在当今高速电子系统设计中,时钟信号的质量对系统性能起着至关重要的作用。低噪声、高频率的时钟缓冲器、乘法器和分频器成为了工程师们提升系统性能的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——LMX1204,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:lmx1204.pdf
LMX1204的输出频率范围覆盖了300MHz至12.8GHz,如此宽广的频率范围使其能够适应多种不同的应用场景。更值得一提的是它的低噪声特性,在6GHz输出时,噪声基底低至 -161dBc/Hz,1/f噪声为 -154dBc/Hz(10kHz偏移),抖动仅为5fs(12kHz至20MHz),附加抖动小于30fs(DC至fCLK)。这些优秀的指标意味着什么呢?对于高速数据转换器来说,低噪声和低抖动的时钟信号能够显著提高数据采样的精度和可靠性,减少信号失真,进而提升整个系统的性能。
它拥有4个高频时钟输出以及对应的SYSREF输出,还有独立的LOGICLK输出和相应的SYSREF输出。高频时钟输出共享一个分频器,支持÷1(缓冲模式)、÷2、3、4、5、6、7和8的分频,以及基于PLL的乘法器,支持x1(滤波器模式)、x2、x3和x4的乘法。LOGICLK输出有单独的分频器,预分频器支持÷1、2、4,后分频器支持÷1(旁路)、2至1023。这种丰富的配置方式让工程师可以根据实际需求灵活调整时钟频率,满足不同设备对时钟信号的要求。
SYSREF时钟输出具有同步功能,在12.8GHz下有508个延时步长调节,每个步长小于2.5ps。它支持发生器和中继器模式,还具备SYSREFREQ引脚的窗口功能,可优化时序。SYNC功能则可以对所有分频器和多个设备进行同步,确保系统中各个时钟信号的相位一致性,这对于多设备协同工作的系统至关重要。
在示波器、无线设备测试仪和宽带数字化仪等设备中,精确的时钟信号是保证测量精度的关键。LMX1204的低噪声和高频率特性能够为这些设备提供稳定可靠的时钟源,减少测量误差,提高测量结果的准确性。
雷达、电子战、寻的前端、弹药以及相控阵天线/波束形成等系统对时钟信号的要求极高。LMX1204能够在恶劣的环境条件下提供高质量的时钟信号,确保系统的稳定性和可靠性,满足航空航天与国防领域的严格要求。
在数据转换器时钟和时钟缓冲分配/分频等应用中,LMX1204的灵活性和高性能使其成为理想的选择。它可以为数据转换器提供精确的时钟信号,保证数据转换的准确性和效率,同时也可以用于时钟信号的分配和分频,满足不同设备对时钟频率的需求。
该芯片采用RHA(VQFN,40)封装,不同的引脚具有不同的功能。例如,CLKIN引脚是差分参考输入时钟,需要进行适当的AC耦合和端接处理;CLKOUT引脚是差分时钟输出,每个引脚是集电极开路输出,具有可编程的输出摆幅;CS#引脚是SPI芯片选择,用于控制芯片的通信。
BIAS01和BIAS23引脚在使用乘法器时需要进行旁路处理,以获得最佳的噪声性能。SYSREFREQ引脚支持单端或差分输入,可用于SYNC、SYSREF请求和SYSREF窗口化等功能,使用时需要注意其输入电压范围和偏置设置。
从电气特性来看,芯片的功耗会随着不同的工作模式和负载情况而变化。例如,所有输出和SYSREF开启时,功耗为1050mA;所有输出开启但SYSREF关闭时,功耗为600mA;所有输出和SYSREF关闭时,功耗为265mA;掉电模式下功耗仅为11mA。在设计电源时,需要根据实际的使用情况来选择合适的电源方案,以确保芯片的稳定运行。
了解芯片的绝对最大额定值和ESD评级对于正确使用芯片至关重要。绝对最大额定值规定了芯片正常工作的电压、温度等参数范围,超出这些范围可能会导致芯片永久性损坏。ESD评级则表明了芯片对静电放电的耐受能力,在使用和处理芯片时,需要采取适当的防静电措施,以避免静电对芯片造成损害。
推荐工作条件为我们提供了芯片最佳的工作环境参数。例如,电源电压推荐为2.4V至2.6V,环境温度范围为 -40°C至85°C,结温不超过125°C。在设计时,应尽量使芯片工作在推荐的条件下,以保证芯片的性能和可靠性。
芯片上电时,上电复位(POR)会将所有寄存器重置为默认状态,同时重置所有状态机和分频器。在这种状态下,所有SYSREF输出被禁用,所有分频器被旁路,芯片作为一个4输出缓冲器工作。建议在电源轨稳定后等待100µs再对其他寄存器进行编程,以确保复位操作完成。此外,通过SPI总线写RESET = 1进行软件复位也是一种常见的做法,复位位在写入其他寄存器时会自动清除。
芯片的结温可以通过温度传感器进行读取,这对于一些需要根据温度进行调整的应用非常有用。我们可以根据读取的结温来调整CLKOUTx_PWR以稳定输出功率,或者使用外部或数字延迟来补偿温度变化引起的传播延迟变化。
时钟输出缓冲器采用集电极开路输出和集成上拉电阻的结构,类似于CML。通过CLKOUTx_EN位可以启用输出缓冲器,CLKOUTx_PWR字段可以单独设置输出功率。但需要注意的是,这些字段只控制输出缓冲器,要关闭整个通道路径,需要禁用CHx_EN位。
四个主时钟的频率可以通过CLK_MUX字段进行选择,支持缓冲模式、分频模式和乘法器模式。在不同的模式下,时钟频率可以进行相应的调整,以满足不同的应用需求。
将CLK_MUX设置为分频模式后,可以通过CLK_DIV字段设置分频值。当输入频率发生变化时,需要将CLK_DIV_RST位从1切换到0,以确保分频器正常工作。
时钟乘法器可以将输入时钟频率乘以1、2、3或4倍。乘法器基于PLL,包含一个集成的VCO,需要进行校准和锁定检测。在滤波器模式(x1乘法器)下,乘法器可以作为一个可编程滤波器,衰减PLL环路带宽(约10MHz)之外的噪声、杂散、谐波和次谐波。
SYSREF可以产生一个低频率的JESD204B/C兼容信号,该信号可以重新时钟到主时钟或LOGICLK输出。SYSREF输出可以配置为发生器模式或中继器模式,通过内部的SYSREF分频器或复制SYSREFREQ引脚的信号来产生。每个输出都有独立的延迟控制,可以通过软件进行调整。
SYNC功能允许用户对CLK_DIV、LOGICLK_DIV、LOGICLK_DIV_PRE、SYSREF_DIV、SYSREF_DIV_PRE和SYSREF_DELAY_DIV分频器进行同步,确保不同设备之间的相位偏移在电源周期之间保持一致。这种同步功能对于多设备协同工作的系统非常重要,可以提高系统的稳定性和可靠性。
LMX1204有多个寄存器用于配置和控制芯片的各种功能。例如,R0寄存器用于控制电源下电、复位和乘法器模式校准;R2寄存器用于设置状态机时钟的预分频器和使能状态机时钟发生器。
在编程时,需要按照推荐的初始化编程顺序进行操作。通常从写入R0寄存器开始,设置RESET = 0x1,然后按照降序写入所需的寄存器。对于一些特定功能的寄存器,如果不使用该功能或者所需的值与复位值相同,则可以跳过这些寄存器的写入。同时,要注意避免写入未记录的寄存器地址,以免导致芯片无法正常工作。
SYSREFREQ引脚支持单端或差分输入,在AC或DC耦合模式下都可以使用。在设计输入电路时,需要根据不同的耦合方式和输入类型选择合适的电阻和电容,以确保输入信号的稳定性和准确性。
对于一些需要较低SYSREF输出共模电压的数据转换器,可以使用电阻分压器来降低共模电压。但需要注意的是,负载会对输出的单端电压和共模电压产生影响,在选择电阻分压器的参数时,需要根据实际负载情况进行计算。
芯片的电流消耗会随着不同的配置而变化,在设计时应尽量优化配置,减少不必要的功能启用,以降低功耗。例如,在不需要发送SYSREF脉冲时,关闭SYSREF输出缓冲器可以有效节省电流。
在布局时,应尽量缩短CLKIN引脚的走线长度,以获得最佳的相位噪声性能。同时,要确保所有Vcc引脚连接到稳定的电源,并进行适当的旁路处理。如果同时使用时钟和LOGICLK的电源引脚,建议使用小电阻或铁氧体磁珠进行隔离,以减少电源干扰。
LMX1204凭借其出色的低噪声性能、宽广的频率范围、丰富的功能配置以及灵活的应用方式,成为了高速电子系统设计中一款不可或缺的时钟芯片。在实际应用中,我们需要深入理解其特性和功能,合理进行引脚配置和寄存器编程,同时注意布局和电源设计等方面的问题,以充分发挥其优势,为我们的设计带来更高的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能让大家对LMX1204有更深入的了解,在实际设计中能够更好地运用这款芯片。你在使用LMX1204或者类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
