TLV171-Q1 汽车类 36V 单电源低功耗运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:23:06
数据: TLVx171-Q1 36-V, Single-Supply, General-Purpose Operational Amplifier for Cost-Sensitive Automotive Systems 数据表
TLVx171-Q1系列器件是一款36V,单电源,低噪声运算放大器(运算放大器),能够工作电压范围为4.5 V(±2.25 V)至36 V(±18 V)。该系列提供多种封装,并提供低失调,漂移和低静态电流。单,双和四版本都具有相同的规格,以实现最大的设计灵活性。
与大多数运算放大器不同,它们在只有一个电源电压,TLVx171-Q1系列器件的额定电压为4.5 V至36 V.超出电源轨的输入信号不会导致相位反转。
TLVx171-Q1系列器件稳定,容性负载高达300 pF。在正常运行期间,输入可以在负轨下方100 mV和顶轨的2 V内运行。该器件可在顶部导轨以外100 mV的轨到轨输入下工作,但在导轨的2 V范围内性能降低。
TLVx171-Q1运算放大器系列的额定温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100测试指南,结果如下:
    • DeviceTemperature Grade 1:
      -40°C至+ 125°C环境工作温度
    • 器件HBM ESDC分类等级:
      • TLV171-Q1和TLV2171-Q1的3A级
      • < LI>为TLV4171-Q1级别2
    • 设备CDM ESDClassification等级
      • 为TLV171-Q1等级C4A
      • 等级C6为TLV2171 -Q1和TLV4171-Q1
  • 供货范围:
    • 单电源:4.5 V至36 V
    • 双电源±2.25 V至±18 V
  • 低噪声:1 kHz时16 nV /√Hz
  • 低偏移漂移: ±1μV/°C(典型值)
  • 输入范围包括负电源
  • 输入范围工作在正电源且性能降低
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:3 MHz
  • 低静态电流:每个放大器525μA
  • 共模抑制:120 dB(典型值)
  • 低输入偏差:10 pA
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV171-Q1
1
4.5
36
3
1.5
In to V-
Out
2.7
0.525
16
Automotive
-40 to 125
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
1
Cost Optimized
EMI Hardened
High Cload Drive
120
25
CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
