在电子设备的设计中,时钟源的性能往往对整个系统的稳定性和可靠性起着决定性作用。今天就来和大家深入探讨德州仪器(TI)推出的LMK6x系列低抖动高性能体声波(BAW)振荡器。这一系列产品凭借其卓越的性能和广泛的适用性,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:lmk6d.pdf
LMK6x系列能够提供高性能的差分和单端输出,不同型号支持不同的频率范围。其中,LMK6D、LMK6H和LMK6P支持1MHz至400MHz的频率,而LMK6C则支持1MHz至200MHz的频率。具体输出类型包括LVDS、HCSL、LVPECL和LVCMOS,满足了各种不同电路的需求。
超低抖动是LMK6x的一大亮点。像LMK6D、LMK6H和LMK6P在156.25MHz(12kHz至20MHz)时的典型RMS抖动为100fs,最大为125fs;而LMK6C在100MHz(12kHz至20MHz)时的典型RMS抖动为350fs,最大为500fs。这样的低抖动特性可以有效减少信号传输中的误差,提高系统的稳定性和可靠性。
±25ppm的总频率稳定性表现出色,它涵盖了10年的老化以及其他各种因素的影响。这意味着在长时间的使用过程中,振荡器能够保持较为稳定的频率输出,减少了因频率漂移而导致的系统故障。
该系列采用了最小的行业标准DLE和DLF封装,节省了电路板空间。并且支持扩展的工业温度等级,其中LMK6P、LMK6D和LMK6H适用于 -40°C至85°C的环境,而LMK6C则可以在 -40°C至105°C的温度范围内正常工作,这使得它在工业环境等较为恶劣的条件下也能稳定运行。
LMK6x还集成了LDO(低压差线性稳压器),具有强大的电源噪声抑制能力,在500kHz纹波时PSRR(电源抑制比)可达 -72dBc。此外,它的启动时间小于5ms,能够快速响应系统的启动需求。
TI的BAW谐振器技术是LMK6x高性能的核心。它利用压电效应在2.5GHz产生高Q值谐振,通过顶部和底部电极覆盖的四边形区域来定义谐振器。特殊设计的声学镜可以防止声能泄漏到衬底和封装材料中,这种独特的双布拉格声学谐振器(DBAR)无需昂贵的真空腔,就能够实现高效的激励。而且,BAW谐振器不受表面污染物吸附引起的频率漂移影响,可以直接放置在非密封的塑料封装中,与振荡器IC集成在一起。
LMK6x主要由BAW振荡器、分数输出分频器(FOD)和输出驱动器组成。这些模块共同协作,生成预编程的输出频率。内部的精密温度传感器会持续监测振荡频率的温度变化,并将其作为输入提供给频率控制逻辑模块,该模块会进行内部频率校正,以确保输出频率在整个温度范围和老化过程中保持在 ±25ppm 以内。输出驱动器能够提供单端LVCMOS和差分LVPECL、LVDS、HCSL等多种输出格式。同时,内部集成的LDO可以有效降低电源噪声,从而实现低噪声时钟输出。
这些型号的6引脚封装具有多个功能引脚(OE / ST / NC),它们可以作为输出使能(OE)、待机(ST)或无连接(NC)使用。具体的功能取决于可订购的部件编号,并且OE和ST都提供了高电平有效和低电平有效的选项。
LMK6C的4引脚封装中,引脚1同样具有多种功能,可作为输出使能(OE)或待机(ST)使用。在待机模式下,所有模块都会断电,以实现最大的电流消耗节省,而恢复输出时钟的活动时间与初始启动时间相同。
文档中详细给出了LMK6x的绝对最大额定值,包括器件电源电压、EN逻辑输入电压、时钟输出电压等参数。同时,也给出了推荐的工作条件,如电源电压、环境温度等。在设计电路时,必须严格遵守这些参数范围,以确保器件的正常工作和可靠性。
LMK6x适用于多种高速串行通信和工业应用场景,如56G/112G PAM4时钟、100G/200G/400G/800G光传输网络、有线网络设备(交换机、路由器、线卡等)、PCIe Gen 1至Gen 7参考时钟、测试与测量设备、ASIC、FPGA、MCU参考时钟等。它还可以替代传统的高性能晶体振荡器,为系统提供更稳定、更可靠的时钟源。
LMK6x系列低抖动高性能BAW振荡器凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,为电子工程师在设计高性能时钟源时提供了一个优秀的选择。其超低抖动、高频率稳定性、良好的电源噪声抑制能力以及小封装等特性,使其能够满足各种复杂应用场景的需求。在未来的电子设备设计中,随着对系统性能和可靠性要求的不断提高,LMK6x有望在更多的领域得到广泛应用。大家在实际应用中是否遇到过类似振荡器的相关问题?或者对LMK6x的使用有什么独特的技巧和经验,欢迎在评论区分享交流。
