TLV341 具有关断状态的低压轨至轨输出 CMOS 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:23:06
数据: TLV34xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown 数据表
TLV34xx器件分别是单和双CMOS运算放大器,具有低电压,低功耗和轨到轨输出摆幅功能。 PMOS输入级提供1 pA(典型值)的超低输入偏置电流和0.3 mV(典型值)的偏移电压。对于要求出色直流精度的应用,A级(TLV34xA)在25°C时具有1.25 mV(最大值)的低失调电压。
这些单电源放大器专为超低电压而设计(1.5 V至5 V)工作,共模输入电压范围通常从正电源轨延伸至0.2​​ V至0.5 V.
TLV341(单通道)和TLV342(双通道) )在RUG封装中还提供了一个关断(SHDN)引脚,可用于禁用器件。在关断模式下,电源电流降至45 pA(典型值)。 TLV341提供SOT-23和更小的SC70封装,适用于空间受限的应用。双TLV342采用标准SOIC,VSSOP和X2QFN封装。
工作温度范围从40°C到125°C,使TLV34xx适用于各种商业和工业领域应用程序。
特性
  • 1.8V和5V性能
  • 低偏移(A级)
    • 1.25 mV最高(25°C)
    • 1.7 mV最大值(?? 40°C至125°C)
  • 轨到轨输出摆幅< /li>
  • 宽共模输入电压范围:?? 0.2 V
    至(V + ?? 0.5 V)
  • 输入偏置电流:1 pA (典型值)
  • 输入失调电压:0.3 mV(典型值)
  • 低电源电流:70μA/通道
  • 低关断电流:
    10 pA (典型值)每通道
  • 增益带宽:2.3 MHz(典型值)
  • 压摆率:0.9 V /μs(典型值)
  • 关断时的开关时间:5 μs(典型值)
  • 输入参考电压噪声(10 kHz):
    20 nV /√ Hz
  • < li> ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(HBM)
    • 750-V充电设备模型(CDM)
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV341 TLV341A TLV342 TLV342A TLV342S
1     1     2     2     2
1.5     1.5     1.5     1.5     1.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
2.2     2.2     2.2     2.2     2.2
0.9     0.9     0.9     0.9     0.9
Out     Out     Out     Out     Out
4     1.25     4     1.25     1.25
0.07     0.07     0.07     0.07     0.07
33     33     33     33     33
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70
SOT-23
SOT-5X3
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
X2QFN
SOIC     X2QFN
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN)
1.9     1.9     1.9     1.9     1.9
Shutdown
Small Size
Shutdown
Small Size
Small Size     N/A     Shutdown
Small Size
200     200     200     200     200
90     90     90     90     90
113     113     113     113     113
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
