在电子工程师的日常工作中,对12V电源总线的保护、控制和监测是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX16550A/MAX16550B这两款集成保护IC,看看它们是如何为12V电源系统提供高效、可靠的解决方案的。
文件下载:MAX16550B.pdf
MAX16550A/MAX16550B是两款集成了低电阻MOSFET和无损电流感应电路的保护IC,具备SMBus/PMBus控制和报告功能。它们专为12V电源的分配、控制、监测和保护而设计,内部的LDO可为保护IC提供电源电压。这两款IC有不同的型号可供选择,MAX16550A提供30A保护和8A启动电流,MAX16550B则提供30A保护和16A启动电流,能满足不同应用场景的需求。
这两款IC采用了高集成度设计,将电源、控制和监测功能集于一体,尺寸仅为4mm x 4.5mm(30A),占用的电路板面积不到传统解决方案的25%。这种高集成度不仅节省了电路板空间,还降低了系统成本。
MAX16550A/MAX16550B采用了Maxim的专利无损电流感应技术,能够在负载和温度变化的情况下提供高精度的电流感应。这种技术提高了整个系统的能源效率,减少了功耗。
通过PMBus/SMBus接口,IC提供了广泛的状态监测和报告功能,包括负载电流指示器(ILOAD)引脚的高精度模拟输出电流报告。此外,还具备可编程软启动功能,可有效限制浪涌电流,提高电源供应的可靠性。
IC对12V系统电源轨的电流和电压进行实时监测,一旦检测到故障,能够迅速关闭电路,提供多级保护。具体保护功能包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP,仅MAX16550A具备)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)等。
当12V电源电压足够高以保证LDO正常工作时,IC会启用集成的1.8V VDD LDO。VDD有效后,IC会读取SMBus_ID编程电阻的值来设置PMBus地址并启动。在此期间,栅极驱动电源电容会完全充电。完成这些操作后,IC可以通过使能输入进行控制。
在软启动过程中,确保FET在其安全工作区内运行至关重要。启动期间允许的峰值电流在特定图表中有显示。如果应用中可能出现电阻短路,需要使用启动OCP功能来保护设备,且启动OCP阈值必须低于安全峰值电流。
MAX16550A具备VIN过压保护功能,可保护系统免受可能损坏下游电路的过压事件影响。当输入电压超过过压保护阈值时,通态FET将被锁定关闭,FAULT引脚置低。
IC对VDD、VIN、VGS和VBOOST等电压进行欠压锁定监测。如果任何一个电压低于相应的阈值,会触发相应的保护动作。
当结温超过可编程阈值时,IC会锁定集成的FET关闭,并将FAULT输出置低。要重新启用IC,可以通过切换EN/UVLO或VIN,或者通过OPERATIONS命令进行重启。
通过ROCP引脚的电阻可以对适度OCP阈值进行模拟编程,通过CSS电容可以对软启动斜坡率进行模拟编程,通过电阻分压器可以对输入UVLO阈值进行模拟编程。
PMBus地址可以通过外部电阻进行编程,同时还可以对功率故障超时、严重OCP阈值、启动延迟、输出PWRGD阈值、自检查阈值、过温警告和故障阈值等参数进行数字编程。
MAX16550A/MAX16550B这两款集成保护IC凭借其高集成度、精确的电流感应、先进的电源管理和多重保护功能,为12V电源系统的设计提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求对IC进行编程和配置,并遵循合理的设计和布局建议,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这两款优秀的IC产品。
各位工程师朋友,在你们的设计中是否也遇到过类似的电源保护问题呢?你们又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
