嵌入式分享#51:为什么手机屏常用MIPI,而车载屏用LVDS?
欢迎关注,每周更新!☞
更多原创技术文章:《README 2026》
正文
我们可以发现,手机、平板等移动产品的屏幕几乎清一色是 MIPI 屏,而汽车中控屏却基本是 LVDS 屏,这是为什么?
原因无非就是 MIPI 与 LVDS 两者技术特性与应用场景结合的必然结果。因此,要想知道为什么,直接对比两者的技术特性以及两种应用场景的特点就能得到结论。
技术特性对比
(1)LVDS 接口
最大优点:抗干扰性极强,适配复杂电磁环境,中长距传输稳定
采用低压差分传输(信号摆幅约 350mV),差分线对中电流大小相等、极性相反,能有效抵消外部共模噪声(如汽车发动机、工业电机产生的电磁干扰),电磁辐射(EMI)也远低于 RGB/8080 的 TTL 并行传输,是复杂环境下显示稳定性的核心保障。
信号衰减慢、抗失真能力强,有效传输距离可达 3~10 米(远超 RGB 的 5cm、MIPI 的 10cm),无需额外中继或放大模块,完美适配车载(中控屏与域控制器)、工业大屏(设备间布线)、笔记本电脑(主板到屏幕)等中长距连接场景。
最大缺点:功耗高、带宽上限低
无动态带宽调整功能,即使无数据传输也维持固定速率,差分信号切换的功耗高于 MIPI;且引脚数量较多(双路需 16~24 根),占用 PCB 空间大,无法满足手机、智能手表等 “轻薄化、长续航” 便携设备的需求。
双路 LVDS 最高仅支持 4K 30Hz,无法支撑 4K 120Hz、8K 等超高清高刷场景,在高端旗舰显示设备(如旗舰手机、高端平板)中已逐渐被 MIPI 取代。
(2)MIPI DSI 接口
最大优点 1:低功耗 + 省空间
采用低压差分传输(信号摆幅仅 350mV),支持动态带宽调整(无数据时降速 / 休眠),功耗比 LVDS 低 30%~50%,完美契合手机、平板等电池供电设备的续航需求;
引脚数量极少(四通道仅需 10 根左右引脚),远少于 LVDS(双路需 16~24 根),布线简单、占用 PCB 空间小,助力设备轻薄化(如手机窄边框、智能手表小型化)。
最大优点 2:高速传输,适配高清高刷场景
最新 C-PHY 协议单通道速率可达 6Gbps,四通道可支撑 4K 120Hz、甚至 8K 屏幕传输,比 LVDS(单路最高~655Mbps,双路仅满足 1080P 60Hz)带宽上限高得多,能匹配高端显示设备的画质需求。
最大缺点 1:传输距离极短,仅适用于设备内部
优化目标是 “芯片到屏幕” 的短距传输(≤10cm),超过这个距离信号衰减严重,需额外加中继芯片,无法像 LVDS 那样支持数米级传输,完全不适用于设备间或长距离布线场景(如车载后排屏与域控制器的远距离连接)。
最大缺点 2:协议复杂,开发难度高
包含物理层(D-PHY/C-PHY)、链路层、应用层完整协议栈,需专用控制器(如 SoC 内置 MIPI 模块)或桥接芯片(RGB 转 MIPI),低端 MCU 无法直接驱动;调试时需示波器检测差分信号波形,排查协议错误(如数据包校验失败)的难度比 LVDS 高。
应用场景对比
(1)手机屏
手机是移动高端产品,"手机"说明是拿在手上的机器,拿在手上那意味着空间要小、传输距离短;"移动"说明要装电池,装电池意味着屏幕得选功耗低的;"高端"说明用户对产品预期高,预期高意味着屏幕要选高清高刷的。
总结起来就是,手机选屏关键:省空间、低功耗以及分辨率高。满足这些要求后,考虑成本才有意义,成本贵点无伤大雅。
(2)车载屏
众所周知,汽车是比手机大的,"大"就说明屏幕空间以及功耗的限制相对宽松,但是"大"也意味着传输距离要长(车机芯片到屏幕至少 1-5m)。另外,汽车的电磁环境相对恶劣,屏幕要选抗干扰能力强的。
总结起来就是,车载选屏关键:传输距离长、强抗干扰、高可靠性。满足这些要求后,再考虑成本、功耗以及分辨率。
结论
嵌入式
经过以上一对比,技术特性的最大优点与应用场景的性能刚需正好呼应上,而最大缺点又是可以接受的。
答案已明了,手机屏选 MIPI,车载屏选 LVDS。
(完)
声明:文章内容均带有作者个人视角与倾向,仅供参考。
