在电子设计领域,时钟信号的精确分配至关重要。LMK1D121x系列低附加抖动LVDS缓冲器,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款缓冲器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lmk1d1216.pdf
LMK1D121x属于高性能LVDS时钟缓冲器家族,最高支持2 GHz的时钟频率。其中,LMK1D1212为2:12差分缓冲器,LMK1D1216为2:16差分缓冲器,能够满足不同的输出需求。
该系列缓冲器的电源电压范围为1.71 V至3.465 V,具有良好的电源适应性。在156.25 MHz频率下,12kHz至20 - MHz频段内的最大附加抖动小于60 fs RMS,极低的附加抖动确保了时钟信号的稳定性和准确性。
其相位噪声基底典型值为 - 164 dBc/Hz,能够有效减少噪声干扰。传播延迟最大小于575 ps,输出偏斜最大为20 ps,保证了信号的快速传输和同步性。
在AMP_SEL = 1时,高摆幅LVDS(增强模式)典型输出电压差(VOD)为500 mV。输入支持LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL和CML等多种信号电平,具有很强的通用性。
工作温度范围为 - 40°C至105°C,适用于各种工业环境。LMK1D1212采用6 - mm × 6 - mm、40引脚的VQFN(RHA)封装,LMK1D1216采用7 - mm × 7 - mm、48引脚的VQFN(RGZ)封装,小封装节省了电路板空间。
在电信和网络设备中,LMK1D121x能够为高速数据传输提供稳定的时钟信号,确保数据的准确收发。
医疗成像设备对时钟信号的精度要求极高,该缓冲器的低抖动和低噪声特性能够满足其需求,提高成像质量。
在测试和测量仪器中,精确的时钟分配是保证测量准确性的关键,LMK1D121x可以提供可靠的时钟支持。
无线基站等基础设施需要稳定的时钟信号来实现信号的调制和解调,LMK1D121x能够满足其对时钟的严格要求。
在音视频和数字 signage系统中,该缓冲器可以确保音视频信号的同步传输,提升用户体验。
LMK1D121x通过输入复用器可以接受两个时钟源,用户可以通过IN_SEL引脚选择将哪个输入时钟信号分配到输出端。当IN_SEL引脚悬空时,输出将被禁用。
AMP_SEL引脚用于控制输出幅度,用户可以根据实际需求选择标准LVDS摆幅(350 mV)或增强LVDS摆幅(500 mV),以满足不同接收器的要求。
该系列缓冲器支持故障安全输入功能,允许在施加VDD之前驱动设备输入而不会损坏设备。同时,输入迟滞功能可以防止在没有输入信号时输出随机振荡,提高了系统的稳定性。
为了获得最佳性能,建议对未使用的输出端进行差分100 Ω端接。可以采用DC耦合或AC耦合的端接方式,具体取决于接收器的特性。
LMK1D121x的输入可以与多种类型的驱动器接口,不同的输入信号需要采用不同的端接方式。例如,LVDS输入可以采用DC或AC耦合,LVPECL输入可能需要串联电阻来降低信号摆幅。
电源噪声对时钟缓冲器的性能影响很大。为了减少电源噪声,建议在电源引脚附近添加多个高频旁路电容(如0.1 - µF),并在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,以隔离高频开关噪声。
为了确保器件的可靠性和性能,需要将芯片的结温限制在135°C以内。通过在PCB上设计包含多个过孔连接到接地层的热焊盘,可以提高器件的散热性能。
在布线时,应尽量缩短信号路径,减少信号干扰。对于差分信号,要保证差分对的长度匹配,以减少偏斜。
以线路卡应用为例,LMK1D121x可以配置为选择两个输入时钟信号:一个是来自背板的156.25 - MHz LVDS时钟,另一个是2.5 - V的156.25 - MHz LVCMOS振荡器。通过合理的端接和滤波设计,可以将输入信号分配到多个LVDS接收器,如PHY、ASIC、FPGA和CPU等。
LMK1D121x系列低附加抖动LVDS缓冲器以其高性能、宽适用性和灵活的设计特点,为电子工程师提供了一个强大的时钟分配解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用LMK1D121x进行设计时提供一些有价值的参考。你在使用LMK1D121x过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
