在电子设备的设计中,电源管理和保护是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX17527A,一款具备过压(OV)、欠压(UV)、反极性和接地丢失保护功能的5.5V至60V、6A功率限流器。它为电子系统提供了强大而灵活的保护解决方案,下面我们将详细了解它的特性、工作原理和应用场景。
文件下载:MAX17527A.pdf
MAX17527A拥有一系列保护功能,能有效应对各种电源故障,确保系统稳定运行。其输入电压范围为+5.5V至+60V,可适应多种电源环境。在全温度范围内,电流限制精度高,3A至6A之间的电流限制精度为±4%,0.6A至6A之间为±5%,100W、24V时的功率限制精度为±7%,能为负载提供精确的保护。
它具有可调节的欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)阈值,能根据不同应用需求进行灵活设置。±3%精确的SETI电流读出功能,可实时监测电流。此外,还提供可编程的过流响应模式,包括连续、自动重试和锁存关闭模式,满足多样化的设计需求。
采用20引脚5mm x 5mm TQFN - EP封装,集成了nFET,满足常见的保护需求,有效减小了电路板空间。
在接地丢失事件中,如接地路径上的单故障安全保险丝熔断时,MAX17527A会中断负载电流,并将输出与输入断开,保护设备安全。
在UL1310 Class 2电源应用中,其精确的电流和功率限制功能提供了严格的保护边界,最大程度地将功率输送到负载。
输入电压范围为5.5V至60V,关机输入电流、关机输出电流、关机输入到输出电流等参数都有明确的规定。例如,关机输入电流在不同电压条件下有所不同,V_EN = 0V,V_IN = V_SN = 24V,V_OUT = 0V时,典型值为21μA,最大值为48μA。
内部欠压跳闸电平、过压跳闸电平都有相应的典型值和范围。如内部欠压跳闸电平,V_IN上升时,UVLO连接到GND,典型值为12.4V,最大值为13.0V;V_IN下降时,典型值为12.0V,最小值为11.5V。
电流限制调整范围为0.6A至6.0A,不同电流范围的电流限制精度不同。功率限制功能可根据外部电压动态调整电流限制,实现精确的功率控制。
EN输入逻辑高、低电平,CLMODE输入逻辑高、低电平,以及FLAG输出的逻辑低电压等参数,确保了与其他系统的良好兼容性和控制功能。
1 - 5引脚为输入引脚,需用最小1µF陶瓷电容将IN旁路到GND。对于热插拔应用,有特定的应用信息。
GN是外部nFET的栅极驱动输出引脚,若不使用外部nFET,可将GN引脚悬空。SN是外部nFET栅极驱动的返回和输入电压感测引脚,需连接到外部nFET的源极,并使用最小4.7μF电容将SN旁路到GND。
UVLO和OVLO引脚用于调整欠压和过压锁定阈值。可连接到GND使用默认内部阈值,也可通过外部电阻分压器进行外部设置。
功率限制调整引脚,通过连接外部电阻分压器可定义功率限制功能开始降低电流限制阈值的阈值。连接到GND可禁用该功能。
11 - 15引脚为输出引脚,对于长输出电缆或感性负载,有相关应用信息。
开漏故障指示输出引脚,当出现多种故障条件时,FLAG引脚会拉低,如(V_IN - V_OUT)电压超过V_FA、热关断激活、输入电压低于UVLO阈值或高于OVLO阈值、R_SETI小于3.2kΩ等。
电流限制模式选择引脚,可选择连续模式、自动重试模式或锁存关闭模式。
过流限制调整引脚和电流监测输出引脚,通过连接电阻到GND可设置过流限制。
高电平有效使能输入引脚,内部上拉到1.45V。
接地引脚,是所有控制信号的参考引脚。
暴露焊盘,连接到大型GND平面,通过多个热过孔实现最佳热性能。
当UVLO或OVLO引脚电压满足特定条件时,可选择使用默认内部阈值或进入可调节模式。通过外部电阻分压器可调整阈值,同时具有一定的迟滞特性。当满足相应条件时,内部nFET会快速关闭,FLAG引脚会被置位;故障消除后,经过一定时间,内部和外部nFET会重新开启,FLAG引脚复位。
通过外部nFET实现输入反极性保护,在输入电源端子接线错误时,外部nFET会关闭,保护负载。反极性电压保护的幅度取决于负载总线电压和外部nFET的耐压能力。
MAX17527A能保护自身和输入电源连接免受输出反极性意外连接的影响,可承受一定范围的负输出电压。
只有当输入电压高于UVLO阈值且持续时间超过去抖时间(tDEB)时,设备才会开始工作。若在tDEB内输入电压低于UVLO阈值,开关将保持关闭。
通过EN引脚可控制设备的开启和关闭。在锁存关闭模式下,EN引脚需拉低至少30µs(典型值)以复位故障条件。
在启动初始时间(tSTI)内,设备会将电流限制在设定值,以快速充电输出电容。若温度达到热折返阈值,设备会进入限流模式。若在启动超时时间(tSTO)内输出未充电到指定水平,开关将关闭,需重新“切换”IN或EN引脚才能恢复正常运行。
通过在SETI和GND之间连接电阻可设置电流限制阈值。SETI引脚还可提供与输入电流成比例的电压,用于监测电流。
提供连续、自动重试和锁存关闭三种电流限制模式。不同模式下,设备在过流时的响应不同,可根据实际需求选择合适的模式。
在输出短路事件中,快速跳闸电流比较器会在3μs内关闭内部nFET,200μs后重新开启并将输出电流限制在设定值。
使用外部nFET时,反向电流保护功能会在检测到反向电流时关闭外部nFET,反向电流条件消除后,经过一定时间重新开启。
MAX17527A可根据外部电压动态调整电流限制,实现功率限制。通过设置电阻分压器和电流限制,可精确控制输出功率。
FLAG引脚作为故障指示输出,在多种故障条件下会拉低,同时具有60V耐压和电流保护功能。
在接地丢失事件中,设备会关闭内部和外部nFET,保护负载。
当结温达到150°C(典型值)时,电流限制会降低以减少功耗;结温超过165°C(典型值)时,设备会关闭并置位FLAG引脚。温度下降后,设备会根据不同模式恢复正常运行。
IN引脚建议连接1μF电容,以应对负载电流的突然变化。OUT引脚的最大电容负载与电流限制设置、启动时间和输入电压有关,需根据公式计算合适的电容值。
在IN和OUT端子的热插拔应用中,需考虑寄生电缆电感和电容引起的过冲和振铃问题,可使用瞬态电压抑制器(TVS)进行保护。
设备能检测到OUT引脚的反向电流并关闭外部nFET,保护系统免受输入短路的影响。
在输入电源欠压测试中,MAX17527A能快速恢复,内部nFET在200µs(典型值)内开启,外部nFET在1.2ms(典型值)内开启。
为优化开关对输出短路条件的响应,应尽量缩短走线,减少寄生电感。合理的PCB布局和散热设计对于设备的性能至关重要,包括使用合适的铜层厚度、过孔和大面积铜平面等。
所有引脚具有±2kV(HBM)ESD保护,IN引脚无需额外电容。
综上所述,MAX17527A是一款功能强大、性能卓越的功率限流器,能为电子系统提供全面的电源保护和灵活的设计方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其各项特性,确保设备的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过类似功率限流器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
