探索LMK04832-SEP:空间级超低噪声时钟抖动清理器的卓越性能与应用
在电子工程领域,时钟信号的稳定性和低噪声特性对于许多应用至关重要,特别是在空间应用等对可靠性和性能要求极高的场景中。今天,我们将深入探讨一款高性能时钟调节器——LMK04832-SEP,它专为空间应用而设计,支持JEDEC JESD204B/C标准,具备众多出色的特性和广泛的应用前景。
文件下载:lmk04832-sep.pdf
1. 产品特性概述
1.1 辐射与温度耐受性
LMK04832-SEP具有出色的辐射耐受性,总电离剂量可达30 krad(无ELDRS效应),SEL免疫能力大于 (43 MeV × cm^{2} / mg),SEFI免疫能力同样大于 (43 MeV × cm^{2} / mg)。此外,它能够在 -55°C 至 125°C 的宽环境温度范围内稳定工作,这使得它非常适合在极端环境下的空间应用。
1.2 时钟性能
该器件的最大时钟输出频率高达3255 MHz,支持多模式操作,包括双PLL、单PLL和时钟分配模式。它还具备6-GHz外部VCO或分配输入,能够提供超低噪声的时钟信号。例如,在2500 MHz时,其RMS抖动低至54 fs(12 kHz至20 MHz)和64 fs(100 Hz至20 MHz),噪声底低至 -157.6 dBc/Hz;在3200 MHz时,RMS抖动为61 fs(12 kHz至20 MHz)和67 fs(100 Hz至100 MHz),噪声底为 -156.5 dBc/Hz。
1.3 输出配置
LMK04832-SEP拥有多达14个差分设备时钟输出,支持CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS和2xLVCMOS等可编程输出格式。此外,它还提供最多1个缓冲VCXO/XO输出,输出格式同样可编程。同时,该器件具备1 - 1023的CLKOUT分频器和1 - 8191的SYSREF分频器,以及25 ps步进的模拟延迟和数字延迟功能,能够满足不同应用的需求。
1.4 可靠性与可追溯性
为了确保在空间应用中的高可靠性,LMK04832-SEP采用了受控基线、单一组装/测试站点和单一制造站点的设计,具有延长的产品生命周期和产品变更通知功能,并且支持产品可追溯性。
2. 应用领域
LMK04832-SEP的应用领域非常广泛,主要包括通信有效载荷、雷达成像有效载荷以及命令和数据处理等空间应用场景。在这些应用中,它能够提供稳定、低噪声的时钟信号,确保系统的正常运行。
3. 详细功能解析
3.1 时钟输入与PLL配置
CLKIN1可以作为双环、单环或时钟分配模式的参考输入,为设备的不同操作模式提供了灵活性。PLL1支持低偏移抖动清理、冗余输入和频率保持功能,使用外部VCXO提供反馈和参考信号。PLL2在双环配置中以OSCin为参考,在单PLL2环操作中也可以使用PLL1的CLKIN输入作为参考。
3.2 时钟分配与输出控制
该器件的时钟分配路径支持多达14个时钟输出,所有输出的格式均可编程。此外,它还具备时钟分频器、SYSREF时钟分频器、设备时钟延迟和动态数字延迟等功能,能够对输出时钟进行精确控制。例如,时钟分频器的范围为1至1023,SYSREF分频器的范围为8至8191,设备时钟的数字延迟可以在8至1023个VCO周期内进行调整。
3.3 0 - 延迟模式
LMK04832-SEP支持级联0 - 延迟和嵌套0 - 延迟两种模式,能够建立PLL2输入时钟与时钟输出之间的固定相位关系,确保时钟信号的精确同步。
3.4 同步与数字延迟
使用SYNC输入可以使所有活动时钟输出共享一个上升沿,数字延迟值在SYNC事件发生后生效。此外,该器件还支持PLL1和PLL2的R分频器同步,确保时钟输出的确定性。
3.5 输入时钟切换
该器件支持手动、引脚选择和自动三种时钟输入切换模式,能够根据不同的需求选择合适的输入时钟。例如,在自动模式下,时钟输入按照优先级进行选择,当参考时钟丢失时,能够自动切换到备用时钟。
3.6 数字锁检测与保持模式
PLL1和PLL2均支持数字锁检测功能,通过比较参考路径和反馈路径的相位来判断PLL是否锁定。保持模式可以在参考时钟丢失时,使PLL2保持频率稳定,减少频率漂移。在保持模式下,PLL1的电荷泵处于三态,通过设置固定的调谐电压来维持PLL1的开环运行。
4. 应用与实现建议
4.1 编程与配置
LMK04832-SEP使用24位寄存器进行编程,建议按照推荐的编程顺序进行寄存器配置,以确保设备的正常运行。例如,从POR开始,先对寄存器0x000进行复位操作,然后依次配置其他寄存器。
4.2 频率规划与杂散最小化
在应用中,需要进行频率规划以最小化杂散信号的影响。杂散信号的产生与输出频率、输出格式和输出分配有关,通过合理分配频率和选择输出格式,可以减少杂散信号的干扰。例如,将相同频率的信号分配到相互干扰较小的输出通道上。
4.3 电源供应与布局
电源供应对于设备的性能至关重要,建议使用TI的TICS Pro软件计算电流消耗。在布局方面,应遵循一些基本原则,如确保DAP接地良好、使用低损耗介电材料、隔离每个时钟组的电源供应等,以减少信号干扰和提高系统性能。
5. 支持资源
TI提供了丰富的支持资源,包括TICS Pro软件用于设备设置和编程、PLLatinum™模拟软件用于环路滤波器设计和相噪/抖动模拟等。此外,用户还可以通过TI E2E™支持论坛获取快速、验证的答案和设计帮助。
6. 总结
LMK04832-SEP是一款功能强大、性能卓越的时钟调节器,适用于空间应用等对时钟信号要求极高的场景。它具备超低噪声、多模式操作、灵活的输出配置和高可靠性等特点,能够为用户提供稳定、精确的时钟解决方案。在实际应用中,通过合理的编程、频率规划、电源供应和布局设计,可以充分发挥该器件的优势,满足不同应用的需求。
作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑这些因素,结合实际应用场景进行优化,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似时钟器件时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
