高精度可调功率限制器MAX17525:保障系统稳定运行的利器
在电子设备的设计中,电源保护至关重要。一个可靠的电源保护方案可以有效避免过压、欠压和过流等故障对系统造成的损害,提高系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细介绍一款高性能的电源保护器件——MAX17525。
文件下载:MAX17525.pdf
一、MAX17525概述
MAX17525是一款可调的过压、欠压和过流保护器件,属于Olympus系列IC。它是业界最小且坚固的集成系统保护解决方案之一,不仅能有效防止过流故障,还能抵御正向过压和反向电压故障。当与可选的外部pMOSFET配合使用时,它可以保护下游电路免受高达 +60V 和 -60V 的电压故障影响(针对 -(60V + VOUT) 外部pFET额定值)。此外,该器件还集成了一个低导通电阻(典型值为31mΩ)的FET,有助于降低功耗。
二、关键特性与优势
(一)强大的功率保护能力
  1. 宽输入电源范围:支持 +5.5V 至 +60V 的输入电压,能适应多种不同的电源环境。
  2. 可编程过压设置:输入电源过压设置可高达40V,用户可以根据实际需求灵活调整。
  3. 负输入电压耐受能力:搭配外部pFET时,可承受 -60V 的负输入电压。
  4. 低导通电阻:典型值为31mΩ的低导通电阻,能有效降低功率损耗。
  5. 反向电流阻断保护:配合外部pFET,可实现反向电流阻断保护,防止电流逆流对电路造成损害。
(二)快速启动与掉电恢复
  1. 热折返电流限制保护:当温度过高时,器件会自动降低电流,保护自身免受过热损坏。
  2. 多种启动电流限制选项:提供1.5x和2x的启动电流限制选项,可加快大负载电容在启动时的充电速度。
(三)灵活的设计
  1. 可调节的OVLO和UVLO阈值:用户可以通过外部电阻分压器手动设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,也可以使用工厂预设的内部阈值。
  2. 可编程正向电流限制:在全温度范围内,正向电流限制可从0.6A到6A进行编程,精度为±15%。
  3. 多种使能输入:具备正常和高压使能输入(EN和HVEN),方便用户进行控制。
  4. 受保护的外部pFET栅极驱动:确保外部pFET的稳定驱动。
(四)节省电路板空间
  1. 紧凑的封装:采用20引脚(5mm x 5mm)的TQFN封装,节省电路板空间。
  2. 集成nFET:减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
三、电气特性详解
(一)电源相关特性
  1. 输入电压范围:5.5V至60V,能适应多种电源电压。
  2. 关断电流:在不同的使能条件下,关断电流有不同的取值,如在V_EN = 0V,V_HVEN = 5V,VIN < 40V时,典型值为4μA,最大值为15μA。
  3. 电源电流:在V_IN = V_OUT = 24V,V_HVEN = 0V时,典型值为1.4mA,最大值为2.16mA。
(二)UVLO和OVLO特性
  1. 内部UVLO和OVLO跳闸电平:内部UVLO跳闸电平在VIN下降时为11.5V至12.5V,上升时为11.9V至13.1V;内部OVLO跳闸电平在VIN下降时为34.5V至36.6V,上升时为34.7V至37.6V。
  2. 外部调节范围:外部UVLO调节范围为5.5V至24V,外部OVLO调节范围为6V至40V。
(三)其他特性
  1. FLAG断言下降电压阈值:当VIN = 24V时,FLAG断言时(VIN - VOUT)的增加量达到490mV。
  2. 反向电流阻断特性:具有慢反向电流阻断和快反向电流阻断两种模式,响应时间分别为17至30μs和0.7至1μs。
四、工作模式与控制机制
(一)启动控制
在启动期间,MAX17525会将电流限制在设定值的1倍。此外,还有两种可选的双阶段启动序列,可将电流连续限制在设定电流限制的1.5倍和2倍,以便快速对输出端的大电容进行充电。如果输出在启动超时时间(tSTO)内未达到(VIN - VFA)水平,开关将关闭,需要切换IN、EN或HVEN才能恢复正常运行。
(二)过压锁定(OVLO)
通过将OVLO引脚连接到GND,可选择预设的内部OVLO阈值(典型值为36V)。如果OVLO引脚电压高于OVLO选择阈值(VOVLO_SEL),则进入可调OVLO模式,可通过外部电阻分压器调整OVLO事件的检测阈值。
(三)欠压锁定(UVLO)
与OVLO类似,将UVLO引脚连接到GND可选择预设的内部UVLO阈值(典型值为12V)。当UVLO引脚电压高于UVLO选择阈值(VUVLO_SEL)时,进入可调UVLO模式,可通过外部电阻分压器调整UVLO事件的检测阈值。
(四)电流限制模式选择
MAX17525提供三种可选的电流限制模式:自动重试模式、锁存关闭模式和连续模式。用户可以通过CLTS1和CLTS2引脚的状态来选择不同的模式。
(五)反向电流阻断
当检测到反向电流条件(VIN - VOUT < VRIB)时,内部nFET和外部pFET将关闭450μs(tREV_REC)。在此期间和之后,器件会监测OUT和IN引脚之间的电压差,以确定反向电流是否仍然存在。
(六)故障指示(FLAG)输出
FLAG是一个开漏故障指示输出,当出现以下情况时会断言:VIN - VOUT > VFA、反向电流保护触发、芯片温度超过 +170°C、SETI连接到地、UVLO阈值未达到或OVLO阈值达到。
(七)热关断保护
当结温超过 +170°C(典型值)时,开关将关闭,FLAG断言。在自动重试或连续电流限制模式下,当结温冷却20°C(典型值)时,器件将退出热关断并恢复正常运行;在锁存关闭模式下,需要循环输入电压或切换使能引脚才能恢复。
五、应用注意事项
(一)设置电流限制阈值
通过在SETI和地之间连接一个电阻来编程电流限制阈值。计算公式为:R_SETI (kΩ) = [V_RI (Ω × A) / I_LIM (mA)] × C_IRATIO。同时,不要使用小于6kΩ的R_SETI电阻。
(二)IN旁路电容
在不使用外部pFET的应用中,从IN到GND连接至少1μF的电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。在使用外部pFET的应用中,在pFET的漏极放置一个4.7μF的电容,并将IN处的电容减小到10nF(最大100nF)。
(三)热插拔
器件内部具备热插拔输入瞬态保护,IN引脚的压摆率最高可达30V/μs。在需要进行严苛工业EMC测试的情况下,可在输入端子附近放置一个瞬态电压抑制器(TVS),将输入浪涌限制在60V(最大)。
(四)OUT电容
为确保在全温度范围和整个可编程电流限制范围内稳定运行,从OUT到地连接一个4.7μF的陶瓷电容。同时,需要注意输出电容的大小,过大的电容可能导致在启动超时时间内无法充电到足够的电压,从而引发故障。
(五)OUT续流二极管
在具有高感性负载的应用中,需要在OUT端子和GND之间连接一个续流二极管,以保护器件免受接地短路时的感性反冲影响。
(六)PCB布局建议
为优化开关对输出短路情况的响应,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。将输入和输出电容尽可能靠近器件放置(不超过5mm),IN和OUT用宽而短的走线连接到电源总线。同时,要注意PCB的热设计,以确保器件的正常散热。
六、总结
MAX17525是一款功能强大、性能卓越的高精度可调功率限制器,它为工业电源系统、控制与自动化、运动系统驱动、人机界面和高功率应用等提供了可靠的电源保护解决方案。其丰富的特性和灵活的设计使得工程师在设计过程中能够根据实际需求进行定制,同时节省电路板空间和降低外部元件数量。在实际应用中,只要我们充分了解其电气特性和工作模式,并遵循相应的应用注意事项,就能充分发挥其优势,为电子设备的稳定运行提供有力保障。各位工程师在设计电源保护电路时,不妨考虑一下MAX17525,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似功率保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
