h1654155282.3538
2026-02-06
1218
加入交流群
深度解析MAX16550A/MAX16550B:12V电源保护的理想之选
在电子设备的设计中,12V电源的保护至关重要。今天我们就来详细探讨一下Maxim推出的MAX16550A/MAX16550B这两款集成保护IC,看看它们是如何为12V电源系统提供高效、可靠的保护方案的。
文件下载:MAX16550A.pdf
一、产品概述
MAX16550A/MAX16550B是专为12V电源总线设计的集成电源保护IC,它们集功率监控、控制和保护功能于一身,通过内置的低导通电阻功率MOSFET作为断开开关,有效限制了分配给负载的最大功率。同时,采用了Maxim专利的无损电流传感技术,实现了高精度的电流测量,并且集成了PMBus/SMBus接口,方便进行数字控制和监控。
(一)产品特性
三种选择:MAX16550A提供30A保护和8A启动电流;MAX16550B提供30A保护和16A启动电流。
高密度封装:30A应用时仅4mm x 4.5mm,不到传统解决方案板面积的25%。
集成功能丰富:集成了功率、控制和监控功能,内部LDO提供1.8V偏置电源,无需外部偏置电源,适用于热插拔应用。
精准电流传感:采用无损电流传感技术,在负载和温度变化时仍能提供高精度的电流测量,提高了系统能源效率,降低了功耗。
多重保护机制:提供过流、过压、欠压、过温等多重保护功能,检测到故障时能快速关断。
可编程软启动:通过设置软启动斜坡和延迟,限制启动时的浪涌电流。
PMBus/SMBus接口:支持数字控制和监控,可实现系统电源的高级管理。
(二)应用领域
广泛应用于服务器、网络、存储、通信设备以及AC/DC电源等领域。
二、电气特性
(一)电源参数
输入电压范围:10.8V - 13.2V,确保在一定电压波动范围内稳定工作。
器件供电电流:FET关断时为3.0 - 6.25mA;FET导通且输出电流为0A时为3.7 - 6.75mA;FET导通且输出电流为30A时为10mA。
(二)LDO输出电压
LDO输出电压范围为1.76 - 1.94V,具有一定的迟滞特性,确保电源稳定。
(三)欠压锁定
输入欠压锁定阈值:可编程,通过电阻分压器实现,上升阈值为0.95 - 1.05V,迟滞为50mV。
响应时间:从EN/UVLO = 0V到FET关断的响应时间为2µs。
(四)过流保护
三种过流保护级别:分别为启动过流保护、适度过流保护和严重过流保护。启动过流保护在启动期间有效,当负载电流超过阈值时,集成的功率FET在10µs内关断;适度过流保护阈值可通过ROCP引脚模拟编程,范围为15 - 35A;严重过流保护阈值通过PMBus数字编程,检测到故障后在5µs内关断FET。
安全过流保护:内部固定阈值为60A,检测到故障后在250ns内关断FET。
(五)软启动
软启动放电电阻为1 - 2kΩ,充电电流为20 - 39µA。
软启动电容值范围为0 - 75nF,可线性调整启动斜坡。
软启动时间可根据电容值和输出电流进行调整,例如CSS = 0nF且IOUT = 0A时,软启动时间为1ms。
(六)其他特性
还包括FET VGS欠压锁定、过温保护、过压保护(仅MAX16550A)等功能,确保在各种异常情况下保护系统安全。
三、工作原理
(一)启动过程
当12V电源电压足够高以保证LDO正常工作时,IC启用集成的1.8V VDD LDO。VDD有效后,IC读取SMBus_ID编程电阻值设置PMBus地址并初始化,同时对栅极驱动电源电容进行充电。完成这些操作后,可通过使能输入(EN/UVLO)控制IC启动。
(二)自检测过程
在启动过程中,IC会进行自检测,包括输出电压自检测和软启动电容放电检测。如果输出电压在规定时间内未低于编程的输出欠压锁定阈值,或者软启动电容电压未低于软启动阈值,IC会判定为故障,锁定功率FET并拉低FAULT和PWRGD引脚。
(三)保护机制
过流保护:实时监测负载电流,根据不同的过流保护级别采取相应的措施。
过压保护:仅MAX16550A具备,当输入电压超过过压保护阈值时,锁定功率FET并报告故障。
欠压保护:当输入或输出电压低于编程的欠压锁定阈值时,拉低PWRGD信号。
过温保护:当结温超过可编程阈值时,锁定功率FET并拉低FAULT输出。
四、编程与配置
(一)模拟编程
适度过流保护阈值:通过ROCP引脚连接的电阻进行模拟编程。
软启动斜坡速率:通过选择合适的软启动电容(CSS)值进行编程。
输入欠压锁定阈值:通过电阻分压器设置。
(二)数字编程
PMBus地址:通过外部电阻编程为16个值之一。
严重过流保护阈值、启动延迟、输出PWRGD阈值、自检测阈值、过温警告和故障阈值等:通过PMBus寄存器进行数字编程。
五、布局建议
(一)电源引脚
VIN和VOUT:使用宽而多的VIN和VOUT平面,减少输入和输出走线电感,提高热性能。使用多个过孔连接层间电源平面,将输入和输出电容尽可能靠近IC放置。
VDD:在顶层添加VDD平面,将VDD电容靠近IC去耦,形成更紧密的接地回路,同时将VDD接地端远离输出电容接地端。
(二)接地
从顶层的接地引脚(引脚13)通过至少两个过孔连接到下层接地层,使用约1mm宽、7mm长的走线。在第二层IC封装正下方设置禁布区,禁布区应超出IC封装约30mils。
(三)其他引脚
VBST和SS:将VBST和SS电容放置在顶层并尽可能靠近引脚。
ROCP和ILOAD:将ROCP和ILOAD电阻尽可能靠近IC放置。
六、总结
MAX16550A/MAX16550B以其丰富的功能、高精度的电流传感和多重保护机制,为12V电源系统提供了全面、可靠的保护解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体应用需求,合理配置和编程IC,同时遵循布局建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的电源保护IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
