数据:
适用于成本敏感型系统的 TLV906x 10MHz、RRIO、CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. B)
TLV9061(单通道),TLV9062(双通道)和TLV9064(四通道)是单路,双路和四路低压(1.8V至5.5 V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。适用于需要低工作电压,小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的应用。虽然TLV906x的容性负载驱动能力为100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V至5.5V)而设计,性能规格类似于OPAx316和TLVx316器件。
TLV906x系列有助于简化系统设计,因为该系列具有稳定的单位增益,集成了RFI和EMI抑制滤波器,而且在过驱条件下不会出现反相。
针对所有通道型号(单通道,双通道和四通道)提供微型封装(如SOT-553和WSON,)以及行业标准封装(如SOIC,MSOP,SOT-23和TSSOP)。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLV9064 | TLV2316 | TLV4316 | TLV9062 |
| 4 | 2 | 4 | 2 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |
| In Out | In Out | In Out | In Out |
| 1.6 | 3 | 3 | 1.6 |
| 0.538 | 0.4 | 0.4 | 0.538 |
| 16 | 12 | 12 | 16 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC TSSOP | SOIC VSSOP | SOIC TSSOP | SOIC TSSOP VSSOP WSON |
| 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) See datasheet (WSON) |
| 0.53 | 2 | 2 | 0.53 |
| Cost Optimized EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened Small Size |
| 103 | 90 | 90 | 103 |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
