TLV2316 TLVx316 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:23:06
数据: TLVx316 10MHz、轨到轨输入/输出、低电压、1.8V CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. A)
TLV316(单路),TLV2316(双路)和TLV4316(四路)器件构成了低功耗,通用运算放大器系列。特有轨到轨输入和输出摆​​幅,并且兼具低静态电流(每通道的典型值为400μA),10MHz的较宽带宽和超低噪声(1kHz时为12 nV /√ Hz ),因此对于要求在成本和性能间达到良好平衡的各类电池供电应用而言极具吸引力。低输入偏置电流支持在源阻抗高达兆欧级的应用中使用此类运算放大器。
TLVx316采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成RFI /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作。这些最新补充的低电压互补金属氧化物半体(CMOS)运算放大器与TLVx313和TLVx314系列搭配,为用户提供了广泛的带宽,噪声和功率选择,可以满足各种应用的需求。
特性
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低I Q :每通道400μA
    • 出色的功率带宽比
    • 在温度和电源电压范围内保持稳定的I Q
  • 宽电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 低噪声:1kHz时为12nV /√ Hz
  • 低输入偏置电流:±10pA
  • 偏移电压:±0.75mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰(RFI)/电磁干扰(EMI)滤波器
  • 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
应用范围
  • 电池供电仪器:< ul>
  • 消费类应用,工业应用,医疗应用
  • 笔记本电脑,便携式媒体播放器
  • 传感器信号调节
  • 条形码扫描器
  • 有源滤波器
  • 音频
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Rail-to-Rail
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    Features
    CMRR (Typ) (dB)
    Output Current (Typ) (mA)
    Architecture
    TLV2316 TLV2316-Q1 TLV316 TLV4316 TLV4316-Q1 TLV6741 TLV9062 TLV9064
    2     2     1     4     4     1     2     4
    1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     2.25     1.8     1.8
    5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
    10     10     10     10     10     10     10     10
    6     6     6     6     6     4.75     6.5     6.5
    In
    Out
    In
    Out
    In
    Out
    In
    Out
    In
    Out
    Out     In
    Out
    In
    Out
    3     3     3     3     3     1     1.6     1.6
    0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.85     0.538     0.538
    12     12     12     12     12     5     16     16
    Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
    -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
    SOIC
    VSSOP
    VSSOP     SC70
    SOT-23
    SOIC
    TSSOP
    TSSOP     SC70     SOIC
    TSSOP
    VSSOP
    WSON
    SOIC
    TSSOP
    8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
    5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
    14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
    14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
    14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
    8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
    See datasheet (WSON)
    2     2     2     2     2     0.35     0.53     0.53
    Cost Optimized
    EMI Hardened
    Cost Optimized
    EMI Hardened
    Cost Optimized
    EMI Hardened
    Small Size
    Cost Optimized
    EMI Hardened
    Cost Optimized
    EMI Hardened
    Cost Optimized
    EMI Hardened
    Small Size
    Cost Optimized
    EMI Hardened
    Small Size
    Cost Optimized
    EMI Hardened
    90     90     90     90     90     130     103     103
    50     50     50     50     50     50     50     50
    CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
