h1654155282.3538
2026-02-06
1067
加入交流群
MAX16545B/C:12V电源总线的高效保护方案
在电子设备的电源管理中,对12V电源总线的有效分配、控制、监测和保护至关重要。Analog Devices的MAX16545B/C集成断路器IC,为这一需求提供了完整的单芯片解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款IC的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX16545C.pdf
一、产品概述
MAX16545B/C是一款具有集成低电阻MOSFET和无损电流感应电路的断路器保护IC,具备PMBus™/SMBus控制和报告功能。它专为系统12V电源的分配、控制、监测和保护而设计,内部LDO提供偏置电源电压,可在无故障时启动,并实现受控、单调的启动过程。
(一)关键特性
高集成度与小尺寸:采用6.5mm x 4mm的封装,仅为传统解决方案板面积的不到25%,实现了功率、控制和监测的单片集成。
多种保护机制:提供三种过流保护方法,包括可编程的适度OCP、用户可选的严重OCP和固定的高关断OCP,能在检测到故障时快速关闭,保护设备安全。
无损电流感应:可在负载和温度变化时提供高精度的电流感应,提高系统整体能源效率,减少功耗。
PMBus/SMBus接口:支持数字控制和监测,提供输入功率和输入能量报告,还具备基于可编程警告阈值的警告功能。
二、工作原理
(一)启动过程
当12V电源电压足够高以保证LDO运行时,MAX16545B/C启用集成的1.8V VDD LDO。VDD有效后,设备读取SMBus_ID编程电阻值设置SMBus地址并初始化。在此期间,栅极驱动电源电容完全充电,之后可通过使能输入进行控制。
(二)安全工作区(SOA)
启动时,需确保FET在安全工作区内。MAX16545B默认启动OCP为16A,MAX16545C为24A,启动OCP阈值应低于安全峰值电流。正常运行时,VGS_UVLO确保FET在深三极管区域工作,三级OCP限制设备工作电流在安全范围内。
(三)自检过程
当VBST_UVLO清除、内部VDD_LDO完全启用且EN/UVLO引脚高于使能阈值时,设备会进行定时输出放电自检。若输出电压低于编程的自检阈值,自检通过,设备继续启动;否则,设备会锁定故障。此外,每次重启时还会进行软启动电容放电检查。
(四)软启动
自检完成后,输出电压软启动斜坡开始。启动期间,CSS电容由恒流源充电,输出电压以由外部软启动电容决定的速率单调上升。
(五)故障保护
VDD欠压锁定:持续监测VDD,VDD低于VDD_UVLO时设备关闭,恢复正常后从软启动延迟阶段重新启动。
电流滞后:SMBUS_ID引脚在解码后用作电流滞后标志,根据输出电流大小设置标志高低。
VBST和VGS UVLO:EN/UVLO高于使能阈值时检查VBST_UVLO,栅极驱动(VGS)UVLO保护有内部去毛刺滤波器,可防止误触发。
VIN_UVLO:通过电阻分压器监测VIN,低于阈值时关闭FET,高于阈值时重新启动并进行自检和软启动。
过压检测:持续监测输入电压,超过PMBus编程阈值时,Power-Good输出置低。
过流检测:启动时和正常运行时均监测负载电流,提供三级过流保护,不同级别过流情况有不同的处理方式。
过热保护(OTP):当结温超过可编程故障阈值时,锁定FET并报告故障,可通过多种方式重新启用。
三、设计要点
(一)参数配置
MAX16545B/C可通过模拟编程电阻和PMBus进行配置,如通过连接到ROCP引脚的电阻可编程适度OCP阈值,通过CSS电容可编程软启动斜坡速率等。
(二)电容选择
输入电容(CIN):建议使用输入电容以保证输入电压稳定、无噪声,无输入电容时输入电压纹波应小于300mV峰 - 峰值。
输出电容(COUT):最大输出电容可根据公式计算,同时建议输出电容小于10mF,以防止启动时自检误触发。
(三)二极管选择
输入TVS二极管:用于钳位输入电压瞬变,选择时需考虑反向耐压、峰值脉冲电流和钳位电压等参数。
输出肖特基二极管:用于钳位负输出电压尖峰,应选择正向压降小、峰值正向浪涌电流高的二极管。
(四)PCB布局
VIN和VOUT:使用宽而多的电源平面,减少输入和输出走线电感,通过多个过孔连接不同层的电源平面,输入和输出电容应尽量靠近IC。
接地:从顶层接地引脚到第二层AGND岛使用约0.1mm宽、0.7mm长的走线。
VBST和SS:将VBST和SS电容放置在顶层,尽量靠近引脚。
VDD:在顶层添加VDD平面,使VDD电容靠近IC,形成更紧密的接地回路。
ROCP和ILOAD:ROCP和ILOAD电阻应尽量靠近IC。
ILOAD_IN:连接一个10kΩ电阻到地。
四、总结
MAX16545B/C集成断路器IC为12V电源总线提供了全面、高效的保护解决方案。其丰富的保护机制、高精度的电流感应和灵活的配置方式,使其适用于服务器、网络、存储、通信设备和AC/DC电源等多种应用场景。在设计过程中,合理选择电容、二极管,优化PCB布局,能充分发挥该IC的性能,确保系统的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
