LMX2571-EP:低功耗高性能RF合成器的设计与应用指南
作为一名电子工程师,在设计中选择合适的射频合成器至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我要和大家详细探讨一款出色的低功耗、高性能PLLatinum™ RF合成器——LMX2571-EP,它带有FSK调制功能,在众多领域都有广泛的应用前景。
文件下载:lmx2571-ep.pdf
一、LMX2571-EP的核心特性
1. 宽频率范围与低噪声性能
LMX2571-EP能在-55 °C至+125 °C的宽温度范围内稳定工作,输出频率范围从10 MHz到1344 MHz。其低相位噪声和杂散性能十分出色,例如在480 MHz时,12.5-kHz偏移处的相位噪声为–123 dBc/Hz,1-MHz偏移处为–145 dBc/Hz,归一化PLL噪声底为–231 dBc/Hz,杂散优于–75 dBc/Hz。这使得它在对信号纯度要求较高的应用中表现卓越。
2. 快速锁定与杂散抑制技术
新的FastLock技术能显著减少锁定时间,即使在使用窄带环路滤波器和外部VCO时,也能在不到1.5 ms内完成频率切换。独特的可编程乘法器被集成在R - 分频器中,可有效避免和减少整数边界杂散,提高相位检测器频率,从而提升整体性能。
3. 丰富的调制与输出模式
支持2 - 、4 - 和8 - 级或任意级直接数字FSK调制,可通过编程或引脚实现。输出端集成了T/R开关,可配置为发射和接收开关,也能作为1:2扇出缓冲器同时输出两个相同信号。此外,还能在两个预定义频率F1和F2之间快速切换,非常适合FDD双工系统。
4. 低功耗设计
电流消耗低,合成器模式(内部VCO)典型电流为39 mA,PLL模式(外部VCO)典型电流为9 mA。并且,它采用24位分数N Delta Sigma调制器,提供精细的频率分辨率。
5. 与LMX2571的差异
与LMX2571相比,LMX2571 - EP没有TrCtl引脚和OSCin*引脚,不支持差分模式和晶体模式。在设计时,我们需要根据具体需求来选择合适的型号。
二、应用领域广泛
LMX2571-EP的高性能使其在多个领域都有出色的表现,包括寻的器前端、国防无线电、飞机驾驶舱显示器、飞行控制单元以及无线基础设施等。这些应用场景对频率合成器的稳定性、低噪声和快速切换能力都有较高要求,而LMX2571 - EP正好满足了这些需求。
三、详细功能解析
1. 参考振荡器输入
OSCin引脚作为频率参考输入,可由CMOS时钟单端驱动。该信号用于VCO校准,因此在编程R0寄存器时,必须在OSCin引脚施加合适的信号。为了获得最佳的分数杂散和相位噪声,建议使用方波信号,因为其较高的转换速率有助于提升性能。
2. R - 分频器和乘法器
R - 分频器由预分频器、乘法器(MULT)和后分频器组成。预分频器和后分频器用于降低频率,而MULT用于提高频率。添加乘法器的目的是避免和减少整数边界杂散,或提高相位检测器频率。但需要注意的是,乘法器必须大于预分频器,且当乘法器值大于6时,可能会引入噪声。
3. PLL相位检测器和电荷泵
相位检测器比较后分频器和N - 分频器的输出,并生成与相位误差对应的校正电流。电荷泵电流可编程,在内部电荷泵和5 - V电荷泵中,其可编程的最小值、步长和最大值都有明确规定。在使用内部VCO和外部VCO时,电荷泵的输出引脚和电流设置方式有所不同。
4. PLL N - 分频器和分数电路
N - 分频器的总价值由整数部分Ninteger和分数部分Nfrac = NUM / DEN组成,其中Ninteger、NUM和DEN均可编程。Delta Sigma调制器的阶数也可编程,从整数模式到四阶,还可选择不同的抖动模式来减少分数杂散。
5. 部分集成环路滤波器
LMX2571 - EP集成了环路滤波器的第三和第四极点,电阻值可通过MICROWIRE接口独立编程。较大的电阻值会增强内部环路滤波器的衰减能力,但该部分集成环路滤波器仅适用于合成器模式。
6. 低噪声、全集成VCO
内部集成了一个全集成VCO,其频率随环路滤波器的调谐电压变化。VCO输出先经过预分频器,预分频器值可在2和4之间选择。一般来说,预分频器为2时,相位噪声性能更好;为4时,电流消耗更低。VCO频率范围被划分为多个频段,需要进行频率和幅度校准以优化相位噪声。
7. 可编程RF输出分频器和缓冲器
内部VCO RF输出分频器由两个子分频器组成,总分频值为它们的乘积,最小值为4,最大值为448。外部VCO使用时只有一个输出分频器,其值可在1到10之间编程。RF输出缓冲器类型可在推挽和开漏之间选择,输出功率也可进行编程控制。
8. 集成TX/RX开关与电源管理
集成的T/R开关可将内部或外部VCO分频后的信号路由到RFoutTx或RFoutRx端口,也可配置为扇出缓冲器。设备可通过CE引脚或POWERDOWN位进行电源开关控制,在掉电状态下,所有寄存器数据会保留,仍可对设备进行编程。
9. 锁定检测与寄存器读写
MUXout引脚可配置为输出锁定检测信号,当PLL锁定时输出逻辑高电平,未锁定时输出逻辑低电平。同时,设备允许对任何寄存器进行读回操作,通过设置R/W位和发送寄存器地址,可读取所需寄存器的值。
四、设备功能模式
1. 操作模式
有合成器模式和PLL模式两种。合成器模式使用内部VCO,PLL模式则需要外部VCO来完成环路。
2. 双工模式
支持三种双工模式,即合成器双工模式、PLL双工模式和合成器/PLL双工模式,可在两个预定义寄存器集F1和F2之间快速切换频率,适用于双工操作。
3. FSK模式
支持四种直接数字FSK调制模式,包括FSK PIN模式、FSK SPI模式、FSK SPI FAST模式和FSK I2S模式,可根据具体需求选择合适的调制方式。
五、编程与配置要点
1. 编程寄存器
使用多个24位寄存器对LMX2571 - EP进行编程,通过24位移位寄存器间接编程片上寄存器。移位寄存器由数据字段、地址字段和R/W位组成,MSB为R/W位,0表示写寄存器,1表示读寄存器。
2. 推荐编程序列
  • 初始上电编程:先给设备供电,确保Vcc引脚电压正常;若CE引脚为低电平,将其拉高;等待100 µs让内部LDO稳定;在OSCin引脚施加有效参考信号;将RESET = 1写入寄存器R0,复位所有寄存器;按顺序编程寄存器R60、R58、R53、…、R1和R0。
  • 频率更改编程:若N - 分频器改变,编程相关寄存器后,将FCAL_EN = 1写入R0;在FSK SPI模式、FSK SPI FAST模式和FSK I2S模式中,仅需编程相关寄存器;若在F1和F2之间切换频率,编程相关控制寄存器并切换F1F2_SEL位。
六、应用与实现案例
1. 直接数字FSK调制
在分数模式下,可编程输出频率之间的最小频率差为Δfmin = fPD / DEN。在FSK操作中,瞬时载波频率在预定义频率之间变化,可通过计算所需的FSK步数来实现频率偏移。不同模式下,使用不同的寄存器存储所需的FSK频率偏移。
2. 频率和输出端口切换
通过F1F2_SEL位控制输出切换,可实现快速的频率和端口切换。
3. OSCin配置
OSCin仅支持单端时钟,其阻抗可编程为高阻抗或50 Ω。
4. FastLock与外部VCO
在PLL模式中,使用外部VCO和窄带环路滤波器时,FastLock技术可显著加快频率切换速度。通过FLout1和FLout2引脚控制SPST模拟开关,可减少电容的充放电时间,从而提高切换速度。
5. 典型应用案例
  • 合成器双工模式:使用内部VCO,支持4FSK直接数字调制。设计时需计算各功能模块的频率,合理设置寄存器参数,以满足频率、噪声、调制等性能要求。
  • PLL双工模式:旁路内部VCO,使用外部VCO。通过合适的频率规划和寄存器设置,可实现快速频率切换和稳定的性能。
  • 合成器/PLL双工模式:可在内部和外部VCO之间切换频率,支持任意FSK调制模拟FM调制。设计时要考虑不同VCO的频率范围和性能特点,确保满足设计要求。
七、电源与布局建议
1. 电源供应
建议在每个电源引脚附近放置100 - nF电容,若分数杂散是主要问题,可使用铁氧体磁珠进一步减少杂散。VcpExt是5 - V电荷泵的电源引脚,PLL模式下需提供5 V电压,合成器模式下可提供3.3 V或5 V电压。由于LMX2571 - EP集成了LDO,对外部电源的要求相对宽松,还能与DC - DC转换器配合使用,如TPS560200、TPS62050等。
2. 布局设计
布局时可参考EVM说明(SNAU182),一般原则与其他PLL设备相似。要注意将主接地和OSCin接地分开,避免将携带开关信号的走线靠近电荷泵走线和外部VCO。在使用FSK I2S模式时,要防止I2S时钟与PLL电路之间的耦合。
八、总结
LMX2571 - EP是一款功能强大、性能卓越的RF合成器,其丰富的特性和灵活的配置使其适用于多种复杂的应用场景。在设计过程中,我们需要深入理解其工作原理和编程方法,结合具体应用需求进行合理的设计和优化。希望本文能为各位电子工程师在使用LMX2571 - EP时提供有价值的参考,大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
