MAX16972A:汽车高速USB保护与充电检测的理想之选
MAX16972/MAX16972A:汽车高速USB保护与充电检测的理想之选
在汽车电子领域,USB接口的应用越来越广泛,从汽车收音机、导航系统到USB集线器等,都离不开USB数据和电源的稳定传输。然而,汽车环境复杂,USB接口面临着静电放电(ESD)、短路等多种风险。Maxim Integrated推出的MAX16972/MAX16972A芯片,为汽车应用中的USB接口提供了可靠的保护和充电检测解决方案。
文件下载:MAX16972A.pdf
产品概述
MAX16972/MAX16972A专为汽车收音机、导航、连接性和USB集线器等应用中的低压内部USB数据和电源线路提供高ESD和短路保护。它支持高速USB(480Mbps)和全速USB(12Mbps)操作,还集成了快速充电电路,可支持苹果设备的快速充电以及高速USB主机充电器端口检测协议。
关键特性
1. 强大的短路保护
该芯片具备多种短路保护功能,包括受保护的HVBUS、HVD+和HVD-输出端的电池短路保护,以及受保护的HVD+和HVD-输出端的HVBUS短路保护。能够承受高达+18V的电池短路情况,同时在HVBUS输出端提供接地短路和过流保护,保护内部BUS电源轨免受过大电流故障的影响。
2. 高ESD保护
在所有受保护的HVBUS、HVD+和HVD-输出端,芯片提供了高达±15kV的空气间隙法和±8kV的接触法ESD保护,有效抵御静电干扰,确保设备在复杂环境下的稳定性。
3. 低电阻开关与集成控制器
每个芯片包含两个低导通电阻(4.0Ω)的高速USB开关、一个限流的低压31mΩ BUS开关,并集成了高压外部电源开关控制器。BUS开关能够启动高电容的非合规USB负载,为不同类型的设备提供稳定的电源支持。
4. 智能充电检测
芯片集成了苹果iPhone/iPad快速充电终端电阻和符合USB 2.0电池充电规范的主机充电器端口检测电路,能够自动识别不同的充电模式,实现无缝的设备集成。支持USB-IF BC1.2充电下游端口(CDP)和专用充电端口(DCP)模式,以及中国电信行业标准YD/T 1591 - 209和USB On-The-Go(OTG)功能。
电气特性
1. 电源供应
  • BUS电源范围:4.75V - 5.5V
  • IN电源范围:3V - 3.6V
  • IN过压锁定:3.8V
2. 电荷泵
  • 空载输出电压:8V - 10.5V
  • 输出阻抗:50kΩ
  • 输出直流电流:20μA
3. USB开关特性
  • 模拟信号范围:0V - 3.6V
  • 导通电阻:4Ω
  • 通道间导通电阻匹配:0.03Ω - 0.2Ω
  • 导通电阻平坦度:0.02Ω
4. 热保护
  • 热关断温度:160°C
  • 热关断迟滞:20°C
工作模式
1. 禁用模式
这是芯片的最低功耗模式,在此模式下,USB BUS电源、HVD+到D+和HVD-到D-的数据路径均被禁用。在进入或退出苹果iPhone/iPad快速充电模式之前,系统软件必须选择禁用模式至少100ms,以确保硬件和软件的真正复位。
2. USB-IF专用充电端口(DCP)和苹果2.1A自动检测模式
芯片具备iPad/DCP自动检测模式,可模拟专用iPad 2.1A充电和USB-IF专用充电端口(DCP)。在该模式下,高压保护的HVD+和HVD-引脚与低压D+和D-引脚断开连接,并连接到内部电阻分压器,提供符合苹果标准的iPad偏置电压。
3. USB低速/全速(LS/FS)模式与自动主机充电器端口保护
当USB兼容便携式设备检测到VBUS后,可通过向HVD+施加电压并检查HVD-上的电压来判断主机设备是否为充电器。在低/全速模式下,当设备枚举时D+或D-为高电平,将禁用自动充电器检测电路,直到检测到USB断开连接才会重新启用。
4. USB高速(HS)模式
该模式为USB高速(480Mbps)数据信号提供真正的直通操作,并禁用USB主机充电器端口检测电路。
应用信息
1. 正向电流限制
芯片允许通过一个电阻设置电源开关的电流限制,正向电流限制范围为500mA - 3A。在选择RISET电阻时,需要根据应用中的最大预期电流进行调整,并考虑一定的余量,以防止在最大预期电流下触发电流限制。
2. 外部n沟道DMOS器件选择
外部功率DMOS器件必须是20V VGS类型,电荷泵产生约7V VGS,可确保非逻辑电平器件的低导通电阻。
3. 电源旁路电容
  • HVBUS:使用0.1μF陶瓷电容尽可能靠近USB连接器旁路到GND,提供±15kV(HBM)ESD保护。在0.1μF陶瓷连接器电容和HVBUS节点之间放置铁氧体磁珠以降低EMI,并在HVBUS节点与GND之间串联一个1Ω电阻和10μF电容,避免HVBUS上的过冲。
  • BUS:使用最小100μF、低ESR陶瓷电容旁路到GND,避免在热插拔HVBUS上的放电电容时BUS出现大的电压降。
  • IN:使用1μF陶瓷电容旁路到GND,并在逻辑电源和IN节点之间放置一个1kΩ电阻,确保最佳的ESD性能。
4. 布线长度
USB外设与HVBUS、HVD+和HVD-之间的布线长度应在0.5m - 5m范围内,以确保正常工作。该长度范围对应约650nH - 6.5mH的电感,有助于限制电池短路和接地短路事件中的电流上升率。
5. USB数据线迹布局
在USB高速模式下,需要仔细进行PCB布局,确保90Ω受控差分阻抗匹配的等长迹线。在HVD_和D_引脚插入调谐电感和电容,以消除寄生电容,具体值取决于布局情况。
总结
MAX16972/MAX16972A芯片凭借其强大的保护功能、智能的充电检测和灵活的工作模式,为汽车应用中的USB接口提供了全面的解决方案。电子工程师在设计汽车USB相关电路时,可充分利用该芯片的特性,提高系统的可靠性和稳定性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
