h1654155282.3538
2026-02-06
1157
加入交流群
探索MAX16543:高功率12V总线集成保护IC的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,为高功率12V总线系统寻找合适的保护方案是一项关键任务。今天,我们将深入探讨Maxim推出的MAX16543集成保护IC,它与MAX16545B/MAX16545C搭配使用,能为系统提供强大的保护和出色的性能。
文件下载:MAX16543.pdf
一、MAX16543概述
MAX16543是一款集成跟随器保护IC,与MAX16545B/MAX16545C主集成保护IC并联使用,用于系统12V总线的分配、控制、监控和保护。它能增加MAX16545B/MAX16545C的电流能力,最多可添加两个MAX16543到一个MAX16545B/MAX16545C IC上,提供超过60A的直流电流能力。其1.8V偏置电源和栅极驱动电压电源由MAX16545B/MAX16545C供电。
二、功能与特性
(一)高功率负载保护
与MAX16545B/MAX16545C配合,可为12V总线上超过60A的负载提供集成保护。采用12引脚QFN封装,具有高密度的特点,是业界最小的断路器解决方案,可节省超过75%的电路板面积。其集成的功率MOSFET在12V电源路径中的总电阻仅为1.5mΩ(包括封装),不包括任何并联设备。
(二)精确的电流传感与报告
具备Maxim专利的无损电流传感技术,可通过MAX16545B/MAX16545C IC实现高精度的电流传感。MAX16543将其电流报告给MAX16545B/MAX16545C,由后者报告总电流。同时支持PMBus/SMBus控制和报告,方便工程师进行系统监控和管理。
(三)多重保护机制
- 过流保护(OCP):具有三级过流保护,包括可编程的适度OCP、可编程的严重OCP(隔离时间<5μs)和故障安全OCP(隔离时间<250ns),能有效保护系统免受过载故障的影响。
- 过温保护(OTP):当结温超过过温保护阈值(130 - 146°C)时,IC会锁定集成FET关闭,并将FAULT输出置低,向MAX16545B/MAX16545C报告故障。
- 输入输出电压故障保护:由MAX16545B/MAX16545C提供芯片组输入和输出电压故障保护,根据电路条件和命令信号启用和禁用MAX16543。
(四)模块化设计
MAX16545B/MAX16545C可与单个或两个MAX16543并联,提供不同的直流电流能力。例如,MAX16545B/MAX16545C + 1 MAX16543具有90A的直流能力,MAX16545B/MAX16545C + 2 MAX16543则具有120A的直流能力。
三、电气特性
(一)电压与电流参数
- 电源电压:VIN的直流范围为 -0.3V至 +16V,150μs时可达 +22V;VDD偏置电源引脚电压范围为 -0.3V至 +2.5V。
- 输入输出电流:在FET导通且IOUT = 0A时,VIN的电源电流典型值为1.3mA,VDD的电源电流典型值为1.7mA。
(二)保护阈值
- 过流保护阈值:MAX16543安全OCP阈值为66 - 86A,安全OCP延迟为250ns。
- 过温保护阈值:OTP阈值为130 - 146°C。
(三)电流报告
线性电压范围为0 - 1.35V,单个MAX16543设备的线性IOUT报告电流范围为0 - 35A,IOUT报告增益为5μA/A。
四、典型工作特性
文档中给出了多种典型工作特性曲线,如启动控制、过流保护等。例如,在启动控制方面,展示了通过EN/UVLO和VIN控制启动的不同情况,包括无负载和带负载(如10Ω电阻负载)的启动过程。这些曲线有助于工程师了解芯片在不同条件下的工作状态,为实际应用提供参考。
五、引脚配置与描述
(一)引脚配置
MAX16543采用12引脚QFN封装,引脚包括VIN(1 - 3脚)、VOUT(4, 5脚)、VBST(6脚)、I.C.(7脚)、VDD(8脚)、ILOAD(9脚)、EN(10脚)、FAULT(11脚)和GND(12脚)。
(二)引脚功能
- 电源引脚:VIN为12V输入电源引脚,VOUT为12V输出电源引脚;VBST为集成FET栅极驱动的电源引脚,需连接到MAX16545B/MAX16545C的VBST引脚,并在VBST和VOUT之间放置1μF旁路电容。
- 控制与通信引脚:EN为使能引脚,连接到MAX16545B/MAX16545C的PWRGD引脚;FAULT为故障通信双向引脚,用于指示/接收锁存故障的检测,需连接到MAX16545B/MAX16545C的FAULT引脚,并通过10kΩ电阻连接到系统偏置电源轨。
- 电流报告引脚:ILOAD为负载电流的模拟电流表示引脚,通过500Ω电阻连接到MAX16545B/MAX16545C的ILOAD_IN引脚。
六、工作原理
(一)启动过程
MAX16545B/MAX16545C控制输出电压斜坡,MAX16543在输出电压稳定且MAX16545B/MAX16545C的电源良好信号变为高电平时才会被启用。
(二)系统电流分配
总输入电流在MAX16543和MAX16545B/MAX16545C之间的分配由两者的导通电阻决定。在典型工作条件下,MAX16543的RDS_ON为1.5mΩ(包括封装电阻),MAX16545B/MAX16545C的RDS_ON为0.9mΩ(包括封装电阻)。
(三)故障保护
- VDD UVLO保护:MAX16543的偏置电源由MAX16545B/MAX16545C提供,它会实时监控VDD电压。当VDD在正常运行期间低于VDD UVLO阈值时,MAX16543会关闭,一旦VDD恢复正常且无其他故障检测到,它会立即恢复工作。
- VBOOST、VGS UVLO保护:升压电压由MAX16543提供,当EN和FAULT高于使能阈值时,MAX16543会检查VBOOST UVLO,并在设备启用期间保持激活状态。
- 过流检测(Safe OCP):MAX16543具有本地独立的过流保护功能,当负载电流超过安全OCP阈值时,它会关闭集成FET,将FAULT置低,并向MAX16545B/MAX16545C报告故障。
七、设计要点
(一)电容选择
- 输入电容(CIN):强烈建议使用输入电容,以确保输入电压稳定且无噪声。对于不需要在MAX16545B/MAX16545C + MAX16543系统之前使用输入电容的应用,输入电压纹波应小于300mV峰 - 峰值。
- 输出电容(COUT):最大输出电容可通过公式 (C{OUT }=frac{INRUSH × C{SS}}{I_{SS}}) 计算,其中CSS为软启动编程电容,ISS为软启动电流(典型值为30μA),IINRUSH为启动期间所需的最大浪涌电流。同时,建议输出电容小于10mF,以防止在启动到预充电输出时误触发自检。
(二)二极管选择
- 输入TVS二极管:在输入处使用瞬态电压抑制(TVS)二极管是必要的,以将输入电压瞬变钳位在VIN引脚的额定范围内。建议选择反向关断电压(VRWM)≥系统工作电压(典型值为12V)、峰值脉冲电流(IPPM)≥系统最大瞬态峰值脉冲电流(典型值为90A/120A)、钳位电压(VC)≤系统最大电压处理能力(典型值为22V,持续150μs)的TVS二极管,如2 × SMCJ13A。
- 输出肖特基二极管:在输出处使用肖特基二极管可将负输出电压尖峰钳位在VOUT引脚的绝对最大额定值内。应选择具有低正向电压降(VF)和峰值正向浪涌电流(IFSM)高于预期电感电流的肖特基二极管。
(三)布局建议
- VIN和VOUT:使用宽而多的VIN和VOUT平面,以最小化输入和输出走线电感,实现最佳的热性能。使用多个过孔连接层间电源平面,并将输入和输出电容尽可能靠近IC放置。
- VBST和SS:将VBST和SS电容放置在顶层,尽可能靠近引脚。
- VDD:在顶层添加VDD平面,将VDD电容靠近IC去耦,形成更紧密的接地回路。创建一个安静的接地走线/平面,将VDD接地和GND引脚连接在一起。
- ROCP和ILOAD:将ROCP和ILOAD电阻尽可能靠近IC放置。
八、总结
MAX16543集成保护IC以其出色的性能和丰富的功能,为高功率12V总线系统提供了可靠的保护解决方案。它与MAX16545B/MAX16545C的协同工作,能够满足不同应用场景下的电流需求,并通过多重保护机制确保系统的稳定性和安全性。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择电容、二极管,并遵循布局建议,以充分发挥MAX16543的优势。你在使用类似保护IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
