TMC2210ATJ+ 静音、高效、集成化的步进驱动优选方案!
在项目选型中,寻找一颗能同时解决噪音、散热与设计复杂度的驱动芯片。TMC2210ATJ+ 正是为此类需求而生的一款高度集成化步进电机驱动IC。
01  为何选择TMC2210ATJ+
TMC2210ATJ+
这颗芯片的核心价值在于其 “高集成度” 与 “卓越的静音性能” ,这直接转化为更少的物料、更小的布板空间和更优的终端用户体验。
极致静音,优化产品体验
采用 StealthChop2 斩波算法,在电机低速运行及保持时实现近乎无声的操作,特别适用于办公设备、医疗仪器、消费类产品等对噪音敏感的环境。
高度集成,简化设计
集成无损电流感应(ICS):彻底省去外部大功率采样电阻,不仅节约PCB面积,更直接降低系统功耗和物料成本。
集成256微步插值器(MicroPlyer):即使控制器仅输出低分辨率步进信号,芯片内部也可将其平滑插值为256微步,实现平稳运动,减轻主控负担。
全保护功能集成:包含过流、短路、欠压、过热及ESD保护,大幅提升系统可靠性,减少外围保护电路设计。
步进电机
02  关键参数
TMC2210ATJ+
参数类别核心规格
供电电压4.5 - 36V DC
输出电流最大RMS 2.1A,峰值3.0A
导通电阻典型0.23Ω (HS+LS)
微步分辨率最高256细分
控制接口标准步进/方向(STEP/DIR)
配置方式引脚电平设置
诊断输出ERROR, INDEX
工作温度-40℃ ~+125℃
封装选项TQFN32 (5x5mm)
步进电机
03  应用领域
TMC2210ATJ+
TMC2210ATJ+ 非常适合对静音、体积和可靠性有要求的应用场景:
办公自动化:打印机、扫描仪、复印机。
金融设备:ATM机、纸币识别模块、点钞机。
纺织与缝制设备:需要安静运行的工业缝纫机、针织机。
3D打印与桌面制造:追求高质量打印表面和静音运行的3D打印机。
泵阀与流体控制:小型泵、精密阀门驱动器。
步进电机
TMC2210ATJ+ 以其静音运行、高集成度和出色的可靠性,成为替代传统驱动方案的理想选择。它能有效帮助工程师简化设计,并助力采购优化BOM成本与供应链。
如需获取详细数据手册、评估板或针对特定应用的选型建议,欢迎联系我们团队。我们可提供完整的技术支持与样品服务,协助您的项目快速落地。
