h1654155282.3538
2026-02-06
466
加入交流群
MAX16171:理想的反向电流保护二极管控制器
在电子设计领域,保护电路免受反向电流和电压瞬变的损害是至关重要的。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX16171理想二极管控制器,它在这方面表现出色,能为各种应用提供可靠的保护。
文件下载:MAX16171.pdf
1. 产品概述
MAX16171是一款优秀的理想二极管控制器,具有以下显著特点:
- 能够保护负载免受低至 -42V 的汽车瞬态电压损害,并在 600ns 内阻断反向电流。
- 工作电压范围宽,从 4V 到 57V,能承受高达 76V 的输入瞬变。
- 在轻负载应用中,可将外部 MOSFET 两端的电压降调节至 20mV,实现平稳、无振铃的运行。
- 在重负载时,电荷泵驱动外部 MOSFET 的栅极进入增强模式,与传统的肖特基二极管相比,显著提高了效率并降低了功耗。
- 关机模式下仅消耗 1μA 的电流,通过外部 MOSFET 的体二极管为负载提供待机电源,延长了电池寿命。
- 采用 2mm x 3mm x 0.75mm 的 8 引脚 TDFN 封装,侧面可焊,适用于 -40°C 至 +125°C 的汽车温度范围。
2. 应用领域
MAX16171 的应用范围广泛,涵盖了多个重要领域:
- 汽车电源系统:汽车环境复杂,电压瞬变频繁,MAX16171 能为汽车电源系统提供可靠保护。
- 网络电信电源系统:确保电信设备在各种电源条件下稳定运行。
- 冗余电源:在需要高可靠性电源的应用中,保证电源的连续性。
- RAID 系统:为 RAID 系统的稳定运行提供电源保护。
- 服务器:保障服务器在不同电源工况下的正常工作。
3. 特性与优势
3.1 宽保护范围
- 保护范围为 -42V 至 +76V,这大大降低了对 TVS 二极管的要求。在实际设计中,我们可以减少对昂贵的 TVS 二极管的依赖,从而降低成本。
3.2 宽工作范围
- 4V 至 57V 的工作范围,能够适应各种汽车电源轨的要求。这意味着在不同的汽车电源环境中,MAX16171 都能稳定工作。
3.3 高栅极驱动电压
- 相对于 SRC 有 9V 的栅极驱动电压,有效降低了 MOSFET 的功耗。在高负载应用中,这能显著提高系统效率。
3.4 使能输入
- 提供即时系统控制功能。我们可以根据需要灵活控制 MAX16171 的工作状态,实现系统的智能化管理。
3.5 低关机电流
- 仅 1µA 的关机电流,极大地延长了电池寿命。对于依靠电池供电的设备来说,这是一个非常重要的特性。
3.6 快速反向电流阻断
- 在 10mV 过驱动下,600ns 的反向电流阻断时间,能在电源中断时延长系统的运行时间。这在一些对电源连续性要求较高的应用中尤为重要。
3.7 宽温度范围
- 适用于 -40°C 至 +125°C 的汽车温度范围,确保在恶劣的环境条件下也能正常工作。
3.8 小型封装
- 2mm x 3mm 的侧面可焊 TDFN 封装,节省了电路板空间,便于进行紧凑的设计。
4. 电气特性
以下是一些关键的电气特性参数:
- 输入电压范围:4V 至 57V,能适应多种电源电压。
- 输入保护电压范围: -42V 至 +76V,提供了可靠的过压和欠压保护。
- 输入电源电流:在不同工作条件下,电流值有所不同,关机电流仅为 1μA 至 3μA。
- 栅极输出电压:在不同输入电压下,栅极输出电压范围为 3.5V 至 12V。
- 源 - 漏调节电压:10mV 至 35mV,确保了 MOSFET 的稳定工作。
- 反向电流阈值:4mV 至 16mV,能及时检测并阻断反向电流。
5. 详细工作原理
5.1 输入电压范围
MAX16171 在 4V 至 57V 的宽电源电压范围内工作,同时能保护自身免受 -42V 至 +76V 的输入瞬变影响。当输入瞬变超过 57V 时,它会禁用栅极,防止栅极电压超过绝对最大额定值。
5.2 理想二极管反向电流保护
当输入电压比反向电压阈值低 10mV 后 600ns,MAX16171 会触发反向电压保护,防止反向电流流动。这能有效防止输出端的保持电容中的反向电流流入源极,避免电池受损,延长系统运行时间。
5.3 电荷泵
MAX16171 使用电荷泵来产生相对于 SRC 电压的栅极驱动。在重负载条件下,电荷泵可产生高达 9V 的栅极驱动,确保 MOSFET 工作在增强模式,降低功耗。在轻负载时,它会调节栅极驱动,使 MOSFET 源极和漏极之间保持 20mV 的压降。
5.4 EN 输入
逻辑输入 EN 用于在正常操作中启用或禁用 MAX16171 的栅极驱动。当 EN 为高电平时,栅极在 200μs 内启用;当 EN 为低电平时,进入关机模式,栅极通过内部开关短接到 SRC,关机电流低至 1μA。
5.5 反向电压保护
MAX16171 集成了反向电压保护功能,能承受 -42V 的反向电压而不损坏自身和负载。在反向电压条件下,GATE 和 SRC 之间的 2.5MΩ 内部电阻会将 GATE 拉到 SRC,使 MOSFET 关闭,隔离负载和源极。
6. 应用信息
6.1 MOSFET 选择
在设计保护电路时,MOSFET 的选择至关重要。需要考虑以下因素:
- 栅极电容:虽然不是关键因素,但会影响开关时间。栅极电容较大的 MOSFET 响应相对较慢。
- 最大漏 - 源电压额定值:要确保 MOSFET 能够承受可能施加到电路的最高电压。
- 导通电阻(RDS(ON)):应选择 RDS(ON) 较低的 MOSFET,以降低正常工作时的功耗。
- 峰值功率耗散能力和平均功率耗散限制:满足系统的功率要求。
6.2 MOSFET 功耗
由于所有负载电流都通过外部 MOSFET,因此 RDS(ON) 必须足够低,以限制正常工作时的功耗。功耗可以通过公式 (P=(I{LOAD})^2 × R{DS(ON)}) 计算,其中 (P) 是每个 MOSFET 的功耗,(I_{LOAD}) 是平均负载电流。
6.3 扩展保护
当输入电压可能超过 MAX16171 的保护范围时,可以使用外部 TVS 二极管来钳位输入瞬变。选择 TVS 二极管时,要确保其电压额定值能承受最坏情况下的电压,并且具有吸收输入瞬变能量的能力。
6.4 冗余电源
在高可靠性应用中,常需要冗余电源方案。当一个电源失效时,另一个电源要能接管,确保系统不间断运行。MAX16171 支持冗余电源应用,当一个输入轨电压低于输出时,它会停止调节外部 MOSFET 两端的电压,并将 GATE 短接到 SRC,防止反向电流流动,让备用电源支持负载。
7. 布局建议
为了优化 MAX16171 的性能,在电路板布局时应遵循以下建议:
- 在输入电压(IN)和地之间尽可能靠近引脚连接至少 0.1μF 的旁路电容。
- 尽量缩短连接 SRC 和 OUT 到外部 MOSFET 源极和漏极引脚的走线长度和阻抗。
- 直接将 GATE 连接到外部 MOSFET 的栅极,中间不要有过孔。
- 减少 GATE 和 MOSFET 栅极之间的杂散电容,以缩短故障条件下的栅极响应时间。
- 在大电流应用中,通过安装合适的散热片、确保良好的气流和使用低电阻走线来减少 IR 损耗和散热。
- 将暴露焊盘连接到 IC 的接地引脚,但不要仅将暴露焊盘作为唯一的接地连接。
8. 总结
MAX16171 理想二极管控制器以其宽工作范围、快速反向电流阻断、低功耗等优点,成为了众多应用中保护电路的理想选择。无论是在汽车电源系统、网络电信电源系统,还是在冗余电源和服务器等领域,它都能提供可靠的保护和稳定的性能。在实际设计中,我们要根据具体应用需求,合理选择 MOSFET,并遵循布局建议,以充分发挥 MAX16171 的优势。大家在使用 MAX16171 进行设计时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
