LMC6032 CMOS 双路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:23:06
数据: LMC6032 CMOS Dual Operational Amplifier 数据表
LMC6032是一款CMOS双运算放大器,可以采用单电源供电,也可以采用双电源供电。其性能特点包括输入共模范围到达地,低输入偏置电流和高电压增益到实际负载,如2kΩ和600Ω。
该芯片采用TI先进的双芯片制造 - 多晶硅栅极CMOS工艺。
有关具有这些相同功能的CMOS四路运算放大器,请参阅LMC6034数据表。有关更高性能的特性,请参阅LMC662。
特性
  • 指定为2kΩ和600Ω负载
  • 高压增益:12 dB
  • 低偏移电压漂移:2.3μV/°C
  • 超低输入偏置电流:40 fA
  • 输入共模范围包括V -
  • 工作范围+ 5V至+ 15V电源
  • I SS =400μA/放大器;独立于V +
  • 低失真:10%时0.01%
  • 压摆率:1.1 V /μs
  • 改善性能TLC272
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMC6032 LMC6034
2     4
4.75     4.75
15.5     15.5
1.4     1.4
1.1     1.1
In to V-
Out
In to V-
Out
9     9
0.38     0.38
22     22
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
2.3     2.3
N/A     N/A
0.4     0.4
83     83
40     40
CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
