在电子设计领域,时钟振荡器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LMK6x系列低抖动、高性能BAW(Bulk-Acoustic Wave)振荡器。
文件下载:lmk6p.pdf
LMK6x系列振荡器包括LMK6C、LMK6D、LMK6H和LMK6P等型号,是基于BAW技术的固定频率振荡器,能为差分和单端输出类型提供超低抖动的时钟信号。该系列产品具有广泛的频率范围、出色的抖动性能、高频率稳定性以及小尺寸封装等优点,适用于多种高速通信和工业应用。
不同型号的LMK6x振荡器支持不同的频率范围和输出类型:
这种多样化的配置使得LMK6x系列能够满足不同应用场景的需求。
抖动是衡量时钟信号质量的重要指标,LMK6x系列在这方面表现出色:
超低的抖动性能确保了时钟信号的稳定性和准确性,对于高速数据传输和处理至关重要。
LMK6x系列振荡器具有±25ppm的总频率稳定性,包括10年老化和所有其他因素的影响。这使得它们在长期使用过程中能够保持稳定的频率输出,减少了因频率漂移而导致的系统故障。
| 该系列产品采用了行业标准的DLE和DLF封装,尺寸小巧,节省了电路板空间。不同型号的封装信息如下: | 型号 | 输出类型 | 封装 | 封装尺寸 |
| LMK6C | LVCMOS | VSON (DLE - 4) | 3.2mm × 2.5mm | |
| LMK6C | LVCMOS | VSON (DLF - 4) | 2.5mm × 2mm | |
| LMK6D、LMK6H、LMK6P | LVDS、HCSL、LVPECL | VSON (DLE - 6) | 3.2mm × 2.5mm | |
| LMK6D、LMK6H、LMK6P | LVDS、HCSL、LVPECL | VSON (DLF - 6) | 2.5mm × 2mm |
TI的BAW谐振器技术利用压电转换原理,在2.5GHz产生高Q值谐振。谐振器由顶部和底部电极覆盖的四边形区域定义,交替的高、低声学阻抗层在谐振体下方形成声学镜,防止声能泄漏到基板中。此外,声学镜还放置在谐振器堆栈顶部,保护器件免受污染并减少能量泄漏到封装材料中。这种独特的双布拉格声学谐振器(DBAR)无需在谐振器周围设置昂贵的真空腔,就能实现高效激励。因此,TI的BAW谐振器不受表面污染物吸附引起的频率漂移影响,可直接放置在非密封塑料封装中,与振荡器IC集成在小型标准振荡器封装中。
LMK6x设备包含BAW振荡器、分数输出分频器(FOD)和输出驱动器,共同生成预编程的输出频率。内部精密温度传感器持续监测振荡频率的温度变化,并将其作为输入提供给频率控制逻辑块。通过该逻辑块,内部进行频率校正,以确保输出频率在整个温度范围和老化过程中保持在±25ppm以内。输出驱动器能够提供单端LVCMOS和差分LVPECL、LVDS、HCSL等输出格式。
LMK6x系列振荡器适用于多种高速通信和工业应用,包括但不限于:
在订购LMK6x系列器件时,需要了解其命名规则。器件型号包含产品系列、封装方法、输出类型、电压/温度等级、频率选项等信息。例如,“LMK6 156.250 A T” 中,“LMK6” 表示产品系列,“156.250” 表示输出频率为156.250MHz,“A” 表示电压/温度等级,“T” 表示包装方式为小卷盘。
不同型号的LMK6x振荡器引脚配置有所不同,主要包括电源引脚(VDD)、接地引脚(GND)、输出引脚(OUTP、OUTN或OUT)以及功能引脚(OE / ST / NC)。功能引脚具有多种功能,可作为输出使能(OE)、待机(ST)或无连接(NC)使用。具体功能取决于订购的器件选项。
文档中详细列出了LMK6x系列振荡器的各项电气特性和性能参数,包括绝对最大额定值、ESD额定值、环境合规性、推荐工作条件、热信息、电气特性(如电流消耗、输出电压摆幅、相位噪声、抖动等)。在设计过程中,需要根据具体应用需求选择合适的器件,并确保工作条件在推荐范围内。
为了确保时钟信号的质量,需要正确设计输出接口和端接电路。文档中提供了不同输出类型(LVCMOS、LVDS、LVPECL、HCSL)的推荐输出接口和端接电路示例,包括直流耦合和交流耦合的情况,并给出了相应的电阻值。
LMK6x系列低抖动高性能BAW振荡器凭借其出色的性能、多样化的输出类型、小尺寸封装和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一种优秀的时钟解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解器件的特性和应用注意事项,合理选择器件和设计电路,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LMK6x系列振荡器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
