深入解析LMK6x:高性能低抖动BAW振荡器的卓越之选
在当今高速发展的电子领域,对于高精度、低抖动时钟源的需求日益增长。德州仪器(TI)的LMK6x系列低抖动、高性能体声波(BAW)振荡器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析LMK6x系列振荡器的特点、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:lmk6h.pdf
卓越特性,引领行业潮流
宽频率范围与多样输出类型
LMK6x系列涵盖了多种型号,每种型号都支持特定范围内的任意固定频率输出。LMK6D、LMK6H和LMK6P支持1MHz至400MHz的频率范围,分别提供LVDS、HCSL和LVPECL差分输出;而LMK6C则支持1MHz至200MHz的频率范围,提供LVCMOS单端输出。这种多样化的输出类型和宽频率范围,能够满足不同应用场景的需求。
超低抖动性能
抖动是衡量时钟源性能的关键指标之一。LMK6x系列在抖动性能方面表现卓越,LMK6D、LMK6H和LMK6P在156.25MHz(12kHz至20MHz)时典型抖动为100fs,最大抖动为125fs RMS;LMK6C在100MHz(12kHz至20MHz)时典型抖动为350fs,最大抖动为500fs RMS。超低的抖动性能确保了时钟信号的稳定性和准确性,对于高速数据传输和高精度测量等应用至关重要。
高频率稳定性
LMK6x系列具有±25ppm的总频率稳定性,涵盖了焊锡偏移、初始公差、-40°C至85°C温度范围内的变化、额定电源电压范围内的变化以及25°C下10年的老化等因素。这种高频率稳定性保证了振荡器在长期使用过程中的可靠性和准确性。
小尺寸封装与宽温度范围
LMK6x系列采用了行业标准的DLE和DLF小尺寸封装,节省了电路板空间。同时,该系列支持扩展工业温度等级,LMK6P、LMK6D和LMK6H的工作温度范围为-40°C至85°C,LMK6C的工作温度范围为-40°C至105°C,适用于各种恶劣的工业环境。
强大的电源噪声抑制能力
LMK6x系列集成了LDO,具有出色的电源噪声抑制能力(PSRR)。在500kHz纹波时,PSRR可达-72dBc,有效降低了电源噪声对时钟输出的影响,提供了低噪声的时钟信号。
快速启动时间
LMK6x系列的启动时间小于5ms,能够快速提供稳定的时钟信号,满足系统快速启动的需求。
广泛应用,助力多领域发展
高速数据通信
在56G/112G PAM4时钟、100G/200G/400G/800G光传输网络和相干光学等高速数据通信领域,LMK6x系列的超低抖动和高频率稳定性能够确保数据的准确传输,提高系统的性能和可靠性。
有线网络
在有线网络设备,如交换机、路由器、线卡、存储区域网络(SAN)、数据中心和基带单元(BBU)等中,LMK6x系列可作为参考时钟,为系统提供稳定的时钟信号,保证网络的正常运行。
PCIe应用
LMK6H符合PCIe Gen 1至Gen 7标准,可作为PCIe接口的参考时钟,满足高速PCIe总线的时钟需求。
工业应用
在工业自动化、测试与测量等领域,LMK6x系列的高稳定性和宽温度范围使其能够适应恶劣的工业环境,为工业设备提供可靠的时钟源。
替代高性能晶体振荡器
由于其出色的性能,LMK6x系列可以替代传统的高性能晶体振荡器,为系统设计提供更紧凑、更稳定的时钟解决方案。
技术原理,铸就卓越品质
BAW谐振器技术
TI的BAW谐振器技术采用压电换能来产生2.5GHz的高Q谐振。谐振器由顶部和底部电极覆盖的四边形区域定义,交替的高、低声学阻抗层在谐振体下方形成声学镜,防止声能泄漏到基板中。同时,声学镜也放置在谐振器堆栈顶部,保护设备免受污染并减少能量泄漏到封装材料中。这种独特的双布拉格声学谐振器(DBAR)允许高效激励,无需在谐振器周围使用昂贵的真空腔。因此,TI的BAW谐振器不受表面污染物吸附引起的频率漂移影响,可以直接放置在非密封塑料封装中,与振荡器IC一起采用小型标准振荡器封装。
设备内部结构
LMK6x设备包含一个BAW振荡器、一个分数输出分频器(FOD)和输出驱动器,共同产生预编程的输出频率。内部精密温度传感器持续监测振荡频率的温度变化,并将其作为输入提供给频率控制逻辑块。通过频率控制逻辑块,内部进行频率校正,以确保输出频率在整个温度范围和老化过程中保持在±25ppm以内。输出驱动器能够提供单端LVCMOS和差分LVPECL、LVDS和HCSL输出格式。此外,设备内部集成了LDO,减少了电源噪声,实现了低噪声时钟输出。
功能引脚设计
LMK6C的引脚1以及LMK6P、LMK6D和LMK6H的引脚1或引脚2为功能引脚,根据可订购的零件编号具有多种功能,可作为输出使能(OE)、待机(ST)或无连接(NC)。OE和ST提供了高电平有效和低电平有效的选项,如有需要可联系TI获取低电平有效选项。
设计要点,确保系统性能
应用信息与典型应用
LMK6x系列是高性能、固定频率的振荡器,可作为参考时钟。该产品系列支持差分输出类型(LMK6D、LMK6H、LMK6P)在1MHz至400MHz范围内的任意输出频率,以及单端LVCMOS时钟输出类型(LMK6C)在1MHz至200MHz范围内的任意输出频率,电源电压为1.8V或2.5V至3.3V。在实际应用中,可参考LMK6EVM用户指南中的参考原理图实现,包括旁路电容和交流耦合电容值的推荐。同时,需参考时钟输出接口和端接部分,确保输出时钟所需的端接和偏置。
设计要求与详细设计流程
在设计过程中,需要确保遵循时钟输出接口和端接部分描述的推荐端接选项,根据实际需求选择合适的AC或DC端接。同时,需参考功能引脚部分,了解引脚1和引脚2的功能,并根据需求订购具有相应输出使能(OE)、待机(ST)选项的零件编号。对于LMK6C的功能引脚1,可连接典型值为10kΩ或更小的电阻到VDD,以驱动OE引脚为高电平;若不希望使用上拉电阻,该引脚也可悬空,因为设备内部具有大于100kΩ的上拉电阻。驱动OE引脚为低电平时,可使用典型值为10kΩ或更小的电阻作为下拉电阻。对于LMK6D、LMK6H和LMK6P的功能引脚1或功能引脚2,可采用类似的方法。
电源供应与布局建议
为了确保LMK6x的最佳电气性能,建议在设备电源旁路网络中使用1µF电容,并将电源旁路电容安装在元件侧,最好使用0201或0402尺寸的电容,以方便信号布线。同时,应尽量缩短旁路电容与设备电源之间的连接,并使用低阻抗连接将电容的另一侧接地到接地平面。在布局方面,需注意提供良好的热可靠性,将接地引脚通过三个或更多过孔连接到PCB的接地平面,以最大化封装的热耗散。此外,还需遵循推荐的焊锡回流曲线和电源旁路建议,以确保系统的热性能和电气性能以及信号完整性。
文档支持与注意事项
文档支持
TI提供了丰富的相关文档,包括LMK6EVM用户指南、独立BAW振荡器相对于石英振荡器的优势应用笔记、BAW振荡器在楼宇自动化、工厂自动化、电网基础设施和光模块等领域的解决方案应用笔记等。工程师们可以通过这些文档获取更详细的产品信息和设计指导。
文档更新通知
为了及时获取文档更新信息,可导航到ti.com上的设备产品文件夹,点击“通知”进行注册,以接收每周更新的产品信息摘要。同时,可查看任何修订文档中包含的修订历史,了解详细的更改信息。
支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师们获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要渠道,可直接从专家那里获得所需的设计帮助。
静电放电注意事项
该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理集成电路时,建议采取适当的预防措施。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效。精密集成电路可能更容易受到损坏,因为非常小的参数变化可能导致设备无法满足其公布的规格。
总之,LMK6x系列低抖动、高性能BAW振荡器凭借其卓越的性能、广泛的应用场景和丰富的文档支持,为电子工程师们提供了一个可靠的时钟源解决方案。在设计过程中,工程师们需要充分了解产品的特点和设计要点,结合实际应用需求,确保系统的性能和可靠性。希望本文能够为工程师们在使用LMK6x系列振荡器时提供有益的参考。你在实际设计中有没有遇到过类似振荡器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
