LMV721 10MHz 低噪声低压低功耗运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:23:06
数据: LMV721, LMV722 10-MHz Low-Noise Low-Voltage Low-Power Operational Amplifier 数据表
LMV721(单通道)和LMV722(双通道)是低噪声低压低功耗运算放大器,可广泛应用于各种应用。 LMV721和LMV722的单位增益带宽为10 MHz,压摆率为5 V /μs,2.2 V时的静态电流为930μA/放大器。
LMV721和LMV722设计用于在低压和低噪声系统中提供最佳性能。它们提供轨到轨输出摆动到重载。输入共模电压范围包括接地,器件的最大输入失调电压为3.5 mV(超过建议的温度范围)。它们的容性负载能力在低电源电压下也很好。工作范围为2.2 V至5.5 V.
特性
  • 电源电压范围:2.2 V至5.5 V
  • 低电源电流:930μA/2.2 V放大器
  • 高单位增益带宽:10 MHz
  • 轨到轨输出摆动
    • 600- 负载:120 mV来自两个轨道,2.2 V
    • 2-k 负载:从2.2 V电压轨至50 mV
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 输入电压噪声:9 nV /√ Hz ,f = 1 kHz
  • 应用
    • 蜂窝电话和无线电电话
    • 有源滤波器和缓冲器
    • 笔记本电脑和掌上电脑
    • 电池供电电子设备
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV721 LMV722 LMV722-Q1
1     2     2
2.2     2.2     2.2
5     5     5
10     10     10
5.25     5.25     4.9
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
3     3     3
1.03     1.03     1.8
8.5     8.5     8.5
Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 125
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
VSSOP
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
0.6     0.6     0.6
Small Size     N/A     N/A
400000     400000     260000
89     89     88
24     24     15
Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
