在电子设备的设计中,电源保护至关重要,尤其是在面对过压、欠压和反向电压等复杂情况时。今天,我们来深入了解Analog Devices推出的MAX17523/MAX17523A,这两款可调过压和过流保护器件,为系统提供了可靠的防护。
文件下载:MAX17523.pdf
MAX17523/MAX17523A属于Olympus系列IC,是业内最小且坚固的集成系统保护解决方案。它们能有效保护系统免受高达±40V的正、负输入电压故障影响,集成的FET具有低至190mΩ(典型值)的导通电阻 (R_{ON})。
MAX17523A的输入电压范围为4.2V至36V,MAX17523为4.5V至36V。在关机状态下,输入电流和输出电流都非常低,能有效降低功耗。
内部过压跳闸电平典型值为33V,欠压跳闸电平典型值为19V。外部OVLO和UVLO可通过外部电阻进行调整,调整范围分别为6V至36V和4.2V(MAX17523A)/4.4V(MAX17523)至24V。
电流限制调整范围为0.15A至1A,在不同电流范围内具有较高的精度。当电流达到阈值时,器件会根据设置的模式进行相应的响应。
还具备CLHS电压、FLAG断言压降阈值、反向电流阻断阈值等特性,确保系统在各种情况下的稳定运行。
当电流达到阈值时,开始计时 (t{BLANK})。如果过流情况持续超过 (t{BLANK}),FLAG会断言。在 (t{BLANK}) 结束后,开始重试时间 (t{RETRY}),期间FET关闭。重试结束后,FET再次开启。若故障仍存在,循环继续;故障消除后,FET保持开启。这种模式能有效降低过流或短路情况下的系统功耗。
当电流达到阈值且过流情况持续超过 (t_{BLANK}),开关关闭并保持关闭状态。要重置开关,可通过切换控制逻辑EN或HVEN,或循环输入电压。
当电流达到阈值时,器件将输出电流限制在编程的电流限制值。过流情况持续超过 (t_{BLANK}) 时,FLAG断言;过载情况消除后,FLAG解除断言。
通过从SETI到地连接一个电阻来编程电流限制值。计算公式为 (R{SETI}(k Omega)=frac{6100}{I{LIM}(mA)})。
在IN和GND之间连接至少0.47µF的电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。电容值越大,输入电压的下冲越小。
在热插拔应用中,建议使用瞬态电压抑制器(TVS)来保护系统,防止输入电压过冲损坏器件。
为确保在全温度范围和可编程电流限制范围内的稳定运行,在OUT和地之间连接4.7µF的陶瓷电容。可通过公式 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)}) 计算最大电容负载。
在需要保护电感负载或长电缆免受突然短路影响的应用中,建议在OUT端子和地之间连接一个肖特基二极管,以防止短路时的负尖峰。
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。将输入和输出电容尽可能靠近器件放置,IN和OUT用宽而短的走线连接到电源总线。同时,建议使用热过孔将散热垫连接到接地平面,以增加系统的热容量,降低热阻。
MAX17523/MAX17523A凭借其卓越的性能和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个可靠的电源保护解决方案。无论是在传感器系统、工厂传感器还是过程分析等应用中,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理设置各项参数,优化布局和散热,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的电源保护问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
