LMV341-N 具有关断状态/双路/四路通用 2.7V 轨至轨输出、125C 的单路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:23:06
数据: LMV34x-N Single Rain-to-Rail Output CMOS Operation Amplifier With Shutdown 数据表
LMV34x-N器件是单通道,双通道和四通道低压,低功耗运算放大器。它们专为低压便携式应用而设计。其他重要的产品特性包括低输入偏置电流,轨到轨输出和宽温度范围。
获得专利的AB级转向级可显着降低高频,功耗和失调电压下的噪声。 PMOS输入级为用户提供20 fA(典型值)的超低输入偏置电流和高输入阻抗。
40°C至125°C的工业温度范围允许LMV34x-N适用于广泛的扩展环境应用。 LMV341-N扩展了Texas Instrument的硅尘放大器产品组合,提供尺寸,速度和功耗节省方面的增强功能。 LMV34x-N器件的工作电压范围为2.7 V至5.5 V,并且均具有轨到轨输出。
LMV341-N提供关断引脚,可用于禁用装置。一旦进入关断模式,电源电流将降至45 pA(典型值)。 LMV34x-N器件具有29-nV电压噪声,10 KHz,1 MHz GBW,1-V /μs压摆率,0.25 mVos和0.1-μA关断电流(LMV341-N)。
LMV341-N采用纤巧的6引脚SC70封装,LMV342-N采用节省空间的8引脚VSSOP和SOIC封装,LMV344-N采用14引脚TSSOP和SOIC封装。这些小型封装放大器为需要最小PCB尺寸的应用提供理想的解决方案。面积受限的PCB要求的应用包括便携式电子设备,如蜂窝手机和PDA。
特性
  • 典型2.7 V电源值(除非另有说明)
  • 确保2.7 V和5 V规格
  • 10 kHz时输入参考电压噪声:
    29 nV /√ Hz
  • 电源电流(每个放大器) :100μA
  • 增益带宽积:1 MHz
  • 压摆率:1 V /μs
  • 关断电流(LMV341-N):45 pA
  • 关断时的开关时间(LMV341-N):5μs
  • 输入偏置电流:20 fA
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV341-N LMV651
1     1
2.7     2.7
5.5     5.5
1     12
1     2.8
In to V-
Out
In to V-
Out
4     1.5
0.107     0.11
39     17
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
SC70     SC70
SOT-23
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
1.9     6.6
Shutdown
Small Size
Small Size
200     100000
86     100
75     15
CMOS     Bipolar
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
