探索MAX16164:可编程睡眠时长的纳安级电源开关控制器
探索MAX16163/MAX16164:可编程睡眠时长的纳安级电源开关控制器
一、引言
在当今的电子设备设计中,低功耗和灵活性是至关重要的考量因素。特别是在电池供电设备、远程传感器、物联网(IoT)等领域,对电源管理的要求越来越高。今天我们要介绍的MAX16163/MAX16164纳安级电源开关控制器,就是一款在这些方面表现出色的产品。它不仅能够实现超低功耗运行,还具备可编程的睡眠时长功能,为设计工程师提供了更多的灵活性和可靠性。
文件下载:MAX16164.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX16163和MAX16164是具有可编程睡眠时长的纳安级电源开关控制器。它们集成了一个电源开关,能够为负载提供高达200mA的电流。这两款器件可以通过外部电阻或 (I^{2}C) 总线来编程睡眠时长,具体的配置取决于PB/SLP引脚与地之间的电阻值。当该电阻大于5.5MΩ时,器件被配置为 (I^{2}C) 可编程;否则,为电阻可编程。
2.2 工作模式差异
  • MAX16163:上电后,它会测量PB/SLP引脚到地的电阻并设置合适的睡眠时长,然后使能OUT输出。当下游设备(如微控制器)完成任务,在CLRB引脚产生一个下降沿时,MAX16163会关闭OUT输出并启动睡眠定时器。当定时器超时后,再次使能OUT输出。
  • MAX16164:上电后同样测量PB/SLP引脚到地的电阻并设置睡眠时长,但它会保持OUT输出关闭,并进入关机状态。直到PB/SLP引脚上的按钮被按下,才会使能OUT输出。
2.3 工作温度范围和封装形式
这两款器件的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,提供1.54mm x 1.11mm的6凸点薄晶圆级封装(WLP)和6引脚μDFN封装,方便不同应用场景的选择。
三、应用领域
MAX16163/MAX16164的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 电池供电设备:如便携式仪器、手持消费电子产品等,超低的功耗能够有效延长电池续航时间。
  • 远程传感器:在一些难以更换电池的场景中,其低功耗特性可以确保传感器长期稳定运行。
  • 物联网(IoT):满足物联网设备对低功耗和灵活配置的需求。
  • 工业设备:提高设备的可靠性和稳定性。
  • 一次性低功耗电子产品:降低成本和功耗。
四、优势与特性
4.1 超低电流节省功耗
  • 在睡眠定时器状态下,静态电流仅为30nA;在关机状态下,更是低至10nA。
  • 电源电压范围为1.7V至5.5V,适应多种电源环境。
4.2 强大特性提高终端设备可靠性
  • 按钮输入能够承受高达 ±60V 的电压,增强了设备的抗干扰能力。
  • 具备 ±40kV HBM ESD 保护,有效防止静电对器件的损坏。
4.3 灵活配置提供设计选项
  • 支持 (I^{2}C) 或电阻可编程睡眠时长,满足不同的设计需求。
  • 在电阻可编程配置中,提供中断输出和清除输入功能。
  • 睡眠时长可以在100ms至24小时之间选择,共有32种不同的值,甚至可以设置为无限长。
  • 锁存输出能够提供200mA的负载电流,且压降小于30mV。
五、电气特性与参数
5.1 电源相关参数
  • 工作电压范围:1.7V至5.5V,适应多种电源供电。
  • 静态电流:在不同状态下表现出色,如关机状态下低至10nA,睡眠定时器状态下为30nA。
5.2 输入输出参数
  • 输入电压:SCL/CLR、SDA和PB/SLP引脚的输入高电压为70%VCC,输入低电压为30%VCC。
  • 输出电压:OUT输出在不同负载和电源电压下,能够保持稳定的输出电压,如在VCC = 3.3V,负载电流为200mA时,输出电压为VCC - 0.03V。
5.3 其他参数
  • PB/SLP引脚:具有100mV的迟滞和20 - 100MΩ的下拉电阻,电压范围为 -60V至 +60V。
  • CLR输入:输入电流为 -10nA至 +10nA,下降沿到OUT下降沿的传播延迟为200ns。
  • I²C相关参数:支持标准模式(最高100kHz),满足不同的通信需求。
六、状态机分析
6.1 状态机概述
MAX16163/MAX16164的状态机包括上电复位(POR)、PB_WAIT、RES_CALC、关机(SHUTDOWN)、活动(ACTIVE)、PB_CHK、睡眠定时器(SLEEP_TIMER)和睡眠定时器等待(SLEEP_TIMER_WAIT)等状态。每个状态都有其特定的功能和转换条件。
6.2 主要状态分析
  • 上电复位(POR)状态:器件上电后进入该状态,初始化内部寄存器。根据PB/SLP引脚的电压,决定进入PB_WAIT或RES_CALC状态。
  • RES_CALC状态:测量PB/SLP引脚与地之间的电阻,根据电阻值配置器件为 (I^{2}C) 可编程或电阻可编程,并设置睡眠时长。
  • 活动(ACTIVE)状态:OUT输出使能,等待PB/SLP和CLR输入。根据不同的输入信号,进入相应的状态。
  • 睡眠定时器(SLEEP_TIMER)状态:启动睡眠定时器,当定时器超时后,进入活动状态。如果睡眠时长设置为无限长,则除按钮检测电路外,其他内部电路停止工作,以降低功耗。
七、I²C总线操作
7.1 总线兼容性
MAX16163/MAX16164与双向 (I^{2}C) 总线和数据传输协议兼容,作为从设备在 (I^{2}C) 总线上工作。
7.2 操作流程
  • 寄存器写操作:主设备发送起始条件、器件地址(写模式)、寄存器地址(0x00)和数据,最后发送停止条件。
  • 寄存器读操作:主设备先发送器件地址(写模式)和寄存器地址,然后发送起始条件和器件地址(读模式),接收数据后发送NACK和停止条件。
八、典型应用电路
8.1 MAX16163应用
  • 电阻可编程无按钮配置:通过外部电阻设置睡眠时长,适用于不需要按钮控制的场景。
  • (I^{2}C) 可编程无按钮配置:利用 (I^{2}C) 总线编程睡眠时长,实现更灵活的控制。
8.2 MAX16164应用
  • 电阻可编程带按钮配置:结合按钮输入和电阻编程睡眠时长,提供手动控制功能。
  • (I^{2}C) 可编程带按钮配置:通过 (I^{2}C) 总线和按钮实现双重控制。
九、总结与思考
MAX16163/MAX16164纳安级电源开关控制器以其超低功耗、灵活配置和强大的功能,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的配置方式和睡眠时长,以达到最佳的性能和功耗平衡。同时,对于其状态机和 (I^{2}C) 总线操作的理解,有助于我们更好地使用这款器件。那么,在你的设计中,是否也遇到过类似的电源管理需求呢?你会如何选择合适的器件和配置方式呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
