在如今的汽车电子领域,USB接口的应用越来越广泛,从汽车收音机、导航系统到各种连接设备和USB集线器,都离不开可靠的USB数据和电源保护。Maxim Integrated推出的MAX16972/MAX16972A 3A汽车高速USB保护器,以其出色的性能和多样的功能,成为了众多电子工程师的首选。接下来,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX16972.pdf
MAX16972/MAX16972A专为汽车应用而设计,为低压内部USB数据和电源线提供了高ESD和短路保护。它支持高速USB(480Mbps)和全速USB(12Mbps)操作,并且集成了相关电路,可实现对遵循苹果方法或高速USB主机充电器端口检测协议的消费设备的快速充电。此外,该产品还支持USB OTG功能。
通过智能状态机实现充电模式的自动转换,集成了苹果iPhone 1.0A专用充电模式、iPad 2.1A专用充电模式,以及USB - IF BC1.2充电下游端口(CDP)和专用充电端口(DCP)模式等,同时还支持中国通信行业标准YD/T 1591 - 209。
BUS电源供应范围为4.75 - 5.5V,IN电源供应范围为3 - 3.6V,并且具备IN过压锁定功能,当IN电压上升到3.8V时会触发锁定。
充电泵空载输出电压为8 - 10.5V,输出阻抗为50kΩ,输出直流电流在特定条件下为20μA。
模拟信号范围在0 - 3.6V,保护触发阈值为3.7 - 3.85V,保护响应时间为6μs,导通电阻为4Ω等,这些参数保证了数据传输的准确性和稳定性。
包括V BUS 切换时间、HVBUS保护触发阈值、电压保护响应时间等一系列参数,确保了电源开关的可靠运行和对过压、欠压等情况的及时响应。
这是设备的最低功耗模式,此时USB BUS电源以及HVD + 到D + 和HVD - 到D - 的数据路径均被禁用。
带有自动主机充电器端口保护功能,便携式设备连接后可通过特定方式检测主机是否为充电器,在设备枚举时,若D + 或D - 为逻辑高电平,则禁用自动充电器检测电路,确保USB通信不受干扰。
提供真正的直通操作,用于USB高速(480Mbps)数据信号传输,并禁用USB主机充电器端口检测电路。
通过一个电阻可以设置电源开关的电流限制,典型电流限制会有±20%到±25%的变化,在设计时需要根据应用中的最大预期电流来确定最坏情况下的最小电流限制值,并预留5%的余量。通过特定公式可以计算出所需的(RISET)电阻值。
外部电源DMOS设备必须是20V VGS类型,以确保电荷泵能产生约7V VGS,从而保证非逻辑电平设备的低导通电阻。
不同引脚需要连接不同规格的旁路电容,如HVBUS到GND需连接0.1μF陶瓷电容,BUS到GND需连接至少100μF低ESR陶瓷电容,IN到GND需连接1μF陶瓷电容等,这些电容能有效提供ESD保护,避免电压过冲和压降问题。
USB外设与HVBUS、HVD + 和HVD - 之间的线长应在0.5m到5m范围内,以限制短路事件中的电流变化率。在USB高速模式下,需要精心设计PCB布局,确保90Ω受控差分阻抗的等长走线,并可在HVD_和D_引脚插入调谐电感和电容来消除寄生电容。
MAX16972/MAX16972A在HVD + 、HVD - 和HVBUS上具备±15kV的ESD保护能力,采用了先进的结构,在正常操作、关机和掉电等所有状态下都能承受高ESD。其ESD测试主要包括人体模型和IEC 61000 - 4 - 2两种,人体模型测试在设备未供电时进行,而IEC 61000 - 4 - 2测试在设备供电时进行,IEC测试的峰值电流更高,因此该标准下测量的ESD耐受电压通常低于人体模型。
MAX16972/MAX16972A汽车高速USB保护器以其全面的保护功能、高性能的开关设计、智能的充电模式以及丰富的电气特性,为汽车USB应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择设备的工作模式,注意正向电流限制、外部设备选择、电源旁路电容、线路长度和布局等设计要点,以充分发挥该产品的优势。同时,其出色的ESD保护能力也能有效提高设备的可靠性和稳定性。在如今汽车电子不断发展的时代,MAX16972/MAX16972A无疑是汽车USB保护领域的一款优秀产品。
大家在使用MAX16972/MAX16972A进行设计时,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
