深度剖析MAX17523A:工业电源保护的理想之选
深度剖析MAX17523/MAX17523A:工业电源保护的理想之选
在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。特别是在工业环境下,复杂多变的电源状况对设备的稳定性和可靠性提出了极高的要求。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司推出的MAX17523/MAX17523A这两款可调过压和过流保护器件,看看它们是如何为系统提供可靠保护的。
文件下载:MAX17523A.pdf
一、产品概述
MAX17523/MAX17523A属于Olympus系列IC,是业界最小且功能强大的集成系统保护解决方案。它们能够有效保护系统免受高达±40V的正负输入电压故障影响,内置的低导通电阻(典型值190mΩ)集成FET,可降低功耗并提高效率。
主要特性
  1. 宽输入电源范围:MAX17523的输入范围为+4.5V至+36V,MAX17523A为+4.2V至+36V,能适应多种电源环境。
  2. 负输入耐受能力:可承受-36V的负输入电压,增强了系统的抗干扰能力。
  3. 低导通电阻:典型值190mΩ的RON,减少了功率损耗。
  4. 反向电流控制:具备反向电流控制输入,防止反向电流对系统造成损害。
  5. 热过载保护:当器件温度过高时,自动关闭以保护器件安全。
  6. 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,适用于各种恶劣工业环境。
二、灵活的设计选项
1. 可调OVLO和UVLO阈值
用户可以通过外部电阻灵活设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,满足不同应用的需求。MAX17523的可调过压范围为6V至36V,可调欠压范围为4.4V至24V;MAX17523A的可调过压范围同样为6V至36V,可调欠压范围为4.2V至24V。
2. 可编程正向电流限制
电流限制范围为0.15A至1A,可根据实际应用进行精确设置,有效保护系统免受过流损害。
3. 可编程过流故障响应
提供三种过流故障响应模式:自动重试(Autoretry)、锁存关闭(Latch-Off)和连续(Continuous)。不同的模式适用于不同的应用场景,例如自动重试模式可在故障消除后自动恢复供电,锁存关闭模式则需要手动复位,而连续模式则持续限制电流。
4. 双使能输入
具备EN和HVEN两个使能输入,方便用户进行灵活的开关控制。
三、电气特性详解
1. 输入电压和电流
MAX17523A的输入电压范围为4.2V至36V,MAX17523为4.5V至36V。在关机状态下,输入电流和输出电流都非常低,有效降低了功耗。
2. 过压和欠压阈值
内部预设的OVLO阈值为33V(典型值),UVLO阈值为19V(典型值)。用户也可以通过外部电阻进行调整,以满足特定的应用需求。
3. 电流限制和精度
电流限制范围为0.15A至1A,不同电流区间的精度有所不同,0.15A ≤ ILIM < 0.3A时,精度为±20%;0.3A ≤ ILIM < 1.0A时,精度为±10%。
4. 开关时间和响应时间
开关的开启时间、关闭时间以及过压、过流时的响应时间都非常短,能够快速响应故障并保护系统。例如,过压开关关闭时间典型值为3µs,过流开关关闭时间在消隐时间后典型值也为3µs。
四、工作模式分析
1. 自动重试模式(Autoretry)
当电流达到阈值时,消隐时间(tBLANK,典型值21ms)开始计时。如果过流情况持续到消隐时间结束,FLAG信号将被置低,同时进入重试时间(tRETRY,典型值620ms),在此期间FET关闭。重试时间结束后,FET重新开启。如果故障仍然存在,将重复上述过程。这种模式在过流或短路情况下能有效降低系统功耗,通过公式[LOAD =I{LIM}left[frac{t{BLANK }}{t{BLANK }+t{RETRY }}right]]可计算平均输出电流,以21ms的tBLANK和620ms的tRETRY为例,占空比为3.3%,可实现96.7%的功率节省。
2. 锁存关闭模式(Latch-Off)
当电流达到阈值,消隐时间开始计时。如果过流情况在消隐时间内未消失,开关将关闭并保持关闭状态。要重新开启开关,需要通过切换控制逻辑EN或HVEN的电压状态,或者对输入电压进行循环操作。此模式下,器件锁存关闭时OUT引脚会有高达24µA的泄漏电流。
3. 连续模式(Continuous)
当电流达到阈值时,器件将输出电流限制在设定的电流值。如果过流情况持续到消隐时间结束,FLAG信号置低;当过载情况消除后,FLAG信号恢复。
五、应用注意事项
1. 设置电流限制
通过连接SETI引脚到地的电阻来设置电流限制值,公式为[R{SETI}(k Omega)=frac{6100}{I{LIM}(mA)}]。若SETI引脚悬空,则电流限制为0A;若SETI引脚接地,FLAG信号将被置低。
2. 输入旁路电容
为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,需要在IN引脚和地之间连接至少0.47µF的电容。电容值越大,输入电压的下冲就越小。
3. 热插拔保护
在热插拔应用中,由于寄生电缆电感和输入电容的存在,会导致输入电压过冲和振铃。为了保护器件,建议在输入端子附近使用能够将输入浪涌限制在40V的瞬态电压抑制器(TVS)。
4. 输出电容
为了确保在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定运行,需要在OUT引脚和地之间连接4.7µF的陶瓷电容。但过大的输出电容可能会因电容上的dv/dt减小而导致误判过流情况,可通过公式[C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)}]计算可连接到OUT的最大电容值。
5. 输出续流二极管
在需要保护电感负载或长电缆突然短路到地的应用中,建议在OUT端子和地之间连接一个肖特基二极管,以防止短路事件中因电感反冲导致OUT端出现负尖峰。
6. 布局和散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(不超过5mm),IN和OUT应通过宽而短的走线连接到电源总线。同时,为了提高系统的热容量并降低热阻,建议从裸露焊盘到接地平面设置热过孔。
六、总结
MAX17523/MAX17523A凭借其宽输入电源范围、灵活的设计选项、可靠的保护功能以及良好的电气特性,成为工业电源保护领域的理想选择。无论是传感器系统、状态监测、工厂传感器还是过程分析等应用,都能为系统提供稳定可靠的电源保护。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理设置各项参数,并注意布局和散热等问题,以充分发挥这两款器件的性能优势。
大家在使用MAX17523/MAX17523A的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电源保护设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
