LMV551-Q1 汽车类 3MHz 微功耗 RRO 放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:23:06
数据: LMV551-Q1 3MHz、汽车微功耗 RRO 放大器 数据表
LMV551-Q1是一款采用TI先进VIP50处理技术的高性能,低功耗运算放大器.LMV551-Q1具备3MHz带宽,并且电流消耗仅为37μA,其带宽功率比是同类运算放大器中较为出色的。此类放大器具有单位增益稳定性,可为需要宽带低功耗的应用提供出色的解决方案。
LMV551- Q1具有一个轨至轨输出级和一个低于接地值的扩展输入共模范围。
LMV551-Q1的工作电源电压范围为2.7V至5.5V。此放大器可在宽温度范围内(-40°C至125°C)工作,是汽车应用,传感器应用以及便携式仪表应用的绝佳选择.LMV551-Q1采用超小型5引脚SC70封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100测试指导的以下结果:
    • 器件温度范围1级:环境工作温度为-40°C至125°C
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C7
  • 指定的3V和5V性能
  • 高单位增益带宽:3MHz
  • 电源电流为37μA(典型值)
  • CMRR 93 dB
  • PSRR 90 dB
  • 转换速率为1V /μs
  • 100kΩ负载下以电源轨为基准的输出摆幅为70mV
  • 总谐波失真:1kHz,2kΩ时为0.003%
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV551-Q1 LMV551 LMV552 LMV554
1     1     2     4
2.7     2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5     5
3     3     3     3
1     1     1     1
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
3     3     3     3
0.037     0.037     0.037     0.037
70     70     70     70
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70     SC70
SOT-23
VSSOP     TSSOP
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
3.3     3.3     3.3     3.3
Small Size     Small Size     N/A     N/A
38000     38000     38000     38000
93     93     93     93
10     10     10     10
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
