汽车应用设计的4通道、超低功耗、中等抖动的时钟发生器。
文件下载:cdce6214q1tm.pdf
1. 核心特性亮点
1.1 汽车级认证与安全特性
CDCE6214Q1TM通过了AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为2级( - 40°C至 + 105°C),具备功能安全能力,还提供相关文档辅助功能安全系统设计,这为汽车电子系统的可靠性提供了坚实保障。
1.2 高性能PLL与低抖动输出
它采用了可配置的高性能、低功耗frac - N PLL,在不同模式下的RMS抖动表现出色。整数模式下,差分输出典型值为350 fs,最大值为600 fs;LVCMOS输出典型值为1.05 ps,最大值为1.5 ps。分数模式下,差分输出典型值为1.7 ps,最大值为2.1 ps;LVCMOS输出典型值为2.0 ps,最大值为4.0 ps。这种低抖动特性对于对时钟精度要求极高的汽车电子系统至关重要。
1.3 广泛的兼容性与灵活性
  • 输入兼容性:支持PCIe Gen1/2/3/4(带SSC)和Gen 1/2/3/4/5(不带SSC),内部VCO范围为2.335 GHz至2.625 GHz。具有通用时钟输入,两个参考输入可实现冗余,支持差分AC耦合或LVCMOS(10 MHz至200 MHz)以及晶体(10 MHz至50 MHz)输入。
  • 输出灵活性:四个通道分频器可提供高达五种独特的输出频率,范围从24 kHz至328.125 MHz。输出类型包括LVDS-like、LP - HCSL或LVCMOS,可在OUT0 - OUT4引脚灵活配置。还具备无毛刺输出分频器切换和输出通道同步功能,可通过低电平有效GPIO和寄存器单独控制输出使能。
1.4 低功耗与小尺寸优势
典型功耗方面,4输出通道为65 mA,1输出通道为23 mA。采用24引脚VQFN(4 mm × 4 mm)封装,小尺寸设计节省了电路板空间,同时也降低了功耗,符合汽车电子对空间和能耗的严格要求。
2. 内部结构与工作原理
2.1 参考输入模块
参考时钟可通过SECREF_P和SECREF_N引脚或PRIREF_P和PRIREF_N引脚输入。该模块有多种输入阶段,可适应不同的时钟参考源,如晶体、差分和单端LVCMOS输入。通过寄存器编程可选择不同的输入模式,在差分模式下需要外部AC耦合电容,而在晶体或LVCMOS模式下,偏置电路会断开。参考MUX可选择PLL的参考时钟,可通过REFSEL引脚或寄存器设置进行选择。此外,还可通过参考分频器或时钟倍增器对参考时钟进行进一步的倍频或分频。
2.2 锁相环(PLL)模块
CDCE6214Q1TM拥有完全集成的PLL电路。在鉴相器中比较参考相位和内部反馈相位的误差,结果通过电荷泵传输到集成环路滤波器,滤波器输出的控制电压用于调节内部压控振荡器(VCO)。VCO的频率通过反馈分频器(N计数器)反馈回鉴相器。支持整数和分数 - N PLL模式,在分数模式下可实现一阶、二阶或三阶MASH操作,24位分子和分母可实现0 ppb的频率精度。鉴相器频率在1 MHz至100 MHz之间,实时锁相检测器可提供PLL的锁定状态。
2.3 时钟分配模块
VCO输出连接到两个可单独配置的预分频器PSA和PSB,它们可独立配置为1/4、1/5或1/6的分频值。时钟分配由四个输出通道组成,每个通道包含一个具有无毛刺切换和同步功能的整数分频器(IOD)。IOD可由PSA、PSB或参考时钟提供信号,也可旁路以提供参考时钟输出。输出通道包括一个可调节压摆率的LVCMOS输出OUT0,以及兼容多种信号标准的OUT1 - OUT4通道。
3. 应用领域与设计要点
3.1 应用领域
  • PCIe时钟:支持PCIe Gen 1 - Gen 5时钟,为高速数据传输提供稳定的时钟信号。
  • ADAS系统:在高级驾驶辅助系统的传感器融合中,确保各个传感器和处理器之间的时钟同步,提高系统的可靠性和响应速度。
  • 汽车信息娱乐系统:为汽车头单元和eAVB提供精确的时钟,保障音频和视频的高质量传输。
  • 数据中心与企业计算:在服务器和数据存储设备中,提供稳定的时钟信号,确保数据处理的准确性和高效性。
3.2 设计要点
  • 电源设计:提供多个电源引脚,每个电源支持1.8 V、2.5 V或3.3 V,内部LDO为内部模块供电。VDD_REF为控制引脚和串行接口供电,因此上拉电阻应连接到与VDD_REF相同的电源域。在电源上电顺序上,建议同时施加所有VDD电源或先施加VDDREF。同时,要对每个电源进行去耦处理,可使用铁氧体磁珠隔离不同电源,并根据布局优化去耦电容的选择。
  • 布局设计:输入和输出应使用接地屏蔽隔离,将输入和输出作为差分对布线。在生成多个频率时,要隔离相邻的输出。晶体区域应单独隔离,连接晶体封装的接地焊盘并填充相邻区域。尽量避免布线中的阻抗突变,使用多个过孔将热焊盘连接到实心接地平面,将小电容值的去耦电容靠近电源引脚放置。
4. 编程与配置
4.1 I2C串行接口
CDCE6214Q1TM提供了与I2C兼容的串行接口,用于寄存器和EEPROM访问。在回退模式下,I2C目标地址为67h;在其他模式下,当接口可用时,I2C目标地址为68h。设备支持标准模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz)的I2C通信。
4.2 EEPROM编程
设备包含EEPROM,可用于存储配置信息。EEPROM具有循环冗余校验(CRC)功能,可在启动时进行CRC计算并与存储的CRC值进行比较。编程EEPROM有寄存器提交和直接访问两种方法。在寄存器提交方法中,将设备寄存器的所有位复制到EEPROM;在直接访问方法中,直接通过地址和数据位字段访问EEPROM。
5. 总结
CDCE6214Q1TM凭借其高性能、低功耗、灵活性和可靠性,成为汽车电子及其他相关领域时钟解决方案的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置输入输出、电源和布局,以充分发挥该时钟发生器的优势。你在使用类似时钟发生器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
